이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
자유롭게 움직이는 힌지로 인한 iMac 불균형은 작업을 어렵게 합니다. 수리는 iMac을 눕혀 놓고 완료할 수 있지만 iMac 서비스 웨지를 사용하면 수리를 더욱 빠르고 수월하게 할 수 있습니다.
iFixit 카드 보드 서비스 웨지를 사용하는 경우, 다음 어셈블리 지침에 따라 조립하세요.
하단 가장자리 디스플레이 접착 스트립 중 하나의 끝에 있는 작은 탭을 잡아서 iMac 상단을 향해 당기며 제거하세요.
다른 접착 스트립에 이 단계를 반복하여 제거하세요.
디스플레이를 프레임에서 들어 올려 iMac에서 분리하세요. 평평하고 부드러운 표면에 디스플레이를 엎어 놓으세요.
나머지 접착제를 벗기기 위해서 한면을 천천히 들어 올려야 할 수도 있습니다.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Use your fingers to peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
Leave the tape in place on the exhaust duct, you only need to expose the join to free the fan.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the three 12.4 mm screws securing the fan.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Thanks for the guide. Do you know the part number for the replacement fan? I have to replace mine. Thanks
CJ Viggers - 답글
