주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad Pro 12.9형 2세대 스크린 교체
조회수: 4.6만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
34
지난 30일:
168
전체 시간:
46,073
댓글: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
      • 이 동영상 안내서를 처음부터 끝까지 따라 하고 즐거운 수리 시간 되세요!
      댓글 쓰기
결론
모든 단계를 완료하셨나요? 네! 그럼 즐겨보세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Fix It Planet
회원 가입일: 05/29/15
1,633 평판
안내서 3개를 작성함
5가이드 댓글
Kann man beim 12.9 Gen2 NUR das Glas tauschen? Das display geht 1a aber ich habe mehrere risse auf dem schutzglas. Möchte nicht dafür auch das display tauschen…..
sim sem - 답글 공유
@simsem I'm wondering the same thing. Did you find out if it was possible ? Is the glass reparable without changing the whole screen itself ?
Shldnet - 답글 공유
If you get the replacement screen with daughterboard attached you don’t need to solder anything.
Gregg Stanley - 답글 공유
That is correct …. but if you solder it on yourself you reuse the original daughter board instead of throwing it away and save some money to boot. Seems reasonable if you can do it.
Fix It Planet - 답글 공유
I replaced the screen but it the touch screen is randomly unresponsive at times. Mostly on the middle right of the screen. I would have to touch same area couple of times for it to response. The unit is on the latest iOS 15.1. Any thoughts?
Chio Phanh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 168
전체 시간: 46,073
