이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
If the fan in your 21.5" Retina 4K Late 2015 iMac (EMC 2833) is faulty, failing, or badly clogged with dust, use this guide to replace it and return your iMac to cool and quiet operation.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
이 단계에 사용된 도구:Plastic Cards$2.99
Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
Hold the display with one hand while using your other hand to unplug the display power cable.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
