이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95-
Stick a heavy-duty suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle (as indicated by the third picture).
Gently lift the glass panel perpendicular to the face of the LCD, enough to clear the steel mounting pins attached along the underside of the top edge of the glass panel.
Pull the glass panel away from the lower edge of the iMac and carefully set it aside.
다른 32명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
