주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement, Display Assembly Cables: 1 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement, Display Assembly Cables: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
    • Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Display Assembly Cables Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Continuing to support the display with one hand, flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
    • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, keeping it parallel to the motherboard, to avoid damaging it.
결론
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,412 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 386
