주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: 1 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: 1 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement, Remove the fan: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
    • Leave the tape in place on the exhaust duct—you only need to expose the joint to free the fan.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove three 12.4 mm T10 screws securing the fan to the rear case.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 iMac Intel 27" EMC 2546 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the fan from the iMac.
결론
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,810 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 292
