주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체
필요한 것
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
      • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
      • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
      • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
      • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
      • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
      • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
      • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
      • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
      • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
      • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
      • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
      • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
      • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
      • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
      • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨진 경우, 수리하는 동안 유리 파편이 흩어지는 것을 막고 신체적 부상을 예방하기 위해 유리 위에 테이프를 붙이세요.
      • iPad 디스플레이 전체 면이 덮이도록 투명 포장용 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 들어 올리거나 지렛대 원리로 분리할 때 유리 파편을 잡아주고 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 가이드의 내용을 최대한 따르되, 유리가 이미 깨진 상태라면 작업 중에 계속 깨질 가능성이 높으니 금속 지렛대 도구를 사용하여 유리 조각을 걷어내야 할 수도 있습니다.
      • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고, LCD 화면이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭을 잡고 가열된 iOpener를 홈 버튼 어셈블리 왼쪽의 iPad 측면에 놓으세요.
      • iOpener를 약 5분 동안 그대로 두어 유리 아래의 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가열된 측면의 중간 지점에 흡착 컵을 조심스럽게 부착하세요.
      • 흡착 컵이 화면에 완전히 밀착되어 단단하게 고정되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPad를 누른 상태에서, 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널 유리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 여는 픽을 삽입할 수 있을 정도로만 유리를 들어 올려야 합니다. 너무 많이 들어 올리면 유리가 깨질 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 컵으로 유리를 들어 올린 상태에서 여는 픽 끝을 iPad의 유리와 본체 사이의 틈에 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 디스플레이 측면의 검은색 베젤보다 더 깊이 넣지 마세요. 픽을 너무 깊이 넣으면 LCD가 손상될 수 있습니다.
      • 흡착 컵의 플라스틱 손잡이를 당겨 진공 밀폐를 해제하고 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 데워서 부착하세요.
      • 수리 과정 중에 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. iOpener를 다시 데우기 전에는 항상 최소 10분을 기다리세요.
      • 몇 분간 그대로 두어 iPad의 왼쪽 가장자리를 다시 데우세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽 옆에 끼워 넣고 iPad의 가장자리를 따라 픽을 밀어 이동하며 접착제를 분리하세요.
      • 남은 작업을 진행하는 동안 유리를 분리하기 위해 픽을 밀어 넣을 때 큰 저항이 느껴지면, 작업을 멈추고 해당 부위에 다시 열을 가하세요. 픽에 무리한 힘을 주면 유리가 깨질 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 디스플레이 측면을 따라 계속 이동하여 디스플레이 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽이 디스플레이 접착제에 걸리면, 픽을 iPad 측면을 따라 "굴리듯" 움직여 디스플레이 접착제를 계속 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 처음에 삽입한 여는 픽을 iPad의 상단 모서리 쪽으로 밀어 올리세요.
      • 전면 유리창을 통해 여는 픽의 끝이 보인다고 해서 당황하지 마세요. 픽을 조금만 뒤로 빼면 됩니다. 대부분은 문제가 없겠지만, LCD 전면에 닦아내기 힘든 접착제가 묻을 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 데운 다음 iPad 상단 가장자리의 전면 카메라 위에 올려두세요.
      • 수리 절차 중에 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. iOpener를 다시 데우기 전에는 최소 10분 이상 기다려야 합니다.
      • 유연한 iOpener를 사용하는 경우, 이를 구부려 왼쪽 상단 모서리와 상단 가장자리를 동시에 가열할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 iPad의 상단 가장자리를 따라 밀어 넣되, 전면 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
      • 세 번째 사진은 iPad 내의 전면 카메라와 하우징 위치를 보여줍니다.
      • 전면 카메라 위로 여는 픽을 밀지 마세요. 렌즈에 접착제가 묻거나 카메라가 손상될 수 있습니다. 다음 단계에서 전면 카메라를 건드리지 않고 작업하는 최선의 방법을 자세히 설명합니다.
      댓글 쓰기
    12. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 살짝 당겨 낸 뒤, 픽의 끝부분을 상단 가장자리의 전면 카메라 부위 위쪽을 따라 부드럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    13. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 iPad 내부에 전면 카메라를 살짝 지나도록 그대로 두세요.
      • 두 번째 여는 픽을 가져와 방금 첫 번째 픽이 있던 전면 카메라 왼쪽 부분에 삽입하세요. 픽을 모서리까지 밀어 넣어 남아 있는 접착 봉인을 완전히 절단하세요.
      • 접착 봉인이 식으면서 다시 붙지 않도록 두 번째 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    14. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 pick을 iPad 내부로 더 깊숙이 넣고 카메라에서 모서리 방향으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    15. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad의 모서리에 픽 3개를 그대로 두어 전면 패널 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      • iOpener를 다시 데운 뒤 iPad의 남은 긴 쪽, 즉 볼륨 버튼과 잠금 버튼이 있는 부분을 따라 올려두세요.
      댓글 쓰기
    16. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 상단 모서리의 여는 픽을 밀어 유리 상단 가장자리를 완전히 분리하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 이 픽을 그대로 두고, 다음 단계를 위해 새 여는 픽을 준비하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로운 여는 픽을 삽입하고 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙까지 밀어 넣어 이동하면서 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 피크를 계속 밀어 넣으며 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 픽을 그대로 둔 상태에서 iOpener를 다시 가열하세요.
      • iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 10분에 한 번 이상 가열하지 마세요.
      • 다시 가열한 iOpener를 iPad의 홈 버튼 쪽에 올려두고 몇 분간 기다려 유리 아래의 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    20. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 해당 모서리의 접착제를 자르세요.
      • 픽을 모서리에 그대로 두세요. 더 이상 지렛대 원리로 들어 올리지 말고, iPad에서 픽을 제거하지 마세요.
      • 하단 베젤 아래에는 피해야 할 구성 요소가 꽤 많으니 세 번째 이미지를 자세히 살펴보세요:
      • 안테나
      • 홈 버튼 공간
      • 디지타이저 케이블
      • 다음 단계에서는 이러한 구성 요소가 손상되지 않도록 지렛대 원리로 들어 올려야 할 위치를 안내합니다. 안내된 곳에만 열을 가하고 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    21. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 사용한 피크를 그대로 두어 접착 봉인이 다시 붙지 않도록 하세요.
      • 새로운 피크를 사용하여 왼쪽 안테나 위를 부드럽게 가르고, 홈 버튼 앞에서 멈추세요.
      • 피크는 반드시 바깥쪽 가장자리에서 iPad 중앙 방향으로만 미세요. 안테나가 손상될 수 있으므로 피크를 다시 바깥쪽 가장자리 방향으로 움직이지 마세요.
      • 피크를 아래쪽 섹션 위로 여러 번 밀어야 할 경우, 피크를 뺀 다음 바깥쪽 가장자리에 다시 삽입하여 안쪽으로 미세요.
      • 다음 단계로 넘어가기 전에 피크를 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    22. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막 오프닝 픽의 끝부분을 이전 단계의 픽 옆에 삽입한 다음, 홈 버튼 아래쪽으로 밀어 넣으세요.
      • 디지타이저 케이블이 잘리지 않도록 오른쪽 끝에서 약 2.5cm 떨어진 지점에서 멈추세요.
      • 픽을 살짝 더 깊숙이 삽입한 후 다시 홈 버튼 쪽으로 움직이세요.
      • 다시 한번, 픽을 완전히 삽입한 상태에서는 반드시 iPad 중앙 방향으로만 움직여야 합니다. 그렇지 않으면 유리 아래의 안테나가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    23. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad의 상단 베젤에 iOpener를 다시 데워 올리세요.
      댓글 쓰기
    24. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 매우 주의하세요. 시간을 충분히 들여 접착제가 뜨겁고 부드러워졌는지 확인하고, 여는 픽으로 접착제 전체를 훑었는지 확인하세요. 잠시 멈추고 다시 가열하는 것을 주저하지 마세요.
      • 홈 버튼 반대편인 iPad 상단 모서리 양쪽에 픽이 하나씩 들어가 있어야 합니다. 픽을 비틀어 유리를 살짝 들어 올리면서 네 모서리를 따라 남아 있는 마지막 접착제를 분리하세요.
      • 상당한 저항이 느껴지면 비트는 것을 멈추세요. 픽은 그대로 둔 채 다시 가열하고 문제 부위에 iOpener를 다시 적용한 다음, 걸리는 부분을 여는 픽으로 한 번 더 훑어주세요.
      댓글 쓰기
    25. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 가장자리의 접착제를 마저 분리하려면 천천히 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    26. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 접착제가 분리되면, 책장을 넘기듯 전면 유리를 열어 작업대 위에 올려두세요.
      • 재조립 과정에서 전면 패널 어셈블리를 재사용할 경우, 디스플레이 접착제를 교체해야 합니다. 디스플레이 접착제 도포 안내서를 참고하여 디스플레이 접착제를 다시 부착하고 기기를 밀봉하세요.
      댓글 쓰기
    27. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라 하우징이 앞면 패널에 달라붙을 수 있습니다. 하우징을 위로 들어 올려 카메라 위로 다시 덮어 보호하세요.
      • 카메라 하우징의 한쪽 모서리를 흔들어 접착제에서 분리한 다음 앞면 패널에서 제거하세요.
      • 전면 카메라 하우징을 후면 케이스의 제자리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    28. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • LCD를 고정하고 있는 다음 필립스 나사(#00)를 제거하세요:
      • 3.3 mm 나사 3개
      • 4.5 mm 나사 1개
      • LCD 나사를 덮고 있는 테이프가 있다면 집게를 사용하여 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    29. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD를 완전히 분리하려고 시도하지 마세요. 여전히 접착제로 고정되어 있으며 홈 버튼 쪽에서 여러 개의 케이블로 iPad와 연결되어 있습니다. 전면 카메라 쪽에서만 들어 올리세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 LCD와 LCD shield plate 사이로 밀어 넣고 부드럽게 들어 올리세요.
      • 스퍼저가 shield plate 아래로 들어가지 않도록 매우 주의하세요. 반드시 LCD와 shield 사이에 있어야 합니다.
      • LCD를 조금만 구부려도 영구적인 손상이 발생할 수 있으므로 들어 올릴 때 극도로 주의하세요.
      • 분해 과정에서 LCD가 깨질 위험을 줄이기 위해 다음과 같은 대체 분해 방법을 시도해 볼 수 있습니다:
      • 얇은 실(치실이나 낚싯줄 등)을 디스플레이 아래로 밀어 넣고 위쪽에서 시작하여 아래쪽으로 진행하세요.
      • 얇고 유연한 카드나 지폐를 사용하여 위쪽부터 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    30. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD는 약한 접착제로 고정되어 있으므로 LCD shield plate에서 들어 올리기 전에 접착제를 느슨하게 해야 합니다.
      • 스퍼저를 LCD와 LCD shield plate 사이에 삽입한 후 iPad의 끝부분까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    31. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 넓은 테이프 스트립이 LCD와 스피커를 연결하고 있습니다.
      • 한 손으로는 LCD를 잡고, 다른 한 손으로는 iPad의 후면 본체를 잡으세요.
      • LCD를 iPad에서 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
      • LCD를 스피커로부터 부드럽게 당겨 테이프를 분리하되, 디지타이저 케이블을 당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    32. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 패널을 완전히 제거하려고 시도하지 마세요. 홈 버튼 쪽에 있는 여러 케이블이 여전히 iPad와 연결되어 있습니다. 전면 카메라 쪽에서만 들어 올리세요.
      • 책장을 넘기듯 iPad 디스플레이 패널을 뒤집으세요. 카메라 근처를 들어 올려 후면 케이스의 홈 버튼 쪽으로 넘기면 됩니다.
      • 디스플레이를 뒤집을 때 디스플레이 패널 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이 패널 케이블에 접근할 수 있도록 전면 패널 유리 위에 디스플레이 패널을 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    33. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 LCD와 디스플레이 접착제 사이로 밀어 넣어 디스플레이를 분리하세요.
      • 두 디스플레이 접착제 사이를 부드럽게 밀어 주세요. 주변 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    34. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD shield plate에서 1.8 mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    35. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 LCD shield plate를 들어 올려 iPad에서 분리하세요.
      • LCD shield plate를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, LCD: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블 브래킷에서 다음 필립스 #00 나사를 제거하세요:
      • 2.7 mm 나사 1개
      • 1.4 mm 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 디스플레이 케이블 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 배터리 커넥터만 들어 올리도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 기기 내부에서 다른 수리를 시도하기 전에 반드시 배터리 커넥터를 먼저 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 LCD 커넥터를 들어 올리세요.
      • 커넥터 옆의 대형 IC에 대고 지렛대처럼 힘을 가하지 마세요. 파손될 수 있습니다. 그림과 같이 커넥터 측면에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, LCD 분리: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 LCD를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 전면 패널: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 전면 패널: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 커넥터를 소켓에서 들어 올릴 때 주의하세요. 소켓 내부의 핀은 매우 약해서 쉽게 부러질 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 46 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 디지타이저 보드의 배터리 측면 아래로 밀어 넣어 후면 케이스에서 분리를 시작하세요.
      • 디지타이저 보드를 위로 들어 올려 마지막 접착제까지 모두 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 47 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 전면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 왼쪽 안테나 케이블: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 왼쪽 안테나에서 다음 필립스 나사(#00)를 제거하세요:
      • 2.6 mm 나사 1개
      • 1.5 mm 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 Wi-Fi 안테나를 왼쪽 스피커에 고정하고 있는 폼 접착제를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 50 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽의 넓은 테이프 조각을 왼쪽 스피커로부터 멀어지게 접으세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 iPad 후면 케이스에서 안테나 케이블 테이프를 들어 올리세요.
      • 안테나 케이블 테이프를 따라 작업하면서 케이블이 다시 붙지 않도록 부드럽게 당겨 치워 주세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 52 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 52 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 뒤의 클립에서 안테나 케이블을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 왼쪽 안테나 케이블: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 왼쪽 안테나 케이블: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 왼쪽 안테나 케이블: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 넓은 테이프를 배터리 쪽으로 당기면서 일정한 힘을 주어 테이프와 스피커 사이에 끼어 있는 안테나 케이블에서 테이프를 떼어내세요.
      • 넓은 테이프와 안테나 케이블 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 삽입하여 둘 사이를 연결하는 접착제를 분리하세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 안테나 케이블 길이를 따라 밀어 넣어 테이프 조각에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 54 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 스피커 뒤에서 안테나 케이블 테이프를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 55 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 스피커 모서리 아래에서 안테나 케이블을 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 우측 스피커: 56 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 안테나에서 다음 필립스 나사(#00)를 제거하세요:
      • 1.5 mm 나사 3개
      • 2.6 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 57 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 안테나를 오른쪽 스피커에 고정하고 있는 폼 접착제를 절단하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안테나 케이블의 굴곡진 부분을 케이스 모서리 밖으로 당겨 빼내세요.
      • 오른쪽 스피커에 걸리지 않도록 안테나를 젖혀 두세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 59 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 스피커를 후면 케이스에 고정하고 있는 다음 필립스 #00 나사를 제거하세요:
      • 1.9 mm 나사 1개
      • 큰 헤드를 가진 1.7 mm 나사 1개
      • 이 나사 아래에는 와셔가 있습니다. 나사를 제거할 때 와셔가 함께 딸려 올라가 분실되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPad에서 스피커 접점 와셔를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 61 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 61 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 스피커를 밀어 후면 케이스의 홈에서 꺼내기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 왼쪽 스피커와 후면 케이스 왼쪽 하단 사이의 틈에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPad에서 스피커를 제거하세요.
      • 재조립 시, 두 개의 스피커 접점이 Lightning 커넥터의 나사 구멍 위아래에 위치하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 전면 카메라 케이블: 64 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 전면 카메라 케이블: 64 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게 세트를 사용하여 전면 카메라 케이블 클립을 덮고 있는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 카메라 케이블 클립을 케이블 반대 방향인 바깥쪽으로 젖혀 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 66 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 로직 보드의 소켓에서 전면 카메라 커넥터를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      • 소켓 자체가 아닌, 커넥터 부분만 지렛대처럼 들어 올리도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 헤드폰 잭 케이블: 67 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 헤드폰 잭 케이블: 67 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 전면 카메라 케이블을 위로 부드럽게 접어(약 90도 각도) 케이블의 아랫면이 드러나게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 68 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 68 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 마이크 케이블 커넥터를 덮고 있는 작은 테이프 조각을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 69 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 69 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 마이크 리본 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 탭을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 70 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 70 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 끝부분을 마이크 케이블 아래로 밀어 넣어, 헤드폰 잭 케이블에 부착된 접착제로부터 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 마이크 케이블을 ZIF 소켓에서 똑바로 당겨 빼세요.
      • 헤드폰 잭 케이블을 가리지 않도록 마이크 케이블을 부드럽게 위로 구부려 비켜 놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 72 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 73 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 73 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 73 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 헤드폰 잭 케이블 클립을 케이블 반대 방향으로 바깥쪽으로 젖혀 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 74 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 74 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 로직 보드에 있는 헤드폰 잭 케이블의 커넥터를 소켓에서 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 로직 보드: 75 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 케이블을 들어 올려 로직 보드에서 비켜나게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 76 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 카메라 케이블 브래킷을 고정하고 있는 1.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 77 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 77 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 후면 카메라 케이블 브래킷은 로직 보드 가장자리에 끼워져 있어 단순히 위로 들어 올릴 수 없습니다.
      • 한 세트의 집게를 사용하여 후면 카메라 케이블 브래킷을 잡고 후면 카메라 쪽으로 밀어 주세요.
      • 후면 카메라 케이블 브래킷을 로직 보드에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 78 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 78 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 후면 카메라 커넥터를 들어 올리세요.
      • 후면 카메라 케이블을 로직 보드에서 부드럽게 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 79 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 버튼 케이블 브래킷을 고정하는 1.8 mm 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 80 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 80 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPad에서 케이스 버튼 케이블 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 81 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 81 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 버튼 보드 케이블 커넥터를 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      • 케이블을 로직 보드에 방해가 되지 않도록 젖혀 두세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 82 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 82 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 82 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 두 개의 안테나 케이블 커넥터를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 83 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 83 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 안테나 케이블 클립을 배터리 쪽으로 당겨 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 84 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 84 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPad에서 안테나 두 개를 모두 경로에서 빼내고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 85 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스에 왼쪽 스피커를 고정하는 다음 필립스 나사 #00을 제거하세요:
      • 1.9 mm 나사 1개
      • 1.7 mm 나사 1개
      댓글 쓰기
    12. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 86 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 86 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터를 관통하는 나사에는 스피커 접점에 놓이는 작은 와셔가 있습니다. 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 스피커 분리: 87 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 스피커 분리: 87 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 왼쪽 스피커와 후면 케이스 왼쪽 하단 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 밀어 넣어 후면 케이스의 홈에서 스피커를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    14. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 88 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 88 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 Lightning 커넥터 쪽에서 밀어내어 후면 케이스의 가장자리로부터 스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    15. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 89 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 스피커를 분리하세요.
      • 재조립할 때, 두 개의 스피커 접점이 Lightning 커넥터의 나사 구멍 위와 아래에 위치하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    16. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 90 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 90 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 iPad 케이스에 접착제로 고정되어 있으므로, 분리하려면 열을 가해야 합니다.
      • iOpener를 가열하여 iPad 케이스 뒷면 중앙에 올려두세요.
      • 1분 후, iOpener를 다시 가열한 다음 카메라에서 가장 먼 쪽인 iPad 오른쪽 측면에 올려두세요.
      댓글 쓰기
    17. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 91 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 91 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 다음 절차를 진행하는 동안, iPad의 배터리와 후면 케이스 사이에 얇은 플라스틱 카드를 밀어 넣어 배터리를 고정하고 있는 접착제를 분리합니다. 배터리가 휘어지면 손상되어 위험한 화학 물질이 유출될 수 있으므로, 카드를 최대한 평평하게 유지하며 조심스럽게 작업하세요.
      • iPad를 다시 뒤집은 다음, 로직 보드 쪽과 스피커 쪽 배터리 끝과 후면 케이스 사이에 플라스틱 카드를 삽입합니다.
      • 상당한 저항이 느껴지면 iOpener를 다시 가열하고 이전 단계를 반복하여 접착제가 부드러워질 시간을 충분히 주세요.
      댓글 쓰기
    18. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 92 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 92 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 카드를 빼내어 케이스 가장자리에 가장 가까운 셀 아래로 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 93 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 93 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 카메라 근처의 로직 보드 측면 배터리 아래에 두 번째 플라스틱 카드를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    20. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 94 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 94 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 헤드폰 잭 근처의 배터리 아래로 두 번째 카드를 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    21. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 95 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 95 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 카드를 잡고 배터리 케이스 쪽 셀을 후면 케이스에서 약 5cm 정도 천천히 들어 올리세요.
      • 천천히 벗겨 내고 배터리 셀이 구부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    22. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 96 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 96 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 카드를 다른 배터리 셀 아래로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    23. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 97 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 97 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 왼쪽 카드를 로직 보드 방향으로 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    24. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 98 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 98 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 98 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 카드를 잡고 카드들을 이용해 배터리를 후면 케이스에서 들어 올리세요.
      • 배터리를 iPad에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    25. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 99 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 99 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 케이블을 덮고 있는 테이프를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    26. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 100 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 100 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 100 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 Lightning 커넥터 하우징에 있는 나사의 작은 플라스틱 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    27. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 101 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lightning 커넥터 하우징에서 2.8 mm 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    28. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 102 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드에서 1.3 mm 필립스 #00 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    29. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 103 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 103 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드는 두 개의 접착 테이프로 고정되어 있습니다.
      • 하나는 상단 부품 탭 아래에, 다른 하나는 Lightning 커넥터 리본 케이블 아래에 있습니다.
      • 이어지는 단계에서는 로직 보드가 손상되지 않도록 지시된 부분만 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    30. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 104 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가열된 iOpener를 후면 케이스 하단에 1분 동안 올려두세요.
      댓글 쓰기
    31. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, Lightning 커넥터 케이블 분리: 105 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, Lightning 커넥터 케이블 분리: 105 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lightning 커넥터 케이블은 약간의 접착제로 케이스에 고정되어 있습니다. 접착제를 분리하려면 케이블과 케이스 사이에 여는 픽을 밀어 넣어야 합니다. Lightning 커넥터 케이블 자체가 잘리지 않도록 매우 주의하세요.
      • Lightning 커넥터 하우징 근처의 리본 케이블 아래에 여는 픽을 조심스럽게 삽입하세요.
      • 여는 픽을 로직 보드 쪽으로 밀어 넣되, 케이블이 꺾이는 지점까지 1.3cm(0.5인치) 정도 남겨두고 멈추세요.
      • 리본 케이블을 따라 더 깊숙이 진행하면 케이블이 잘릴 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    32. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 106 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 106 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 106 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 라이트닝 커넥터 리본 케이블의 케이스 측 가장자리 아래에 다시 삽입하세요.
      • 여는 픽을 라이트닝 커넥터 리본 케이블을 따라 로직 보드 아래로 밀어 넣으세요.
      • 천천히 조심스럽게 움직이세요. 여는 픽이 쉽게 밀리지 않으면 열을 더 가한 후 다시 시도하세요. 과도한 힘을 주면 미끄러져서 라이트닝 커넥터 케이블이 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    33. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 107 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 데운 다음 iPad 뒷면 케이스 상단에 1분 동안 올려두세요.
      댓글 쓰기
    34. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 108 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 108 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 카메라 오른쪽의 로직 보드 아래로 여는 픽을 조심스럽게 삽입하세요.
      • 로직 보드의 얇은 탭이 구부러지거나 부러지지 않도록 여는 픽을 최대한 평평하게 유지하세요.
      댓글 쓰기
    35. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 109 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체: 109 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 카메라 커넥터 근처의 로직 보드에 있는 구멍에 여는 도구를 삽입하세요.
      • 로직 보드를 들어 올려 남아 있는 마지막 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    36. iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 110 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 110 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi 로직 보드 교체, 로직 보드 분리하기: 110 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 쪽 끝을 잡고 로직 보드를 들어 올린 뒤, 라이트닝 커넥터 하우징을 후면 케이스에서 조심스럽게 당겨 빼내세요.
      • 라이트닝 커넥터 케이블이 걸려 잘 빠지지 않는다면, 당기는 것을 멈추세요. 케이블 아래로 오프닝 픽을 밀어 넣어 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • iPad mini에서 로직 보드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,546 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,737개를 작성함
4가이드 댓글
This guide uses an iPad mini 3 not a 2.
Reid Fleishman - 답글 공유
This guide is overkill, you really don't need to remove EVERY SINGLE PART From the IPad to replace a logic board. Just unplug everything and you can just unscrew it and replace.
Mitch Zakocs - 답글 공유
Well, there was a part of the logic board under the battery, so they need to remove that. Sure, they likely could have removed it without taking everything out, but it would probably be a lot harder if things were in the way.
Kyan - 답글 공유
You dont need to remove battery!
Wiktor Tomczyk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 35
지난 30일: 150
전체 시간: 28,198
