주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement, Upper Component Cable Bracket: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.4 mm Phillips #000 screws securing the upper component cable bracket.
  2. iPad Air Wi-Fi Upper Component Cable Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the upper component cable bracket.
    • If you have the Wi-Fi/Cellular model, your iPad will look slightly different and will require the removal of two additional screws to access components covered by this bracket.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
471,486 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 3
전체 시간: 106
