이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Loosen the three Phillips screws securing the access door to the bottom edge of your iMac.
Remove the access door from your iMac.
거의 끝나갑니다!
결승점
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Easy mode. Note that the bits is called PZ1 most screwdriver sets. Also known as Japanese Phillips, the bid comes to a + instead of to a point. A 2.0 flathead will also turn the screw
