Apple의 6세대 iPad Mini의 내부를 들여다봅시다! 새롭게 설계된 iPad Mini는 미니 비밀이 숨겨져 있을까요, 아니면 단순히 작아진 iPad Air일까요? 분해할 시간입니다.
더 흥미로운 분해와 수리 뉴스를 보려면, 자사의 인스타그램, 트위터, 그리고 페이스북를 팔로우하세요. iFixit 소식을 받으려면 뉴스레터를 구독하세요.
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPad Mini 6 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
최종 의견
- Phillips/십자 드라이버 하나로 모든 나사를 풀 수 있습니다.
- 일부 부품은 모듈형이지만, 모든 수리는 유리 디스플레이를 힘들게 풀어야 합니다.
- iPad Mini의 배터리는 수리 친화적인 신축성 접착제로 고정되어 있지만, 배터리의 다른 부분에 위치한 접착제 때문에 분리 난이도를 높입니다.
- 접착제 덩어리는 여러 부품과 케이블을 고정하기 때문에 모든 수리를 까다롭게 만듭니다.
수리 용이성 점수
3
수리 용이성 10점 중 3점
(10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
해당 안내서 넣기
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
미리보기
8가이드 댓글
does the ipad cellular version use qualcomm’s x55 or same as iphone 13’s x60 modem?
abdulaziz khalil - 답글
Why would I fixit team be so cheap and bought only WiFi model for teardown and not post this info which cellular modem is used ?
peterkor - 답글
We need to know the battery mAh == Where is the full written review?
Lindy Xi - 답글
The battery specs can be found on the iPad mini 6 device page! It has a 5034 mAh cell.
Carsten Frauenheim -
Umm.. where is the full written teardown with hi-res pictures…?
inwoochoi - 답글
