주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 액체 침수 손상 수리
필요한 것
    1. iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 외부 손상 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 외부 손상 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 외부 손상 확인: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 터치스크린과 LCD 사이에 액체나 잔여물이 있는지 살펴보세요. 이 휴대폰은 터치스크린과 LCD 사이에 물이 차 있으며, 내부에도 액체가 남아 있을 가능성이 높습니다.
      • 이 경우 외부 도크 커넥터에 명백한 손상이나 부식은 없습니다.
      • 헤드폰 잭에 명백한 손상이나 부식은 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 액체 침수 손상 수리, 분해: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 내부의 침수 피해는 분해를 복잡하게 만들 수 있습니다. 예기치 않은 방식으로 다른 부품에 붙어 있을 수 있는 케이블과 커넥터에 주의하세요.
      • 이 휴대전화의 전면 패널을 들어 올릴 때, 도크 커넥터용 플렉스 케이블이 중간 프레임 뒷면에 달라붙어 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 내부 손상 평가: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 내부 손상 평가: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 눈에 보이는 내부 손상 평가: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 침수 라벨이 분홍색으로 변했습니다. 이는 휴대폰 내부로 액체가 유입되었음을 나타냅니다.
      • LCD, 디지타이저, 근접 센서의 커넥터는 물론 카메라와 SIM 카드 슬롯에서도 잔여물과 부식으로 인한 변색을 명확하게 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 액체 침수 손상 수리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도크 커넥터 침수 센서 스티커도 분홍색으로 변했으며, 이는 휴대폰의 이 끝부분이 액체에 침수되었음을 나타냅니다.
      • 이 도크 커넥터의 상단은 꽤 깨끗해 보이며, 4번 커넥터 근처에 약간의 녹색 부식 흔적만 보입니다.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 액체 침수 손상 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 액체 침수 손상 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이 어셈블리 뒷면을 보면 LCD 및 디지타이저 커넥터에 녹색 부식과 이물질이 더 많이 확인됩니다.
      • LCD와 이어 스피커 및 근접 센서 어셈블리의 뒷면 커버를 제거하면 스피커의 액체 손상을 확인할 수 있습니다.
      • 근접 센서는 경미한 손상만 입었습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 액체 침수 손상 수리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 근접 센서/이어피스 플렉스 케이블을 자세히 살펴보면 부식으로 인한 손상이 더 많이 보입니다.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 액체 침수 손상 수리: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드를 제거한 후, 추가적인 침수 흔적이 보입니다.
      • 진동 모터에 녹이 조금 슬었습니다.
      • 배터리 핀이 부식되었습니다.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 액체 침수 손상 수리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭 커넥터 5, 진동 모터 및 볼륨 스위치에 약간의 부식이 보입니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 액체 침수 손상 수리: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 접점에 부식 징후가 일부 보이는 마더보드 뒷면.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 액체 침수 손상 수리, 로직 보드 쉴드 커버 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 로직 보드 쉴드 커버 제거하기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Spudger
      $3.99
      • 액체로 인한 손상 정도에 따라 이 쉴드를 제거할 필요가 없을 수 있으며, 제거 시 로직 보드에 장착된 작은 부품들이 손상될 위험이 있습니다. 쉴드를 제거하기로 결정했다면 주의 깊게 진행하고 스퍼저 또는 여는 도구와 같은 플라스틱 도구를 사용하여 쉴드를 들어 올리세요.
      • 쉴드에서 마더보드에 부착된 탭 위로 뻗어 있는 오목한 탭을 찾으세요.
      • 플라스틱 도구를 사용하여 쉴드 모서리 근처의 오목한 탭 가장자리를 잡고 로직 보드로부터 들어 올리세요.
      • 작은 표면 장착 부품들에 손상이 가지 않도록 주의하며 쉴드가 완전히 분리될 때까지 가장자리를 따라 차례대로 작업하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 액체 침수 손상 수리, 로직 보드 세척: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 액체 침수 손상 수리, 로직 보드 세척: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 이소프로필 알코올에 담그고, 굳은 잔여물이 느슨해지고 남아 있는 물이나 다른 액체가 밀려날 때까지 충분히 담가 두세요. 부드러운 솔을 사용하여 눈에 보이는 부식과 잔여물을 제거하세요.
      • 이소프로필 알코올 용기에 담긴 마더보드의 잔여물입니다.
      • 마더보드에 있는 모든 플렉스 케이블 끝부분, 배터리 접점, 커넥터, 칩, 퓨즈를 부드러운 솔로 닦아내세요.
      • 필요한 경우, 또는 잔여물 흔적이 여전히 보이는 경우 세척 과정을 반복하세요.
      • 재조립하기 전에 로직 보드나 다른 부품들이 완전히 건조되도록 두세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 액체 침수 손상 수리, LCD 세척: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이소프로필 알코올을 적신 천으로 LCD를 닦아 주세요. 액체가 LCD 뒤에 자국을 남길 수 있으므로, 침수는 권장하지 않습니다.
      • 세척 후의 화면입니다. 물 자국이 더 이상 보이지 않습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 사용 중인 모델에 해당하는 iPhone 수리 안내서를 참고하세요.
반복적인 세척 후, 이 예시 휴대폰은 로직 보드의 커넥터 1, 2, 3번을 교체해야 했고 새로운 LCD와 디지타이저가 필요했습니다. 케이블 끝부분과 커넥터의 부식은 완전히 제거할 수 없었습니다. 나머지 모든 기능은 정상 작동했으며, 이 iPhone은 이제 다시 정상 작동 상태로 돌아왔습니다. 행운을 빕니다. 이 안내서를 통해 iPhone에 발생한 액체 손상이 항상 명확하거나 눈에 보이는 것은 아니며, 분해 및 세척이 액체에 노출된 일부 휴대폰에 도움이 될 수 있음을 알 수 있기를 바랍니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 192명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
pollytintop
회원 가입일: 06/09/10
77,612 평판
안내서 5개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
335 회원들
안내서 8,260개를 작성함
56가이드 댓글
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - 답글 공유
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop - 답글 공유
Good stuff :D
martin - 답글 공유
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan - 답글 공유
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 26
지난 7일: 91
지난 30일: 422
전체 시간: 1,014,748
