주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • The front panel ribbon cables are connected beneath the LCD. To access them, you'll need to temporarily flip the LCD over and out of the way.
    • Be very careful when moving the LCD, and do not attempt to remove it from the iPad—its display data cable will remain connected while it is rotated over.
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and gently flip it out of the rear case—like turning the page in a book.
    • Set the LCD face down on the front panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,239 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 588
