주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPad Air 4 스크린 교체
필요한 것
  1. iPad Air 4 스크린 교체, iPad 분해 준비하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 수리를 시작하기 전에 iPad의 배터리를 완전히 방전시키세요. 충전된 배터리는 수리 중 손상되면 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 모든 케이블을 분리하고 iPad를 완전히 종료하세요.
    댓글 쓰기
  2. iPad Air 4 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리를 heated iOpener로 2분 동안 가열하세요.
    • 헤어드라이어, 히트 건, 또는 핫플레이트도 사용할 수 있습니다. 하지만 과도한 열은 스크린이나 내부 배터리에 손상을 줄 수 있으므로 주의해서 진행하세요.
    댓글 쓰기
  3. iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 분기 정보: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 분기 정보: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPad는 외부에서 보기에는 균일하게 보이지만, 스크린 아래에는 섬세한 부품들이 있습니다. 손상을 피하려면 지침을 정확히 따르고 iPad를 열 때 다음 영역에 유의하세요.
    • 카메라 모듈 및 주변광 센서
    • 디스플레이 케이블
    • 스크린 자석
    • 디스플레이 가장자리
    댓글 쓰기
  4. iPad Air 4 스크린 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 열기 절차를 더 쉽게 만들기 위해 설계된 도구인 Anti-Clamp의 사용 방법을 보여줍니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우, 세 단계를 건너뛰고 다른 방법으로 진행하세요.
    • Anti-Clamp 사용에 대한 자세한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • 파란 손잡이를 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad가 흡착 컵 사이에 수평으로 놓이도록 그 아래에 물체를 배치하세요.
    • 흡착 컵을 왼쪽 가장자리 중간 근처에 위치시키세요. 하나는 위쪽, 하나는 아래쪽에 배치합니다.
    • Anti-Clamp의 하단을 고정한 상태에서 상단 컵을 강하게 눌러 흡착하세요.
    • iPad의 표면이 너무 미끄러워 Anti-Clamp가 잘 고정되지 않는다면, 테이프를 사용하여 더 나은 접착력을 가진 표면을 만드세요.
    댓글 쓰기
  5. iPad Air 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 흡착 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡착 컵이 서로 일직선으로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 만약 정렬이 어긋나기 시작하면, 흡착 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    댓글 쓰기
  6. iPad Air 4 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 시간을 주기 위해 1분 동안 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면, 헤어드라이어를 사용해 iPad의 왼쪽 가장자리를 가열할 수 있습니다.
    • 헤어드라이어 사용에 대한 자세한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들면 그 틈 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 않으면, 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 손잡이를 시계 방향으로 반 바퀴 더 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고, 각 회전 사이에 1분을 기다리세요. Anti-Clamp와 시간을 활용하여 작업을 진행하세요.
    • 다음 단계를 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  7. iPad Air 4 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 심하게 금이 갔다면, 투명한 포장 테이프를 한 겹 붙여 흡착 컵이 더 잘 달라붙도록 할 수 있습니다. 또는 흡착 컵 대신 매우 강력한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패할 경우, 흡착 컵을 깨진 화면에 순간접착제로 붙일 수도 있습니다.
    • 스크린의 왼쪽 상단 가장자리에 흡착 핸들을 부착하세요.
    • 확실하고 지속적인 압력으로 흡착 핸들을 당겨, 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼의 작은 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 끼울 만큼만 틈을 만드세요. 스크린을 과도하게 구부리면 손상될 수 있습니다.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 디스플레이 가장자리가 손상될 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  8. iPad Air 4 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 디스플레이 가장자리가 손상될 수 있습니다.
    • 방금 만든 틈에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼쪽 가장자리를 따라 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 하단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  9. iPad Air 4 스크린 교체, 하단 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 하단 가장자리를 가열된 iOpener로 2분 동안 가열하세요.
    댓글 쓰기
  10. iPad Air 4 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 디스플레이 케이블이 손상될 수 있습니다.
    • 왼쪽 하단 모서리에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 하단 가장자리를 따라 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른쪽 하단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  11. iPad Air 4 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 오른쪽 가장자리를 가열된 iOpener로 2분 동안 가열하세요.
    댓글 쓰기
  12. iPad Air 4 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad의 오른쪽 가장자리에는 스크린 자석, 디스플레이 케이블, 디지타이저 케이블이 있습니다. 이 부품들은 여는 픽을 너무 깊이 끼우면 쉽게 손상될 수 있습니다.
    • 오른쪽 하단 모서리에 새 여는 픽을 끼우고 오른쪽 가장자리를 따라 밀어 접착제를 분리하세요. 다음 표시된 영역에 유의하세요:
    • 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 스크린 자석이 손상될 수 있습니다.
    • 스크린 자석은 SIM 카드 슬롯(와이파이 + 셀룰러 모델 전용)과 볼륨 버튼 바로 위에 위치합니다.
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 디스플레이와 디지타이저 케이블이 손상될 수 있습니다.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 디스플레이 가장자리가 손상될 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른쪽 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  13. iPad Air 4 스크린 교체, 상단 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 상단 가장자리를 가열된 iOpener로 2분 동안 가열하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPad Air 4 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • iPad의 상단 가장자리에는 전면 카메라 모듈과 두 개의 주변광 센서가 있습니다. 여는 픽을 너무 깊이 끼우면 이 부품들이 쉽게 손상될 수 있습니다.
    • 두 개의 주변광 센서는 잘 보이지 않을 수 있으며, 손전등을 사용하거나 밝은 조명 아래에 iPad를 두면 위치를 확인할 수 있습니다.
    • 오른쪽 상단 모서리에 새 여는 픽을 끼우고 상단 가장자리를 따라 밀어 접착제를 분리하세요. 다음 사항을 유의하세요:
    • 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 주변광 센서가 손상될 수 있습니다.
    • 여는 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 그렇지 않으면 전면 카메라 모듈이 손상될 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 상단 모서리에 여는 픽을 그대로 두세요.
    댓글 쓰기
  15. iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 위치 바꾸기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린은 여전히 섬세한 리본 케이블로 프레임에 연결되어 있으므로 아직 스크린을 제거하려고 하지 마세요.
    • 스크린 의 왼쪽 가장자리를 잡고 책처럼 펼치세요.
    • 재조립할 때, 이 지점에서 iPad의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 계속 작업하기 전에 iPad의 전원을 다시 꺼야 하는 것을 잊지 마세요.
    댓글 쓰기
  16. iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 연결 해제하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    FixMat
    $31.41
    • Phillips 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드에 고정하는 1.8mm 나사를 풀어주세요.
    • 이 수리 과정에서 각 나사의 위치를 기억하고, 나사를 제자리에 정확히 다시 돌려놓도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  17. iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 커넥터 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 커넥터 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 커넥터 정보: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 사진들은 로직 보드 아래에 있는 배터리 커넥터의 모습을 보여줍니다. 배터리를 안전하게 분리할 때 참조할 수 있도록 이 사진들을 참고하세요.
    • 배터리 커넥터에는 로직 보드에 있는 캔틸레버 스프링이 배터리 접점 패드를 눌러 고정하는 것을 볼 수 있습니다. 로직 보드와 배터리가 모두 접착되어 있기 때문에, 접점 사이에 얇고 유연한 도구를 밀어 넣어 배터리를 분리해야 합니다.
    댓글 쓰기
  18. iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 차단기 만들기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 차단기 만들기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 배터리 차단기 만들기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 게임 카드나 두꺼운 종이에서 6mm 너비의 스트립 두 개를 잘라 배터리 차단기로 사용하세요.
    • 스트립의 길이는 약 4cm로 만들어 쉽게 잡을 수 있도록 하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPad Air 4 스크린 교체, 카드 스트립 끼우기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 카드 스트립 끼우기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 카드 스트립 끼우기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카드 스트립을 배터리 커넥터 양쪽에 끝까지 밀어 넣으세요.
    댓글 쓰기
  20. iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 및 디지타이저 케이블 브래킷 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 및 디지타이저 케이블 브래킷 풀기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips 드라이버를 사용하여 디스플레이 및 디지타이저 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 세 개의 나사를 풀어주세요:
    • 1.1mm 나사 두 개
    • 1.5mm 나사 한 개
    댓글 쓰기
  21. iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 디스플레이 케이블 브래킷은 하단의 작은 걸쇠로 고정되어 있습니다.
    • 핀셋이나 손가락을 사용해 걸쇠를 위쪽에서부터 들어 올려 브래킷을 제거하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPad Air 4 스크린 교체, 디지타이저 케이블 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 디지타이저 케이블 브래킷 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 디지타이저 케이블 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Air 4 스크린 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용해 디스플레이 케이블 두 개를 연결 해제하세요. 프레스 커넥터를 위로 곧게 들어 올리면 됩니다.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면, 한쪽을 신중하게 맞춘 후 클릭 소리가 날 때까지 누르고, 다른 쪽도 동일하게 반복하세요. 중간을 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 휘어져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  24. iPad Air 4 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Air 4 스크린 교체, 디지타이저 케이블 연결 해제하기: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이전 단계와 동일하게 스퍼저를 사용하여 디지타이저 케이블을 연결 해제하세요.
    댓글 쓰기
  25. iPad Air 4 스크린 교체, 스크린 분리하기: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린의 왼쪽 가장자리를 잡고 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때, 스크린을 설치하기 전에 프레임에 남아 있는 접착제를 모두 제거하고, 고강도(90% 이상의) 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로 접착된 부분을 깨끗하게 닦으세요. 이렇게 하면 새 접착제를 준비하고 제대로 붙을 수 있도록 도와줍니다.
    • 기존 스크린을 다시 설치할 계획이라면, 스크린 뒷면에 남아 있는 접착제를 모두 제거하고 접착된 부분을 이소프로필 알코올로 깨끗이 닦으세요.
    • iPad를 밀봉하기 전에 미리 자른 접착 스트립을 설치하는 방법은 이 안내서를 따르세요.
    댓글 쓰기
결론
새로 교체한 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새로운 부품에서 접착제를 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따라하세요.
전자 폐기물은 R2 or e-Stewards certified recycler에 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않았나요? 기본 문제 해결을 시도하거나 iPad Air 4 answers community에서 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
93%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chayton Ritter
회원 가입일: 08/21/20
26,809 평판
안내서 105개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 17,861개를 작성함
16가이드 댓글
Does anyone know if the screen is paired to the device? As in if I replace the screen will I still have true tone?
Sharzy 720 - 답글 공유
With transfering the assembly, called "Induction", which is placing on the top of the display, from your used iPad, Face ID and True Tone will work properly WITHOUT reprogramming them, that's because True Tone of the iPad isn't paired to them, not as iPhone's.
MU-TON - 답글 공유
Thank you for your answer. So basically I don't need to transfer any parts from the old screen to the new screen in order to keep the full features.
Sharzy 720 - 답글 공유
Yes but I heard that in recent update that kind of error happened, so you should ensure about it
MU-TON - 답글 공유
iPad Air 4 won't charge after screen replacement (screen from iFixit).⏎
No message, no indication on why it doesn't.
Screen and touch work fine.⏎
Any ideas?
Andreas Kröll - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 47
지난 7일: 353
지난 30일: 1,710
전체 시간: 84,625
