이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서의 단계를 따라 21.5" Retina 4K Late 2015 iMac에서 하드 드라이브를 업그레이드 또는 교체하세요. 드라이브를 업그레이드한다면, 파일과 운영 체제를 유지하기 위해서 이 업그레이드를 수행하기 전에 교체할 하드 드라이브에 기존 하드 드라이브를 복제해야 한다는 점에 유의하세요.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following T10 Torx screws securing the hard drive brackets to the iMac:
Two 21 mm screws
One 9 mm screw
One 27 mm screw
Lift the hard drive from the edge nearest the logic board and pull it slightly out of its recess.
Use a spudger to disconnect the single SATA cable by prying it gently away from the hard drive.
Remove the hard drive assembly from the iMac.
이 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 141명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 31개
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
