주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, iMac 서비스 웨지 설치: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    구매
    • 자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지를 스탠드에 사용하여 iMac을 안정시키세요.
    • iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침에 따라 조립하세요.
    • iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
    • 전원 장치 후면의 축전기 납 또는 노출된 납 접합을 건드리지 않도록 각별히 주의하세요. 보드는 가장자리만 잡으세요.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, 여는 도구 삽입: 2 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, 여는 도구 삽입: 2 단계, 이미지 2/2
    • 먼저 디스플레이 왼편, 전원 버튼 근처에 iMac 여는 도구를 유리 패널과 후면 인클로저 사이의 틈에 삽입하세요.
    • iMac 여는 도구의 허브는 휠이 너무 많이 들어가지 않도록 합니다. 다른 도구를 사용하는 경우, 디스플레이에 3/8" 이하로 삽입하세요. 그렇지 않으면, 안테나 케이블을 끊어 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴려, 프레임과 디스플레이 사이의 폼 접착제를 자르세요.
    • 도구를 항상 앞으로 미세요. 당길 경우 휠이 핸들에서 빠질 수 있습니다.
    • 디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 상단 모서리를 따라 도구를 계속 움직이세요.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 왼편 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 상단을 따라 움직이세요.
    • 접착제를 완전히 자르려면 도구를 앞뒤로 몇 번 움직이는 것이 좋습니다.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 오른편 상단 모서리를 따라 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 오른편을 따라 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여는 도구를 디스플레이 오른편 하단으로 밀어 마무리하세요.
    • 이 시점에서, 접착제를 가능한 한 많이 자를 수 있도록 도구를 전체 디스플레이에 다시 한 번 사용하세요.
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구가 대부분의 접착제를 자르는 동안 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 붙어있습니다. 이 마지막 접착제를 제거하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • iMac 전면이 위를 향하도록 테이블에 놓으세요.
    • iMac 오른편 상단 모서리부터 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 플라스틱 카드를 3/8" 이상 삽입하지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 옆으로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 너무 무리가 가지 않도록 주의하세요—약 1/4" 간격만 있으면 됩니다.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 iMac 오른쪽 상단 모서리를 따라서 나머지 접착제를 자르세요.
    • iSight 카메라 앞에서 멈춰야 합니다, 아니면 카메라를 손상할 수 있습니다.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 다시 한 번 오른편 상단 모서리에 꽂아서 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 놓아두세요.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 플라스틱 카드를 iMac 왼편 상단 모서리 근처 디스플레이와 프레임 사이의 틈새에 삽입하세요.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 위로 부드럽게 비틀어 디스플레이와 프레임 사이에 틈을 조금 더 넓히세요.
    • 다른 편과 마찬가지로, 천천히 비틀어 접착제가 분리되도록 시간을 주고 디스플레이 유리에 과도한-스트레스를 주지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 미세요.
    • 카메라 손상을 방지하기 위해 iSight 카메라 바로 앞에서 멈춰야 합니다.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 카드를 왼편 상단 모서리에 다시 꽂으세요.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 3/3
    • 보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
    • 여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
    • 프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,194 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 136
