주요 콘텐츠로 건너뛰기
iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • The RAM tray is locked into its closed position with two grey tabs.
    • Use your thumbs or index fingers to unlock the tray by pushing the tabs outward, away from the RAM.
    • Pull the tabs out and up, swinging the RAM tray up to a near-vertical position.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 iMac Intel 27" EMC 2546 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove a stick of RAM by grabbing it with two hands and pulling straight out of the RAM tray.
    • Remove any remaining sticks of RAM.
    • RAM modules are keyed, so that they can only be installed in the proper orientation. Ensure that the RAM module's notch lines up with the socket's notch when installing new modules.
결론
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,849 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 54
