주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the digitizer board up to free the last of the adhesive.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the front panel assembly from the iPad.
결론
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
228,189 평판
안내서 168개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 303
