이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Follow the steps in this guide to replace the FaceTime HD camera in a 21.5" Retina 4K Late 2015 iMac.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99
Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the camera cable.
Remove the two 4.3 mm T5 Torx screws securing the camera board to the top of the rear enclosure.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
