이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Lay the iOpener clear-side down, flat on the edge of the device, over an adhesive seal you wish to heat. The liquid will flatten the iOpener against the surface, ensuring good heat conduction.
Let the bag sit on the device for approximately 90 seconds before attempting to open the front panel.
At this point you should be able to begin prying under the screen with a plastic opening tool. Be sure to see your device's specific guide for where and how to do this.
다른 583명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 41개
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - 답글
Did you ever find out where to get those stickers? XD
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
