주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: 1 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: 1 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: 1 단계, 이미지 3/3
    • Pull the wide tape toward the battery, applying constant force to peel it from the antenna cable lodged between it and the speaker.
    • Insert a plastic opening tool into the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
    • Slide the plastic opening tool along the length of the antenna cable to completely separate it from the piece of tape.
  2. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Lift the antenna cable tape up from behind the right speaker.
  3. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the antenna cable out from under the corner of the right speaker.
결론
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
461,510 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,074개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 64
