이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
동영상 개요
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Use your fingers to peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
Leave the tape in place on the exhaust duct, you only need to expose the join to free the fan.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the three 12.4 mm screws securing the fan.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 7개
- Consider carefully vacuuming the dust out of the fan base before installing the new fan.
- Make extra sure not to drop the T10 screws into the iMac when you put them back.
- Make sure to remove the adhesive tape from both the iMac and the screen before putting new adhesive tape on.
- You'll need to reset PRAM when you turn the iMac back on.
Thomer Gil - 답글
Was able to purchase the fan from http://allpartsmac.com/
Thomer Gil - 답글
