이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. 수리는 iMac을 눕혀 놓고 완료할 수 있지만 iMac 서비스 웨지를 사용하면 수리를 더욱 빠르고 수월하게 할 수 있습니다.
iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침에 따라 조립하세요.
하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡아서 iMac 상단을 향해 당기며 제거하세요.
다른 접착 스트립에 이 단계를 반복하여 제거하세요.
디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요. 평평하고 부드러운 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요.
나머지 접착제를 벗기기 위해서 한면을 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a Phillips screwdriver to remove the nine 3.2 mm screws securing the support bracket.
You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Remove the lower support bracket (a.k.a. "chin strap") from the iMac enclosure.
Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board.
De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board.
Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Lift the left speaker straight up, until the power button cable is exposed (about 0.5 inches).
Gently de-route the power button cable from its groove in the left speaker.
Lift the left speaker straight up and remove it from the iMac.
Push from the connector end as you pull from the speaker end to thread the cable under the hard drive's right bracket.
Pull straight up on the SATA data/power cable to disconnect it from the drive.
Remove two 7.3 mm T8 screws securing the left hard drive bracket to the rear case.
Grab the hard drive and left hard drive bracket together.
Tilt the left side up away from the rear case, and slide the assembly to the left.
Remove the hard drive and left hard drive bracket from the iMac.
Remove the following four screws securing the power supply to the rear case (size T8 or T10 depending on the exact model):
Two 23.7 mm Torx screws
Two 7.3 mm Torx screws
Move the power supply board towards the left edge of the case and up to free it from the notch in the logic board.
Depress the tab on the DC power cable connector, then pull it straight out of its socket on the back of the logic board.
Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector.
Disconnect the AC inlet cable connector.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the two 10 mm screws securing the right speaker.
Gently rock the right speaker slightly to the right, to allow access to its cable's connection on the logic board.
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
Pull the connector to the right to remove it from its socket.
Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
Leave the tape in place on the exhaust duct—you only need to expose the joint to free the fan.
Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 4 mm screws securing the AirPort/Bluetooth antenna cables.
Use the point of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
Leftmost
Top
Upper right
Lower right
Flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Pull the camera cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.
Gently push the cable out of the way.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Use the tip of a spudger to flip open the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
Use tweezers to gently pull the microphone ribbon cable straight out of its socket.
Remove the following screws securing the logic board:
Two 23.7 mm T8 screws
One 20.1 mm T25 spacer screw
One 17.6 mm T8 screw
One 7.2 mm T8 screw
Three 7.1 mm T8 screws
One captive T8 screw
Pull the hard drive SATA cable and connector through the right hard drive bracket. Move the cable to the right side of the iMac, out of the way of the exhaust port.
Use a T8 Torx screwdriver to remove the two 5.6 mm screws from the top of the heat sink exhaust duct.
Tilt the logic board slightly forward.
Lift the logic board straight up and out of the iMac. Be careful not to snag it on any of the screw posts attached to the inside of the rear case.
When reassembling your iMac, be very careful to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
You can use a USB flashdrive or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it.
Unplug the SATA data cable connector by depressing its locking tab and pulling straight up on the connector.
Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
Lift the end of the SSD up slightly and pull it straight out of its socket on the logic board.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 13개
About as complex as a Mac gets in the modern era :-)
I struggled with re-engaging the ZIF socket for the microphone. Patience won out.
Re-seating the rear ports took a little effort; tolerances for USB-C is less than the motherboard screws. I wound up loosening all the MB screws, fully populated the rear USB/Ethernet/etc, then tightened them.
Having the correct tools definitely helped. The pizza cutter and Service Wedge makes quite the difference. Well stocked with iFixit tools here, but purchase of the adhesive package definitely helped the build.
Great teardown, thanks.
And, wow, Terminal command I haven’t used before - “diskutil resetFusion”.
Made setting up a Fusion drive a snack!
Hat problemlos funktioniert, neue WD 2 TB -SSD eingebaut.
Adapter von Amazon: NGFF M.2 NVMe SSD Convert Adapter Card für Upgrade MacBook Air 2013 2014 2015 2016 2017 und Mac Pro Retina 2013 2014 2015 (Schwarz) von Anyoyo
MMOBIEL Klebe Sticker Strip Set für LCD Display kompatibel mit iMac 27" A1419 iMac13,2 2012, iMac14,2 2013, iMac15,1 Retina 5K 2014 mid 2015, bei Amazon gefunden und damit das Ganze wieder verklebt.
jetzt läuft die Monterey-Installation durch…
Vorsicht mit den Kabeln, wie immer, ist Alles sehr fummelig.
Mit Vorsicht hat die Bastelei etwa 3 Stunden gedauert…
Reparatur-Set für iMac 5,6 cm (21,5 Zoll) / 68,6 cm (27 Zoll), rutschfester Griff + 4 Ersatzrollen aus Karbonfaser ebenfalls von Amazon zum Öffnen.
das Teil hier zum Öffnen.
Hey need help !
I lost 8 screws ***Step 24*** Remove the support bracket during the reassemble. The manual tells I need eight 3.2mm screws.
Can anyone help to clarify what screws I need. I don't really understand this size. Is this M2x3mm?
