소개
이 안내서를 사용하여 iPad Mini 6의 스피커를 한 개 또는 두 개를 교체하세요.
이 수리를 완전히 마무리하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
iPad 디스플레이 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
최선을 다해 안내서의 나머지 설명을 따르세요. 그러나, 일단 유리가 깨지면 작업하는 동안 계속해서 깨질수 있으며, 꺠진 유리 조각들은 금속재질의 도구로 퍼내야 할 수도 있습니다.
2 단계 스크린 하단 가장자리 가열하기
주의: 2-13 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
가열한 iOpener를 기기의 하단 가장자리에 90초간 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 사하을 확인하세요:
스크린 상단과 하단 영역은 비집기에 취약합니다.
스크린 왼편 가장자리와 평행한 긴 회로 기판이 부착되어 있습니다.
스크린이 따뜻해지면 스크린 하단 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 손잡이를 부착하세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 그대로 남겨 두세요.
기기 하단이 작업자를 향하게 한 상태에서, 스크린 오른편 가장자리를 위로 조금씩 들어올리며 기기 왼편 가장자리를 향해 조심히 당겨주세요.
계속하기 전에 스크린을 뒤집어 프레임과 평행하게 놓으세요.
16 단계 전면 카메라 쉴드 풀기
주의: 16-26 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Phillips/십자 #000 드라이버를 사용해 전면 카메라 쉴드를 고정하는 1.2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 다음 사항에 유의하세요:
접착제는 상단 스피커 주위를 두르고 있습니다.
또한 접착제는 스피커 중앙에도 있습니다.
27 단계 하단 스피커 분리하기
주의: 27-32 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
스퍼저(Spudger}의 뾰족한 끝으로 하단 스피커 케이블을 들어 올려 연결 해제 하세요.
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않으셨나요? 기본적인 문제 해결을 시도하거나, iPad mini 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
