이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
힌지가 자유롭게 움직이면 iMac의 균형이 맞지 않아 작업하기 어렵습니다. iMac을 눕힌 상태로 수리를 완료할 수 있지만, iMac 서비스 쐐기를 사용하면 더 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
iFixit 카드보드 서비스 쐐기를 사용하는 경우 다음 조립 지침을 따라 조립하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board.
De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board.
Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Lift the left speaker straight up, until the power button cable is exposed (about 0.5 inches).
Gently de-route the power button cable from its groove in the left speaker.
Lift the left speaker straight up and remove it from the iMac.
Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
