주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체
필요한 것
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 분해 준비: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 안전을 위해 기기를 분해하기 전에 배터리를 완전히 방전시키세요. 이는 수리 중 실수로 배터리가 손상될 경우 발생할 수 있는 화재 위험을 줄여줍니다.
      • iPad에서 모든 케이블과 액세서리를 분리하세요.
      • 디스플레이의 다음 영역을 마스킹 테이프로 덮으세요:
      • 상단 가장자리 중앙 근처의 TrueDepth 카메라
      • 왼쪽 가장자리 중앙 근처의 주변 조명 센서
      • 디스플레이 아래에 섬세한 리본 케이블이 있는 하단 가장자리
      • 이 안내서의 방향은 iPad가 가로 방향일 때를 기준으로 합니다. USB-C 포트는 iPad의 오른쪽 가장자리에 있습니다.
      • 화면이 심하게 깨졌다면 포장용 테이프로 덮어 흡착 컵이 잘 붙도록 하고 유리 파편이 떨어지는 것을 방지하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 여는 픽 표시하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이를 분리할 때, 여는 픽을 3.5 mm 이상 삽입하지 마세요.
      • 여는 픽에 3.5 mm 지점을 표시하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 상단 모서리에 열 가하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면 오른쪽 상단 모서리에 열을 가한 iOpener를 2분 동안 올려두어 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 접착제를 부드럽게 하기 위해 헤어 드라이기열선총를 사용할 수도 있지만, 열로 인해 화면과 배터리가 손상될 수 있으므로 iPad가 과열되지 않도록 주의하세요.
      • 별도로 명시되지 않은 한, 접착제를 부드럽게 하기 위해 열이 필요한 모든 후속 단계에서도 동일한 절차를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, Anti-Clamp 사용 지침: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 세 단계는 Anti-Clamp 사용 방법을 보여줍니다. 깨진 화면을 다루는 방법을 포함한 Anti-Clamp 전체 사용 지침은 이 안내서를 확인하세요.
      • Anti-Clamp가 없다면 중요한 팁을 위해 이 단계를 읽은 후, 이 단계 뒤에 나오는 흡착 손잡이를 사용하는 대체 방법을 따르세요.
      • 파란색 손잡이를 흡착 컵 반대 방향인 뒤쪽으로 당겨 Anti-Clamp의 잠금을 해제하세요.
      • iPad의 왼쪽 하단 모서리 아래에 무언가를 받쳐 수평을 맞춘 다음, Anti-Clamp를 작업 표면에 놓고 iPad의 오른쪽 상단 모서리를 Anti-Clamp의 흡착 컵 사이에 삽입하세요.
      • Anti-Clamp의 하단을 잡고 상단 암을 아래로 눌러 흡착 컵을 고정하세요.
      • 상단과 하단 흡착 컵이 정렬되었는지 확인하고, 이 과정 전체 동안 정렬 상태를 유지하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 핸들을 앞쪽, 즉 흡착 컵 방향으로 당겨 트위스트 메커니즘을 작동시키세요.
      • 파란색 핸들을 시계 방향으로 한 바퀴 돌리거나, 흡착 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡착 컵이 떨어지면 다시 부착하세요. 필요한 경우, 더 나은 접착력을 위해 흡착 테이프를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Anti-Clamp가 스크린과 프레임 사이에 작은 틈이 생길 때까지 스크린을 들어 올릴 수 있도록 최소 1분간 기다리세요.
      • 열과 시간을 활용하여 스크린을 들어 올리세요. 억지로 힘을 가해 열려고 하지 마세요.
      • 2분이 지나도 스크린이 들어 올려지지 않는다면:
      • 흡착 컵에 장력이 가해졌는지 확인하세요. 저항이 느껴질 때까지만 손잡이를 돌리되, 너무 많이 돌리면 흡착 컵이 떨어질 수 있으니 주의하세요.
      • Anti-Clamp가 작동하는 동안 열을 더 가하세요. 가열된 iOpener를 Anti-Clamp 사이로 끼우거나 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용할 수 있습니다.
      • 스크린이 여전히 분리되지 않는다면, 손잡이를 반 바퀴 더 돌리고 주기적으로 열을 더 가하면서 1분 정도 더 기다리세요. 단, iPad가 과열되지 않도록 주의하세요. 필요에 따라 반복하세요.
      • 스크린이 들리면, 여는 픽을 틈새에 최대 3.5 mm 깊이로 삽입하세요.
      • 여는 픽을 모서리 주변으로 밀어 넣은 다음 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 흡착 손잡이 사용 지침: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 흡착 손잡이 사용 지침: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 흡착 손잡이 사용 지침: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Anti-Clamp가 없다면 대신 단일 흡착 손잡이를 사용하세요.
      • 화면이 심하게 깨졌다면 매우 강력한 테이프로 손잡이를 만드는 대신 흡착 컵을 사용하세요. 다른 방법이 통하지 않으면 강력 접착제를 사용하여 깨진 화면에 흡착 컵을 붙일 수 있습니다.
      • 흡착 손잡이의 열린 부분이 가장자리 반대쪽을 향하도록 하여 오른쪽 상단 모서리 근처에 흡착 손잡이를 부착하세요.
      • 한 손으로 iPad를 아래로 누르고(흡착 컵에서 떨어진 위치를 누르세요), 흡착 손잡이를 위로 당겨 iPad 중앙 쪽으로 끌어당기세요.
      • 화면과 프레임 사이에 작은 틈이 생기자마자, 표시된 여는 픽을 3.5 mm 이내로 틈에 삽입하고 흡착 컵의 압력을 해제하세요.
      • 화면을 들어 올리기 어렵다면 인내심을 갖고 흡착 손잡이를 당기면서 열을 더 가하세요.
      • 픽을 모서리를 따라 부드럽게 밀어 넣고 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener, 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 화면 상단 가장자리 아래의 접착제를 부드럽게 하세요.
      • 이 iPad는 매우 빠르게 식습니다. 화면을 분리하려면 약 3인치(약 7.6cm)씩 나누어 작업하세요. 따라서 이 단계에서는 상단 가장자리의 오른쪽부터 가열을 시작하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린 접착제를 분리할 때는 인내심을 가지세요. 갑자기 저항이 더 느껴지면, 멈추고 열을 더 가하세요. iOpener를 사용 중이라면, 픽을 밀어 넣으면서 열을 가할 수 있습니다.
      • 첫 번째 픽 옆에 표시된 여는 픽을 하나 더 iPad 상단 가장자리에 3.5 mm 이하로 삽입하세요.
      • 여는 픽을 스크린 아래로 천천히 전면 카메라 쪽으로 밀어 마스킹 테이프에 도달하기 전에 멈추며 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면 아래에 있는 전면 카메라 및 마이크와 같은 민감한 부품이 손상되지 않도록 주의하세요. 천천히 작업하세요. 저항이 느껴지면 멈추고, 여는 픽을 살짝 뒤로 뺀 다음 열을 더 가하고 계속 진행하세요.
      • 여는 픽을 들어 올려 iPad 안쪽을 향해 날카로운 각도가 되도록 하세요.
      • 화면의 테이프가 붙은 부분 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 접착제를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    10. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 왼쪽 상단 모서리까지 밀어 접착제를 완전히 잘라내세요.
      • 여는 픽을 그대로 꽂아 두세요.
      댓글 쓰기
    11. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 슬라이싱하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 슬라이싱하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 가장자리 접착제 슬라이싱하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 오른쪽 가장자리에 열을 가하세요.
      • 오른쪽 가장자리에 처음에 삽입한 여는 픽 옆으로 다른 여는 픽을 삽입하세요.
      • 작은 구간으로 나누어 작업하면서 접착제를 슬라이싱하고, 필요에 따라 열을 추가로 가하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 오른쪽 하단 모서리에 열을 가하세요.
      • 이전 단계에서 사용한 여는 픽을 조심스럽게 오른쪽 하단 모서리 주변으로 밀어 넣으세요.
      • 픽을 삽입한 상태로 두세요.
      댓글 쓰기
    13. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 하단 가장자리 접착제 슬라이스하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 하단 가장자리 접착제 슬라이스하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 하단 가장자리 접착제 슬라이스하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아이패드(iPad) 하단 가장자리에 열을 가하되, 오른쪽 끝부분에 집중하세요.
      • 모서리에 있는 픽 옆, 하단 가장자리에 여는 픽을 3.5 mm 이하의 깊이로 삽입하세요.
      • 픽을 들어 올려 아이패드 안으로 날카로운 각도로 들어가게 하세요.
      • 아이패드 하단 가장자리를 가로질러 화면 아래로 픽을 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      • 이 부분의 화면 아래에 있는 섬세한 리본 케이블이 손상되지 않도록 천천히 작업하세요. 저항이 느껴지면 멈추고 픽을 약간 뒤로 뺀 다음, 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
    14. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 하단 모서리의 접착제 자르기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 왼쪽 하단 모서리에 열을 가하세요.
      • 여는 픽을 조심스럽게 밀어 넣어 왼쪽 하단 모서리를 따라 움직이세요.
      • 픽을 삽입한 상태로 두세요.
      댓글 쓰기
    15. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 가장자리 접착제 절단: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad의 왼쪽 가장자리, 특히 하단 끝부분에 열을 가하세요.
      • 왼쪽 하단 모서리 근처에 이미 삽입되어 있는 픽 위쪽으로 여는 픽을 삽입하세요.
      • 마스킹 테이프가 시작되는 지점까지 픽을 조심스럽게 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    16. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 들어 올려 iPad에 날카로운 각도로 삽입하세요.
      • 여는 픽을 왼쪽 상단 모서리까지 밀어 넣으세요.
      • 화면 중앙 근처의 주변 조명 센서가 손상되지 않도록 천천히 작업하세요. 저항이 느껴지면 멈추고 픽을 약간 뒤로 당긴 후, 열을 더 가하고 다시 시도하세요.
      • 아직 iPad 화면을 제거하려고 하지 마세요. iPad 화면을 프레임에서 약 1.3cm(0.5인치) 정도 들어 올려 가장자리 전체를 둘러볼 수 있어야 합니다.
      • 화면이 여전히 어딘가에 붙어 있다면, 열과 여는 픽을 사용하여 접착제를 잘라내세요. 작업하는 동안 여는 픽을 사용하여 화면이 들어 올려진 상태를 유지하세요.
      댓글 쓰기
    17. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 재배치: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 재배치: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 재배치: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린의 접착제가 완전히 제거되면, 약 0.5인치(1.3cm) 정도 들어 올린 후 전면 카메라 옆의 나사가 보이도록 시계 반대 방향으로 살짝 돌리세요.
      댓글 쓰기
    18. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 분리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 마이크 커넥터 커버를 고정하는 1.3 mm 길이의 나사를 푸세요.
      • iFixit의 작은 필립스 비트는 JIS 나사와 호환되도록 설계되었으므로 iFixit PH 00 드라이버를 사용할 수 있습니다. 다른 제조사의 필립스 드라이버를 사용할 수도 있지만, 나사가 마모될 위험이 있습니다.
      • 집게나 손가락을 사용하여 마이크 커넥터 커버를 분리하세요. 뒷면의 폼이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 연결 해제: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 연결 해제: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    20. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 열기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 열기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 모서리부터 책을 펼치듯이 iPad를 여세요.
      • iPad 본체 위로 화면을 들어 올리고, 화면과 본체를 모두 보호할 수 있도록 부드러운 천을 iPad 위에 덮으세요.
      • iPad 본체에 여전히 연결된 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하며 화면을 천 위에 엎어 놓으세요.
      댓글 쓰기
    21. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 제거: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업 중 배터리를 보호하기 위해 배터리 위에 천을 덮어 주세요.
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 나사를 제거하세요:
      • iPad 중앙 방향의 2.1 mm 길이 나사 4개
      • iPad 가장자리 부근의 1.6 mm 길이 나사 2개
      • 집게나 손가락을 사용하여 디스플레이 커넥터 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    22. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 연결 해제: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 연결 해제: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 연결 해제: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 넓은 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 그런 다음, 스퍼저 끝을 사용하여 멀티터치 케이블 프레스 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    23. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 두 개의 디스플레이 전원 케이블 프레스 커넥터를 각각 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    24. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 후면 카메라 커버 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 후면 카메라 커버 분리: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 후면 카메라 커버를 고정하는 나사 4개를 제거하세요:
      • 1.4 mm 길이의 나사 2개(하나는 중앙 근처, 다른 하나는 오른쪽 상단 모서리 근처)
      • 1.6 mm 길이의 나사 2개(하나는 왼쪽 가장자리 중간 근처, 다른 하나는 오른쪽 하단 모서리 근처)
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 후면 카메라 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결 해제: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결 해제: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결 해제: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 잠금 버튼 프레스 커넥터를 연결 해제한 다음, 볼륨 버튼 프레스 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 나사 제거: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 나사 제거: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 볼륨 버튼을 고정하는 나사 네 개를 제거하세요:
      • 볼륨 버튼 브래킷을 고정하는 2.0 mm 길이의 나사 두 개
      • 셀룰러 모델이 아닌 경우, 이 나사 두 개만 제거하세요.
      • 볼륨 버튼 리본 케이블을 고정하는 1.4 mm 길이의 나사 두 개
      • 아직 볼륨 버튼을 제거하려고 하지 마세요. 제거해야 할 나사가 하나 더 남아 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 리본 케이블 나사 제거: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 리본 케이블 나사 제거: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 iPad 프레임 측면에 볼륨 버튼 리본 케이블을 고정하고 있는 1.4 mm 길이의 나사를 제거하세요.
      • 이 모서리에는 서로 가까이 위치한 두 개의 나사가 있습니다. 리본 케이블을 고정하고 있는 볼륨 버튼 쪽의 나사를 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 잠금 버튼 리본 케이블 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 잠금 버튼 리본 케이블 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 사용하여 잠금 버튼 리본 케이블 아래의 접착제를 자르세요.
      • 잠금 버튼 리본 케이블을 들어 올려 방해되지 않도록 하세요.
      • 후면 카메라 리본 케이블이 잠금 버튼 리본 케이블 상단에 연결되어 있습니다. 연결된 상태 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 분리: 32 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 볼륨 버튼과 버튼 캡 사이에는 작은 플라스틱 플런저가 있습니다. 이 단계에서 플런저가 빠질 수 있으니 주의 깊게 살펴보고 따로 보관하세요.
      • 여는 픽을 볼륨 버튼 리본 케이블 아래, 그리고 볼륨 버튼 브래킷과 프레임 사이에 밀어 넣으세요.
      • 리본 케이블과 브래킷이 느슨해지면 iPad에서 들어 올리세요.
      • 이 부품만 교체하는 경우 다음 여덟 안내서 단계를 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 플런저 분리: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 각 플런저를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 나사 제거: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 볼륨 버튼 캡을 고정하는 1.6 mm 길이의 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 곡형 핀셋 끝을 플런저 구멍으로 밀어 넣어 볼륨 버튼 고정 브래킷과 캡을 iPad 프레임 밖으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 분해 완료: 36 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 성공적으로 마치셨습니다! 남은 단계에서는 iPad를 다시 조립하는 방법을 설명합니다.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 확인: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 고정 브래킷이 각 볼륨 버튼 캡에 올바르게 안착되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 버튼 캡 장착: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 버튼 캡 장착: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 버튼 캡 장착: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 각 고정 브래킷과 버튼 캡을 볼륨 버튼 홈에 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    3. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 캡 나사 조이기: 39 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 버튼 캡 위에 테이프를 붙여 작업하는 동안 버튼이 빠지지 않게 고정하세요.
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 볼륨 버튼 고정 브래킷을 고정하는 1.6 mm 길이의 나사 4개를 조이세요.
      • 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 플런저 설치: 40 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 플런저 설치: 40 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 플런저 설치: 40 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 플런저를 구멍 안으로 밀어 넣으세요.
      • 플런저의 한쪽 끝이 다른 쪽보다 약간 더 큽니다. 더 작은 쪽 끝을 구멍에 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    5. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 장착: 41 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 장착: 41 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 장착: 41 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 볼륨 버튼 리본 케이블을 iPad의 제자리에 놓으세요. 플런저가 빠지지 않도록 주의하세요.
      • 리본 케이블을 부드럽게 눌러 고정하고, 모든 나사 구멍이 해당 홈과 정확히 맞는지 확인하세요.
      • 리본 케이블 위에 있는 부품들을 누르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 및 브래킷 나사 조립: 42 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 볼륨 버튼 리본 케이블을 iPad 프레임 측면에 고정하는 1.6 mm 길이의 나사를 조립하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 볼륨 버튼을 고정하는 나사 4개를 조이세요:
      • 볼륨 버튼 브래킷을 고정하는 2.0 mm 길이 나사 2개
      • 볼륨 버튼 리본 케이블을 고정하는 1.4 mm 길이 나사 2개
      댓글 쓰기
    8. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결하기: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결하기: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 볼륨 버튼 연결하기: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 볼륨 버튼 프레스 커넥터를 먼저 연결한 다음, 잠금 버튼 프레스 커넥터를 연결하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 후면 카메라 커버 설치: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 후면 카메라 커버 설치: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게나 손가락을 사용하여 후면 카메라 커버를 후면 카메라 위에 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JCIS 또는 JIS 00 드라이버를 사용하여 후면 카메라 커버를 고정하는 나사 4개를 설치하세요:
      • 1.4 mm 길이 나사 2개(하나는 중앙 근처, 하나는 우측 상단 모서리)
      • 1.6 mm 길이 나사 2개(하나는 왼쪽 가장자리 중앙 근처, 하나는 우측 하단 모서리 근처)
      댓글 쓰기
    1. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 프레임 접착제 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 프레임 접착제 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 프레임 접착제 제거: 47 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임을 닦을 때 왼쪽 가장자리 중앙 근처의 주변 조명 센서나 상단 가장자리 중앙 근처의 TrueDepth 카메라를 건드리지 마세요.
      • 스퍼저 끝을 사용하여 접착제의 일부를 들어 올리세요. 접착 테이프 밑으로 스퍼저를 넣을 수 있는 가장자리나 돌출된 부분을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    2. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게 또는 손가락을 사용하여 기존 스크린 접착제를 들어 올려 제거하세요. 열을 약간 가하면 제거하기가 더 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 49 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • 면봉이나 보풀이 없는 천에 이소프로필 알코올을 약간 묻힌 다음, 접착제 잔여물이 남지 않을 때까지 프레임을 닦아내세요.
      • 또는 당사의 접착제 제거 키트.를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 접착제 제거: 50 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 접착제 제거: 50 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 접착제 제거: 50 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 스크린을 설치하는 경우 이 단계는 건너뛰세요.
      • 이 과정을 반복하여 스크린 베젤에 남은 접착제를 제거하세요.
      • 금속 도구로 긁으면 디스플레이 어셈블리의 검은색 페인트가 긁힐 수 있으니 주의하세요.
      • 솔벤트(이소프로필 알코올 등)는 검은색 베젤에만 바르세요. 전면 센서 어셈블리나 디스플레이 아래로 솔벤트가 흘러들어가지 않게 주의하세요. 솔벤트는 개스킷, 특히 전면 카메라 주위의 개스킷을 녹일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 새 접착제 정렬: 51 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 새 접착제 정렬: 51 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 교체용 대체 스크린에 접착제가 미리 부착되어 있다면 다음 열두 단계를 건너뛰세요.
      • 설치하는 동안 접착제가 구겨지거나 늘어나지 않도록 주의하세요. 손상되면 사용할 수 없습니다.
      • 접착제를 iPad의 프레임에 맞춰 정렬하세요. USB-C 포트 위쪽부터 정렬하는 것이 가장 쉽습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 뒤집기: 52 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 뒤집기: 52 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제를 뒤집어 화면 뒷면과 정렬되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    7. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 옆에 두기: 53 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 옆에 두기: 53 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린 뒷면에서 접착제를 들어 올려 옆에 두세요. 이때 스크린과 같은 방향을 유지하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 접착제 라이너는 접착제의 형태를 유지해주므로 아직 제거하지 마세요.
      • 가위를 사용하여 접착제를 수직으로 절반 자르세요. 접착제 자체가 구겨지거나 당겨지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제: 55 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제: 55 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제: 55 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 접착제는 4개의 플라스틱 층으로 감싸져 있으며, 위쪽에 3개, 아래쪽에 1개가 있습니다.
      • 가장 위에 있는 플라스틱 보호 필름 층을 벗겨내어 왼쪽 접착 테이프에서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 56 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 접착 스트립을 뒤집으세요.
      • 파란색 선이 있는 투명 라이너를 왼쪽 접착 스트립 뒷면에서 떼어내세요. 이제 접착면이 노출되었습니다.
      댓글 쓰기
    11. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제 설치: 57 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제 설치: 57 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 왼쪽 접착제 설치: 57 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제를 설치할 때는 천천히 작업하세요. 한 번 붙으면 위치를 수정할 수 없습니다.
      • 왼쪽 접착제를 뒤집어 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 가장자리에 맞추세요.
      • 왼쪽 접착제를 화면의 왼쪽 가장자리에 맞춰 제자리에 놓으세요.
      • 왼쪽 접착제의 위쪽과 아래쪽 부분을 화면 뒷면에 꾹 눌러 붙이세요.
      댓글 쓰기
    12. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 58 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 접착제의 투명 보호 필름을 제거하세요. 마지막 파란색 보호 필름은 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    13. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 테이프 준비: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 테이프 준비: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 테이프 준비: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 접착 테이프(adhesive strip)로 준비 과정을 반복하세요.
      • 접착 테이프에서 가장 윗부분의 (투명한) 보호 필름을 벗겨내세요.
      • 접착 테이프에서 아래쪽 이형지(파란 선이 있는 투명 필름)를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    14. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 60 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 접착제를 뒤집고 파란색 선이 있는 투명 라이너를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    15. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 스트립 부착: 61 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 스트립 부착: 61 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 오른쪽 접착 스트립 부착: 61 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 오른쪽 접착 스트립을 뒤집어 화면 오른쪽 가장자리에 맞춰 제자리에 놓으세요.
      • 오른쪽 접착 스트립의 상단과 하단 부분을 눌러 화면 뒷면에 붙이세요.
      댓글 쓰기
    16. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 투명 라이너 제거하기: 62 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 투명 라이너 제거하기: 62 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽 접착제에서 투명 라이너를 제거하세요. 마지막 파란색 라이너는 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    17. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 누르기: 63 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 누르기: 63 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 접착제 누르기: 63 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 iPad의 전체 테두리를 따라 접착제가 제자리에 고정되도록 부드럽게 눌러 주세요. 화면 하단에 있는 섬세한 리본 케이블을 누르지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    18. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 화면 배치하기: 64 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, iPad 화면 배치하기: 64 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iPad 내부 왼쪽 배터리 셀 위에 깨끗한 천을 덮으세요.
      • iPad 화면을 배치하여 화면 커넥터들이 iPad의 각 소켓에 닿을 수 있게 하세요.
      댓글 쓰기
    19. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 전원 케이블 연결: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 전원 케이블 연결: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 전원 케이블 연결: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 전원 케이블 프레스 커넥터 중 하나를 로직 보드의 소켓에 맞춥니다.
      • 스퍼저의 평평한 끝이나 손가락 끝을 사용하여 짧은 쪽의 한 면을 먼저 누르고, 그다음 다른 쪽을 눌러 소리가 날 때까지 연결합니다.
      • 커넥터를 무리하게 끼우려고 하지 마세요. 잘 맞지 않으면 위치를 다시 잡고 시도해 보세요.
      • 이 과정을 반복하여 두 번째 디스플레이 전원 케이블 프레스 커넥터를 연결합니다.
      댓글 쓰기
    20. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 케이블 연결: 66 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 케이블 연결: 66 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 케이블 연결: 66 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 같은 절차를 반복하여 나머지 두 개의 디스플레이 케이블을 연결하세요.
      댓글 쓰기
    21. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 설치: 67 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 설치: 67 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 커넥터 커버를 로직 보드 위에 올려 나사 구멍에 맞춥니다.
      댓글 쓰기
    22. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 디스플레이 커넥터 커버 나사 조립: 68 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 나사 6개를 조립하세요:
      • iPad 가장자리 근처의 1.6 mm 길이 나사 2개
      댓글 쓰기
    23. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마지막 접착제 라이너 제거: 69 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마지막 접착제 라이너 제거: 69 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마지막 접착제 라이너 제거: 69 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게나 손가락을 사용하여 iPad 화면 접착제에 남아 있는 마지막 파란색 라이너를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    24. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 70 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 접착제 라이너가 제거되었는지 확인하세요. 이제 접착제가 노출된 상태입니다.
      댓글 쓰기
    25. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 천 제거하기: 71 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 천 제거하기: 71 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 천 제거하기: 71 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제에 닿지 않도록 주의하며 iPad 스크린을 살짝 들어 올린 다음, 스크린과 iPad 사이에 있는 천을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    26. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 화면을 비스듬히 내려놓기: 72 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 화면을 비스듬히 내려놓기: 72 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 화면을 비스듬히 내려놓기: 72 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iPad 화면을 아직 프레임에 맞추지 마세요. 전면 센서 어셈블리를 먼저 연결해야 합니다.
      • iPad 화면을 뒤집어 iPad 프레임 위에 살짝 비스듬히 올려두세요.
      댓글 쓰기
    27. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 전면 센서 어셈블리 연결: 73 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 전면 센서 어셈블리 연결: 73 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마이크 케이블을 연결하는 동안 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요. 케이블이 닿지 않으면 화면이 닿을 때까지 낮추세요.
      • 화면 상단을 보드에 있는 마이크 커넥터 소켓 위에 위치시키세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝이나 손가락을 사용하여 마이크 프레스 커넥터를 보드의 소켓(전면 카메라 어셈블리 옆에 위치함)에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    28. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 설치: 74 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 설치: 74 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 마이크 커넥터 커버 설치: 74 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 전면 카메라 어셈블리 브래킷 아래의 슬롯에 마이크 커넥터 커버를 설치하세요.
      • 커버의 나사 구멍이 맞도록 커버를 내려놓으세요.
      • 커버가 주변 자석에 달라붙을 수 있습니다. 다음 단계를 위해 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    29. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 75 단계, 이미지 1개 중 1개
      • JCIS 또는 JIS 00 스크루드라이버를 사용하여 마이크 커넥터 커버를 고정하는 1.3 mm 길이의 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
    30. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 설치: 76 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린의 하단 가장자리를 iPad의 하단 가장자리에 조심스럽게 맞춥니다.
      • 스크린이 iPad 가장자리의 립(lip)에 안착하도록 위치를 잡습니다.
      • 디스플레이를 닫기 전에, 스크린 아래에 케이블이 끼이지 않았는지 확인하세요. 케이블이 끼여 있다면, 상단 가장자리를 살짝 들어 올린 다음 (마이크 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요) 스크린의 위치를 다시 잡고 시도하세요.
      댓글 쓰기
    31. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 77 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 77 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 화면 하단 가장자리가 iPad 하단 가장자리와 일직선이 되도록 맞추면서 화면을 제자리에 내립니다.
      댓글 쓰기
    32. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 78 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면 하단 가장자리를 따라 누른 다음, 화면 전체 둘레를 눌러 화면이 들뜨지 않고 평평하게 고정되도록 하세요.
      댓글 쓰기
    33. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 가열하기: 79 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 가열하기: 79 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제 결합을 약하게 하려면 iOpener, 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용하여 스크린의 네 가장자리에 열을 가해 만졌을 때 뜨거울 정도로 만드세요.
      댓글 쓰기
    34. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 접착제 압착하기: 80 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체, 스크린 접착제 압착하기: 80 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착제가 제대로 붙도록 하려면 iPad 테두리 주변에 균일한 압력을 가해야 합니다. 카메라 돌출부로 인한 높이 차이는 iPad를 화면이 아래로 향하게 두고 테두리 주변에 동전을 놓아 보완할 수 있습니다.
      • 또는 스크린 바이스 클램프를 기기 테두리 주변에 사용하여 새로운 접착제를 고정할 수도 있습니다.
      • iPad의 화면이 아래를 향하도록 부드럽고 평평한 표면에 놓으세요.
      • 기기 뒷면을 보호하려면 테이프를 붙이세요.
      댓글 쓰기
    35. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 81 단계, 이미지 3개 중 1개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 81 단계, 이미지 3개 중 2개 iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 81 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 유리 가장자리를 따라 붙인 테이프 위에 동전이나 비슷한 두께의 물체를 일정한 간격으로 놓으세요.
      • 카메라 범프보다 높게 일정한 높이가 되도록 쌓으세요.
      댓글 쓰기
    36. iPad Pro 13" 볼륨 버튼 교체: 82 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPad 위에 책이나 기타 무거운 물건을 여러 권 쌓아 두세요.
      • 동전 자국이 남을 수 있으므로 소중한 물건은 사용하지 마세요.
      • 물건을 최소 30분 동안 그대로 두세요. 물건이 가벼울수록 더 오래 두어야 합니다. 가급적이면 밤새 쌓아 두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, iPad Pro 13" 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nick Schultz
회원 가입일: 03/24/24
60,512 평판
안내서 318개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 278
