주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement, Battery Connector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To avoid stressing any cables, hold the display assembly perpendicular to the body of the iPad until it is disconnected.
    • Remove the four 1.2 mm Phillips screws over the battery/display connector bracket.
  2. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery/display cable bracket.
  3. iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • When disconnecting any press connectors from the logic board, be sure to lift the connector straight up to avoid ripping the socket off the board.
    • Use the flat tip of a spudger to disconnect the battery connector from its socket on the logic board.
    • Bend the battery connector ribbon cable up slightly to prevent it from making contact and powering on the iPad.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
226,250 평판
안내서 168개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 21
전체 시간: 240
