주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 1 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement, Lower Support Bracket: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
    • Four 3.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
    • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the lower support bracket from the iMac enclosure.
결론
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
223,466 평판
안내서 168개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 140
