주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체
조회수: 6.2천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
70
지난 30일:
317
전체 시간:
6,232
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 40 분
난이도: 조정
글머리 기호!
더 나은 마크업 및 글머리 기호 색/형식 조정은 해당 안내서를 더욱 깔끔하게 만들것 입니다!
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
동영상 개요
    1. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, iPad 터치 튐 현상 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, iPad 터치 튐 현상 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, iPad 터치 튐 현상 수리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오늘은 iPad 터치 튐 현상을 수리하는 방법을 공유하겠습니다. 터치 스크린을 교체한 후에도 iPad 터치 스크린이 계속해서 튀는 현상이 발생합니다.
      • 이는 마더보드 결함으로 인한 문제라고 일차적으로 판단할 수 있습니다. 다음으로 마더보드를 확인해야 합니다. 터치 스크린과 디스플레이를 분리하세요.
      • 마더보드의 나사를 제거하고 Pry Piece를 삽입하여 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 있는 나사를 제거하고 프라이 피스(Pry Piece)를 삽입하여 배터리 커넥터를 분리하세요. 멀티미터의 다이오드 모드로 두 커넥터의 다이오드 값을 측정하세요. 다이오드 값이 정상입니다. 이는 터치 커넥터와 터치 IC를 연결하는 회로가 정상임을 나타냅니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, 터치 IC 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, 터치 IC 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체, 터치 IC 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 터치 IC를 교체해 보겠습니다. 마더보드에 있는 마더보드 실드를 제거하세요. 터치 IC 위에는 납땜된 또 다른 마더보드 실드가 있으므로, 이를 갈아낸 뒤 열을 가해 제거해야 합니다. 그라인딩 펜을 사용하여 마더보드 실드를 갈아내세요. 갈아낼 때 주변 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 그라인딩 작업 후 테이프를 떼어내세요. 플렉스 케이블을 분리하세요. 열이 빠르게 분산되어 납땜 제거가 어려워지는 것을 방지하기 위해, 금속 블레이드를 사용하여 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주변 부품을 고온 테이프로 보호하세요. 플럭스(Paste Flux)를 약간 도포하세요. QUICK 861D 열풍기를 400 °C, 풍량 45로 설정하여 차폐 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터치 IC 주변에 페이스트 플럭스를 바르세요. 계속 열을 가하여 터치 IC를 제거하세요. 솔더링 아이언 온도를 365 °C로 설정하고 본딩 패드에 중온 솔더 페이스트를 바르세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 열선총으로 열을 가해 본딩 패드를 깨끗이 하세요. 납땜 심지를 사용하여 본딩 패드를 계속 닦아내세요. PCB 클리너로 본딩 패드를 세척하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 터치 점핑/글리칭 해결 방법 - Touch IC 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플럭스(Paste Flux)를 약간 도포합니다. 새 터치 IC를 제자리에 놓습니다. 열선총으로 가열하여 납땜합니다.
      • 마더보드가 식은 후, 고온 테이프를 제거합니다. 플렉스 케이블을 연결합니다. 나사를 설치합니다. 그런 다음 터치 스크린과 디스플레이를 설치합니다. iPad 전원을 켭니다. 터치 스크린이 정상으로 돌아왔습니다. 터치 점프 문제는 사라졌습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
REWA
회원 가입일: 11/24/20
19,754 평판
안내서 55개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 70
지난 30일: 317
전체 시간: 6,232
