주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체
필요한 것
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
      • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
      • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
      • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
      • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
      • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
      • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
      • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
      • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
      • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
      • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
      • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
      • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
      • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
      • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
      • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, LCD shield plate: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 유리가 깨진 경우, 수리하는 동안 유리 파편이 흩어지는 것을 막고 신체적 부상을 예방하기 위해 유리 위에 테이프를 붙이세요.
      • iPad 디스플레이 전체 면이 덮이도록 투명 포장용 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
      • 이렇게 하면 디스플레이를 들어 올리거나 지렛대 원리로 분리할 때 유리 파편을 잡아주고 구조적 안정성을 유지할 수 있습니다.
      • 가이드의 내용을 최대한 따르되, 유리가 이미 깨진 상태라면 작업 중에 계속 깨질 가능성이 높으니 금속 지렛대 도구를 사용하여 유리 조각을 걷어내야 할 수도 있습니다.
      • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고, LCD 화면이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탭을 잡고 가열된 iOpener를 홈 버튼 어셈블리 왼쪽의 iPad 측면에 놓으세요.
      • iOpener를 약 5분 동안 그대로 두어 유리 아래의 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가열된 측면의 중간 지점에 흡착 컵을 조심스럽게 부착하세요.
      • 흡착 컵이 화면에 완전히 밀착되어 단단하게 고정되었는지 확인하세요.
      • 한 손으로 iPad를 누른 상태에서, 흡착 컵을 위로 당겨 전면 패널 유리를 후면 케이스에서 살짝 분리하세요.
      • 여는 픽을 삽입할 수 있을 정도로만 유리를 들어 올려야 합니다. 너무 많이 들어 올리면 유리가 깨질 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 컵으로 유리를 들어 올린 상태에서 여는 픽 끝을 iPad의 유리와 본체 사이의 틈에 밀어 넣으세요.
      • 여는 픽을 디스플레이 측면의 검은색 베젤보다 더 깊이 넣지 마세요. 픽을 너무 깊이 넣으면 LCD가 손상될 수 있습니다.
      • 흡착 컵의 플라스틱 손잡이를 당겨 진공 밀폐를 해제하고 디스플레이 어셈블리에서 흡착 컵을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 데워서 부착하세요.
      • 수리 과정 중에 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. iOpener를 다시 데우기 전에는 항상 최소 10분을 기다리세요.
      • 몇 분간 그대로 두어 iPad의 왼쪽 가장자리를 다시 데우세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 여는 픽을 첫 번째 픽 옆에 끼워 넣고 iPad의 가장자리를 따라 픽을 밀어 이동하며 접착제를 분리하세요.
      • 남은 작업을 진행하는 동안 유리를 분리하기 위해 픽을 밀어 넣을 때 큰 저항이 느껴지면, 작업을 멈추고 해당 부위에 다시 열을 가하세요. 픽에 무리한 힘을 주면 유리가 깨질 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 디스플레이 측면을 따라 계속 이동하여 디스플레이 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽이 디스플레이 접착제에 걸리면, 픽을 iPad 측면을 따라 "굴리듯" 움직여 디스플레이 접착제를 계속 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 처음에 삽입한 여는 픽을 iPad의 상단 모서리 쪽으로 밀어 올리세요.
      • 전면 유리창을 통해 여는 픽의 끝이 보인다고 해서 당황하지 마세요. 픽을 조금만 뒤로 빼면 됩니다. 대부분은 문제가 없겠지만, LCD 전면에 닦아내기 힘든 접착제가 묻을 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 다시 데운 다음 iPad 상단 가장자리의 전면 카메라 위에 올려두세요.
      • 수리 절차 중에 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. iOpener를 다시 데우기 전에는 최소 10분 이상 기다려야 합니다.
      • 유연한 iOpener를 사용하는 경우, 이를 구부려 왼쪽 상단 모서리와 상단 가장자리를 동시에 가열할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 왼쪽 상단 모서리를 따라 여는 픽을 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 iPad의 상단 가장자리를 따라 밀어 넣되, 전면 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
      • 세 번째 사진은 iPad 내의 전면 카메라와 하우징 위치를 보여줍니다.
      • 전면 카메라 위로 여는 픽을 밀지 마세요. 렌즈에 접착제가 묻거나 카메라가 손상될 수 있습니다. 다음 단계에서 전면 카메라를 건드리지 않고 작업하는 최선의 방법을 자세히 설명합니다.
      댓글 쓰기
    12. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 살짝 당겨 낸 뒤, 픽의 끝부분을 상단 가장자리의 전면 카메라 부위 위쪽을 따라 부드럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    13. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 iPad 내부에 전면 카메라를 살짝 지나도록 그대로 두세요.
      • 두 번째 여는 픽을 가져와 방금 첫 번째 픽이 있던 전면 카메라 왼쪽 부분에 삽입하세요. 픽을 모서리까지 밀어 넣어 남아 있는 접착 봉인을 완전히 절단하세요.
      • 접착 봉인이 식으면서 다시 붙지 않도록 두 번째 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    14. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 pick을 iPad 내부로 더 깊숙이 넣고 카메라에서 모서리 방향으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    15. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad의 모서리에 픽 3개를 그대로 두어 전면 패널 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      • iOpener를 다시 데운 뒤 iPad의 남은 긴 쪽, 즉 볼륨 버튼과 잠금 버튼이 있는 부분을 따라 올려두세요.
      댓글 쓰기
    16. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 상단 모서리의 여는 픽을 밀어 유리 상단 가장자리를 완전히 분리하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 이 픽을 그대로 두고, 다음 단계를 위해 새 여는 픽을 준비하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새로운 여는 픽을 삽입하고 iPad의 오른쪽 가장자리 중앙까지 밀어 넣어 이동하면서 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 피크를 계속 밀어 넣으며 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 픽을 그대로 둔 상태에서 iOpener를 다시 가열하세요.
      • iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 10분에 한 번 이상 가열하지 마세요.
      • 다시 가열한 iOpener를 iPad의 홈 버튼 쪽에 올려두고 몇 분간 기다려 유리 아래의 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    20. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 해당 모서리의 접착제를 자르세요.
      • 픽을 모서리에 그대로 두세요. 더 이상 지렛대 원리로 들어 올리지 말고, iPad에서 픽을 제거하지 마세요.
      • 하단 베젤 아래에는 피해야 할 구성 요소가 꽤 많으니 세 번째 이미지를 자세히 살펴보세요:
      • 안테나
      • 홈 버튼 공간
      • 디지타이저 케이블
      • 다음 단계에서는 이러한 구성 요소가 손상되지 않도록 지렛대 원리로 들어 올려야 할 위치를 안내합니다. 안내된 곳에만 열을 가하고 지렛대 원리로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    21. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 사용한 피크를 그대로 두어 접착 봉인이 다시 붙지 않도록 하세요.
      • 새로운 피크를 사용하여 왼쪽 안테나 위를 부드럽게 가르고, 홈 버튼 앞에서 멈추세요.
      • 피크는 반드시 바깥쪽 가장자리에서 iPad 중앙 방향으로만 미세요. 안테나가 손상될 수 있으므로 피크를 다시 바깥쪽 가장자리 방향으로 움직이지 마세요.
      • 피크를 아래쪽 섹션 위로 여러 번 밀어야 할 경우, 피크를 뺀 다음 바깥쪽 가장자리에 다시 삽입하여 안쪽으로 미세요.
      • 다음 단계로 넘어가기 전에 피크를 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    22. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막 오프닝 픽의 끝부분을 이전 단계의 픽 옆에 삽입한 다음, 홈 버튼 아래쪽으로 밀어 넣으세요.
      • 디지타이저 케이블이 잘리지 않도록 오른쪽 끝에서 약 2.5cm 떨어진 지점에서 멈추세요.
      • 픽을 살짝 더 깊숙이 삽입한 후 다시 홈 버튼 쪽으로 움직이세요.
      • 다시 한번, 픽을 완전히 삽입한 상태에서는 반드시 iPad 중앙 방향으로만 움직여야 합니다. 그렇지 않으면 유리 아래의 안테나가 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    23. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad의 상단 베젤에 iOpener를 다시 데워 올리세요.
      댓글 쓰기
    24. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 매우 주의하세요. 시간을 충분히 들여 접착제가 뜨겁고 부드러워졌는지 확인하고, 여는 픽으로 접착제 전체를 훑었는지 확인하세요. 잠시 멈추고 다시 가열하는 것을 주저하지 마세요.
      • 홈 버튼 반대편인 iPad 상단 모서리 양쪽에 픽이 하나씩 들어가 있어야 합니다. 픽을 비틀어 유리를 살짝 들어 올리면서 네 모서리를 따라 남아 있는 마지막 접착제를 분리하세요.
      • 상당한 저항이 느껴지면 비트는 것을 멈추세요. 픽은 그대로 둔 채 다시 가열하고 문제 부위에 iOpener를 다시 적용한 다음, 걸리는 부분을 여는 픽으로 한 번 더 훑어주세요.
      댓글 쓰기
    25. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 가장자리의 접착제를 마저 분리하려면 천천히 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    26. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 접착제가 분리되면, 책장을 넘기듯 전면 유리를 열어 작업대 위에 올려두세요.
      • 재조립 과정에서 전면 패널 어셈블리를 재사용할 경우, 디스플레이 접착제를 교체해야 합니다. 디스플레이 접착제 도포 안내서를 참고하여 디스플레이 접착제를 다시 부착하고 기기를 밀봉하세요.
      댓글 쓰기
    27. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라 하우징이 앞면 패널에 달라붙을 수 있습니다. 하우징을 위로 들어 올려 카메라 위로 다시 덮어 보호하세요.
      • 카메라 하우징의 한쪽 모서리를 흔들어 접착제에서 분리한 다음 앞면 패널에서 제거하세요.
      • 전면 카메라 하우징을 후면 케이스의 제자리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    28. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • LCD를 고정하고 있는 다음 필립스 나사(#00)를 제거하세요:
      • 3.3 mm 나사 3개
      • 4.5 mm 나사 1개
      • LCD 나사를 덮고 있는 테이프가 있다면 집게를 사용하여 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    29. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD를 완전히 분리하려고 시도하지 마세요. 여전히 접착제로 고정되어 있으며 홈 버튼 쪽에서 여러 개의 케이블로 iPad와 연결되어 있습니다. 전면 카메라 쪽에서만 들어 올리세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝을 LCD와 LCD shield plate 사이로 밀어 넣고 부드럽게 들어 올리세요.
      • 스퍼저가 shield plate 아래로 들어가지 않도록 매우 주의하세요. 반드시 LCD와 shield 사이에 있어야 합니다.
      • LCD를 조금만 구부려도 영구적인 손상이 발생할 수 있으므로 들어 올릴 때 극도로 주의하세요.
      • 분해 과정에서 LCD가 깨질 위험을 줄이기 위해 다음과 같은 대체 분해 방법을 시도해 볼 수 있습니다:
      • 얇은 실(치실이나 낚싯줄 등)을 디스플레이 아래로 밀어 넣고 위쪽에서 시작하여 아래쪽으로 진행하세요.
      • 얇고 유연한 카드나 지폐를 사용하여 위쪽부터 접착제를 자르세요.
      댓글 쓰기
    30. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD는 약한 접착제로 고정되어 있으므로 LCD shield plate에서 들어 올리기 전에 접착제를 느슨하게 해야 합니다.
      • 스퍼저를 LCD와 LCD shield plate 사이에 삽입한 후 iPad의 끝부분까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    31. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 넓은 테이프 스트립이 LCD와 스피커를 연결하고 있습니다.
      • 한 손으로는 LCD를 잡고, 다른 한 손으로는 iPad의 후면 본체를 잡으세요.
      • LCD를 iPad에서 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
      • LCD를 스피커로부터 부드럽게 당겨 테이프를 분리하되, 디지타이저 케이블을 당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    32. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 패널을 완전히 제거하려고 시도하지 마세요. 홈 버튼 쪽에 있는 여러 케이블이 여전히 iPad와 연결되어 있습니다. 전면 카메라 쪽에서만 들어 올리세요.
      • 책장을 넘기듯 iPad 디스플레이 패널을 뒤집으세요. 카메라 근처를 들어 올려 후면 케이스의 홈 버튼 쪽으로 넘기면 됩니다.
      • 디스플레이를 뒤집을 때 디스플레이 패널 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 디스플레이 패널 케이블에 접근할 수 있도록 전면 패널 유리 위에 디스플레이 패널을 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    33. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 LCD와 디스플레이 접착제 사이로 밀어 넣어 디스플레이를 분리하세요.
      • 두 디스플레이 접착제 사이를 부드럽게 밀어 주세요. 주변 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    34. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 38 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD shield plate에서 1.8 mm 필립스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    35. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 39 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 LCD shield plate를 들어 올려 iPad에서 분리하세요.
      • LCD shield plate를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, LCD: 40 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 케이블 브래킷에서 다음 필립스 #00 나사를 제거하세요:
      • 2.7 mm 나사 1개
      • 1.4 mm 나사 2개
      댓글 쓰기
    2. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 41 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 디스플레이 케이블 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, 배터리 커넥터 분리: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 배터리 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 소켓 자체가 아닌 배터리 커넥터만 들어 올리도록 매우 주의하세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 파손될 수 있습니다.
      • 기기 내부에서 다른 수리를 시도하기 전에 반드시 배터리 커넥터를 먼저 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 LCD 커넥터를 들어 올리세요.
      • 커넥터 옆의 대형 IC에 대고 지렛대처럼 힘을 가하지 마세요. 파손될 수 있습니다. 그림과 같이 커넥터 측면에서 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Mini 2 Wi-Fi LCD 교체, LCD 분리: 44 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad에서 LCD를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 77명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,269 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,243개를 작성함
5가이드 댓글
Would like to know how to remove old adhesive from the front glass and where to put the new adhesive. Is there another guide showing this. Great up to the part it says to follow in reverse.
Games James - 답글 공유
ifixit puts the reverse the steps up. Not the author
Nicholas Reed - 답글 공유
Hello i really need a help, when i was turn it on the ipad mini 2 it was in the apple log and i try to put the display cable bracket and inmediatly turn it off i think was a short cut because y try with another screen and nothing happend thanks
Omar Araujo - 답글 공유
I accidentally removed the lcd before removing the battery connector and now the display doesn’t work…
Rahmkar - 답글 공유
There is no mention of the magnets in the top right and bottom right. Neither in this adhesive guide or in this original repair manual. The iPad I'm fixing is missing the bottom right piece of the screen and the magnet is gone as well...what can I do? How important are they?
Zach Benson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 40
지난 30일: 169
전체 시간: 87,302
