소개
このガイドを使ってiPhone最新モデルに使用されているバッテリー用接着ストリップを正しく交換しましょう。バッテリーを取り出すときはいつでも、これらのストリップも交換しなければなりません。ストリップは正しく装着できなければ簡単にダメージが入ってしまいます。このガイドを使用するのが初めての場合は、予備のストリップも用意しておきましょう。
大型のiPhone "Plus" モデルは2本のストリップではなく、3本の接着ストリップが使われていますが、装着手順は同じです。
作業を始める前に、お持ちのモデル用の修理ガイドを使って、バッテリーを取り出さなければなりません。注意: iPhone 5より以前のモデルは接着ストリップが付いていません。
iPhoneの中で違うモデルのバッテリー用接着ストリップの交換をするには次のガイドを参照してください:
필요한 것
동영상 개요
新しいバッテリーに接着ストリップが既に付けられている場合は、手順7にスキップしてください。
あるいは、手元にある場合は、接着ストリップの平面側先端に付けられている2枚のプラスチック製のフィルムカバーを取り外します。
平面上にバッテリー裏側を上向きにして配置します。
接着ストリップの先端(先が尖っている方)からブルーのフィルムカバーを剥がします。
もし接着ストリップをiFixitから購入された場合は、担当者までご連絡ください。至急、交換用商品をお送りします。
新しい商品が届くまで、両面テープを代用品として使ってiPhoneを組み立て、ご使用ください。
iPhoneを再組み立てするには、バッテリー取り外し用に使用したガイドを使って、逆の順番に従って作業を進めてください。
古いバッテリーは、R2 or e-Stewards certified recyclerに持っていくのを忘れないでください。
다른 1618명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 68개
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - 답글
What happens if I use a different adhesive than this one?
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
