주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
결론
Walter Galan
694,561 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 108
