주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • 힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
    • iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 왼쪽의 전원 버튼 근처에서 시작하여 유리 패널과 후면 케이스 사이의 틈에 iMac 여는 도구를 끼우세요.
    • iMac 여는 도구의 허브가 휠을 너무 멀리 밀어 넣는 것을 방지합니다. 다른 도구를 사용한다면 디스플레이에 3/8" (9.5mm) 이하로 끼우세요. 안테나 케이블이 끊어져 심각한 손상을 입힐 위험이 있습니다.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피자 커터처럼 생긴 도구를 사용하여—틈새를 따라 굴리면 폼 접착제의 중간이 잘립니다.
    • 항상 커팅 휠 뒤에 있는 손잡이로 밀어야 합니다. 당기면 휠이 손잡이에서 빠질 수 있습니다.
    • 도구를 디스플레이 왼쪽을 따라서 위로 굴리세요.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 도구를 계속 위로 밀어 왼쪽 상단 모서리를 따라 돌리세요.
  5. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 왼쪽 상단을 따라 접착제를 자르세요.
  6. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 상단을 따라 계속 진행하세요.
    • 접착제를 최대한 많이 잘라내려면 이미 자른 부분에 도구를 앞뒤로 여러 번 움직이세요.
  7. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이의 오른쪽 상단 모서리를 돌아 도구를 미세요.
  8. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이의 오른쪽을 따라 도구를 아래로 미세요.
  9. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 디스플레이 오른쪽 하단까지 밀어 주세요.
    • 이 시점에서, 가능한 한 많은 접착제를 잘라내기 위해, 도구를 디스플레이 전체를 따라서 다시 돌리는 것이 좋습니다.
  10. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 도구가 대부분의 작업을 수행했지만 디스플레이는 여전히 케이스에 살짝 부착되어 있습니다. 이 마지막 접착 부분을 분리하려면 플라스틱 카드가 필요합니다.
    • 테이블 위에 iMac의 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
    • iMac의 오른쪽 상단 모서리부터 시작하여 디스플레이와 프레임 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 3/8" (9.5mm) 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
  11. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 열고 모서리 근처에 남아있는 접착제를 잘라내세요.
    • 너무 많은 힘을 사용하면 유리에 금이 갈 수 있습니다. 주의해서 작업하고 약 1/4"(6mm)보다 큰 간격을 만들지 않도록 하세요.
  12. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계에서 iSight 카메라 앞에서 자르기를 멈추지 않으면 카메라를 손상할 수 있습니다.
    • 카드를 디스플레이 중앙으로 밀어 남은 접착제를 잘라내세요.
  13. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 다시 모서리에 넣고 접착제가 다시 붙지 않도록 그대로 두세요.
  14. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 상단 모서리에 있는 디스플레이와 프레임 사이의 틈에 두 번째 카드를 끼우세요.
  15. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 프레임 사이의 공간을 약간 넓히세요.
    • 다른 쪽과 마찬가지로 접착제가 끊어지도록 천천히 움직이고 디스플레이 유리에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하세요.
  16. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 플라스틱 카드를 중앙으로 밀고 iSight 카메라 바로 앞에서 다시 멈추세요.
  17. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 카드를 왼쪽 상단 모서리에 다시 끼우세요.
  18. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 몇 인치만 들어 올리세요—디스플레이는 여전히 데이터 및 전원 케이블로 iMac에 연결되어 있습니다.
    • 사진처럼 모서리 근처에 카드를 끼운 상태에서 카드를 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 넓히세요.
    • 만약 단단히 붙어 분리되지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 문제 영역의 접착제를 잘라냅니다.
    • 디스플레이 상단을 프레임에서 들어 올리기 시작하세요.
  19. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손으로 디스플레이를 잡고 다른 손으로 디스플레이 전원 케이블을 뽑아주세요.
    • 연결부에 쉽게 접근할 수 있을 만큼 디스플레이를 들어 올리되, 케이블이 늘어나서 연결부에 무리가 가지 않을 정도로(약 8") 들어 올리세요.
  20. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 데이터 케이블의 금속 고정 브래킷을 위로 젖히세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 연결 해제하세요.
    • 이는 쉽게 끊어질 수 있는 약한 연결부입니다. 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 소켓에서 iMac 위쪽을 향해 똑바로 잡아당겨 빼내야 합니다.
  21. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이를 거의 수직으로 열어 주세요.
    • 이 시점에서 여전히 디스플레이 하단을 따라 힌지처럼 디스플레이를 프레임에 고정하는 접착제 스트립이 있습니다. 디스플레이를 위아래로 몇 번 움직여 이 접착제를 느슨하게 할 수 있습니다.
    • 바깥쪽 가장자리를 잡고 중앙으로 당기거나 돌려서 접착제를 최대한 많이 제거하세요.
  22. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 장치 뒷면의 커패시터 리드나 드러난 납땜 접합부(빨간색 표시)를 만지지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 필요한 경우 플라스틱 카드를 사용하여 하단 접착 스트립의 남은 부분을 잘라낼 수 있습니다.
  23. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이는 크고 무거우며 유리로 만들어졌습니다—취급할 때 매우 주의하세요. 디스플레이의 가장자리는 깨지기 쉽습니다. 모서리로 디스플레이를 들어 올리지 마세요.
    • 디스플레이를 프레임에서 들어올려 iMac에서 분리하세요. 디스플레이를 평평하고 부드러운 표면에 스크린이 아래로 향하게 놓으세요.
    • 나머지 접착제를 벗겨내려면 한 쪽에서 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
    • 접착제를 잘라낸 후에는 디스플레이를 제자리에 다시 붙이는 데 사용할 수 없습니다. 수리가 완료되면 이 안내서를 따라서 디스플레이를 후면 인클로저에 고정하는 접착 스트립을 교체하세요.
  24. iMac Intel 27" EMC 2546 디스플레이 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 디스플레이 패널을 교체하는 경우 기존 패널에서 새 패널로 추가 부품을 옮겨야 할 수도 있습니다. 기존 디스플레이의 뒷면과 교체용 디스플레이를 비교하세요. 새 디스플레이에는 모든 케이블, 센서 및 폼 쿠션이 없음을 확인하세요.
    • 접착 테이프 아래에 전선이나 케이블이 있는 경우 항상 테이프를 먼저 떼어내세요.
    • 케이블이 섀시에 접착되어 있는 경우 먼저 가열된 iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 접착제를 부드럽게 하세요. 그런 다음 케이블 밑으로 여는 픽을 밀어 케이블을 느슨하게 할 수 있습니다. 연약한 커넥터를 절대로 직접 잡아당기지 마세요.
    • 폼 쿠션 조각 아래에서 여는 픽을 밀어 디스플레이에서 분리한 다음 살살 잡아당겨 분리하세요. 새 디스플레이에 다시 부착하려면 양면 테이프가 필요할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르고 접착 스트립 안내서를 사용하여 디스플레이 유리를 다시 부착하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 63명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
508,631 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 20개
…thanks, but i have a crack on the screen as i was lifting it up. after reconnecting, there where lines on the display. what should i do.?
zeerowbadman - 답글
Something you may want to include for anyone replacing their damaged screen with a new one:
The replacement screens from LG more often DO NOT come with the thermal sensor attached, which means if you replace the screen without transferring the thermal sensor from the old LCD module, the computer will go absolutely insane, rendering it unusable.
This means re-opening the iMac and destroying the brand new adhesive strips. Because I had no idea this sensor existed, much panic ensued before I was forced to rip everything apart again and ultimately securing it closed with packing tape while I waited for the new adhesive strips to arrive in the mail....Not to mention the computer belongs to a client who lives 3 hours outside of the city.
placebomessiah - 답글
Sorry, could you help me? What thermal sensor?! Could you explain?
cristiano -
See the thin twisted black wire on the back of the display in this photo? The one that ends in a small piece of black tape:
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
that piece of tape covers the tiny thermal sensor at the end of that wire. It is not included as part of the new display, and must be transferred from the old display or your computer will turn into a nightmare.
placebomessiah - 답글
But this is for model emc2546 too? And how you can transfer thermal sensor? Thank You!!!!
cristiano -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 117
지난 30일: 449
전체 시간: 163,257
