주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체
필요한 것
    1. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체, 홈 버튼 컨트롤 보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체, 홈 버튼 컨트롤 보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 두 개의 작은 홈이 파인 사다리꼴 접착 테이프는 홈 버튼 브래킷을 전면 패널에 부착하는 데 사용됩니다.
      • 집게를 사용하여 첫 번째 사다리꼴 접착 테이프를 조심스럽게 떼어내세요.
      • 집게를 사용하여 첫 번째 사다리꼴 접착 테이프를 홈 버튼 장착 브래킷의 해당 측면에 (올바른 방향에 주의하며) 놓으세요.
      • 접착 테이프의 윤곽을 장착 브래킷의 가장자리에 맞춰 정렬하세요.
      • 두 번째 사다리꼴 접착 테이프에 대해서도 동일한 절차를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 마운팅 브래킷에 부착된 접착 테이프 한쪽 모서리를 잡으세요.
      • 접착 테이프에서 투명한 보호 필름을 들어 올려 벗겨내어 검은색 접착 테이프가 드러나게 하세요.
      • 나머지 접착 테이프에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 홈 버튼 장착 브래킷을 홈 버튼 위에 부드럽게 올려놓으세요.
      • 홈 버튼 장착 브래킷이 디지타이저의 하단과 일직선이 되도록 맞추세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체, 접착 테이프 (기존 패널): 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체, 접착 테이프 (기존 패널): 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체, 접착 테이프 (기존 패널): 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 단계에서는 남은 접착 테이프 조각을 전면 패널에 부착합니다.
      • 아직 접착 테이프의 투명한 이형지를 떼어내지 마세요.
      • 다리 모양의 접착 테이프를 전면 패널 내부 프레임의 상단 가장자리와 카메라 장착 브래킷 사이에 배치하세요.
      • 접착 테이프와 전면 패널 사이에 기포가 생기지 않도록 주의하며 중앙에서 바깥쪽으로 밀어 부착하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 길쭉한 C자 모양의 접착 테이프를 전면 패널의 오른쪽에 붙이세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 접착 테이프를 붙이는 동안 홈 버튼 리본 케이블을 옆으로 들어 올리는 것이 좋습니다.
      • 앞면 패널의 오른쪽 하단, 홈 버튼 리본 케이블 아래쪽에 곧고 중간 길이의 접착 테이프를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭이 있는 직사각형 접착 테이프를 전면 패널의 오른쪽 하단에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 긴 L자 모양의 접착 테이프를 전면 패널의 왼쪽 하단 모서리에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널의 왼쪽 상단에 짧은 직사각형 모양의 접착 테이프를 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마지막 짧은 L자형 접착 테이프를 전면 패널의 왼쪽 상단 모서리에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 한 쌍의 집게를 사용하여 홈 버튼 리본 케이블 바로 아래에 있는 접착 테이프의 투명 보호 필름을 벗겨내세요.
      • 홈 버튼 리본 케이블을 접착 테이프 위에 놓고 케이블을 중앙에서 바깥쪽으로 부드럽게 눌러 밀착시키세요. 이때 테이프와 전면 패널 사이에 기포가 생기지 않도록 주의하세요.
      • 아직 테이프의 투명 보호 필름을 벗겨내지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad 4 Wi-Fi 접착 테이프(새 패널) 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마이크로파이버 천을 사용하여 LCD와 전면 패널 유리 안쪽을 닦으세요. 먼지를 불어내기 위해 에어 스프레이나 공기 압축기를 사용해도 좋습니다.
      • 집게를 사용하여 각 접착 테이프에서 투명한 이면지를 떼어내세요.
      • 전면 패널을 iPad 위로 닫으세요. 이때 플라스틱 베젤 안에 올바르게 배치하고, 유리와 LCD 사이에 먼지나 지문이 묻지 않도록 주의하세요.
      • 단단히 밀봉하려면 iPad를 푹신한 봉투나 천 위에 화면이 아래로 향하게 두고, 그 위에 책 몇 권을 쌓아 화면을 눌러주세요. 사용하기 전에 몇 시간 동안 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
결론
모두 마쳤습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,339 평판
안내서 1,203개를 작성함
1가이드 댓글
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
Marvin Arets - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 115
전체 시간: 12,526
