이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. iMac 서비스 웨지를 스탠드에 사용하여 iMac을 안정시키세요.
피자용 칼 같은 도구를 사용하여—틈을 따라 굴려, 프레임과 디스플레이 사이의 폼 접착제를 자르세요.
디스플레이 왼편을 따라 도구를 위로 미세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Gently pull the fan cable connector straight away from its socket on the logic board.
Remove the three 10 mm T10 Torx screws securing the fan to the rear enclosure.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
