이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
iMac 작업을 시작하기 전에: 컴퓨터 플러그를 뽑고 전원 버튼을 10초 동안 눌러 전원 장치의 축전기를 방전하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
Four 3.2 mm screws
One 1.7 mm screw
Gently pull the right speaker cable connector straight down and out of its socket on the logic board.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Remove the two 10 mm T10 Torx screws securing the right speaker to the rear enclosure.
Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable, running it down the right side of the speaker to de-route the cable from its channel.
Tip the right speaker forward out of the rear enclosure, about 1 cm.
Pull the speaker straight up and remove it from the iMac.
