주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, 스크린 교체하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 휴대폰은 반응하지 않고 스크린은 손상되었습니다. 새 스크린으로 교체 해야 합니다. 휴대폰을 열어 스크린을 분리하세요.
    • 새 OEM 화면을 설치하세요. 전원 버튼을 눌러 휴휴대폰을 켜세요. 중요 디스플레이 메시지가 나타납니다.
    • 팁: 중요 디스플레이 메시지는 애프터마켓 스크린이든 OEM 스크린이든 교체 화면과는 상관없이 타사 수리점이 디스플레이 수리를 하면 나타납니다.
  2. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, iPhone 11 시리즈에 디스플레이 수리 경고가 나타나는 이유는 무엇입니까?: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 11 시리즈에 디스플레이 수리 경고가 나타나는 이유가 무엇일까요? 시스템은 시작 할때 터치 모듈의 데이터를 확인합니다. 터치 모듈은 스크린 후면에 위치하기 때문에, 스크린을 교체하면 터치 모듈 데이터와 휴대폰이 불일치할 수 있습니다.
    • 현재 실행 가능한 해결책은, 원래 스크린의 터치 모듈을 새 교체용 스크린에 납땜하는 것입니다.
    • 아울러, 터치 모듈이 스크린 후면에 있기 때문에 기존의 납땜 도구는 스크린을 쉽게 손상할 수 있습니다. 여기서 새로운 chip grinding tool/칩 그라인더를 사용할 것입니다.
  3. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, Chip Grinding/칩 갈아 내기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 교체 스크린의 터치 모듈 주변에 고온 테이프를 붙이세요. 그런 다음 보호 필름으로 스크린을 감싸세요.
    • 이제 터치 모듈을 전기 그라인딩 도구로 갈아 주세요.
    • 그라인딩 작업을 하는 동안 인내심을 가지세요. 상단 층에서 시작하여 다음 층으로 옮겨가며 작업하세요. 또한, 주변 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 납땜 접합부가 보이면 그라인딩 작업을 멈추세요. PCB 세척제를 면봉 적셔서 본딩 패드을 닦아주세요.
  4. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, 칩 분리하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 원래 스크린에서 터치 모듈을 분리하여 교체용 스크린에 납땜하세요.
    • 원래 스크린에서 이어피스 스피커와 센서 플렉스 케이블을 분리하세요. 그런 다음, 종이 한 장을 터치 플렉스 케이블 밑에 넣으세요. 열선총으로 열을 가한 뒤, 터치 모듈을 원래 스크린에서 들어 올리세요.
    • 그런 다음 저온의 납땜 페이스트를 터치 모듈에 바르세요. 365℃로 가열한 납땜기를 이용하여 남아있는 납땜 페이스트와 검정색 접착제를 닦아주세요. 납땜 윅으로 깔끔히 닦아주 세요. 그런 다음, PCB 세척제로 닦아주세요.
    • 터치 모듈을 계속 리볼링 하세요.
  5. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, 칩 납땜하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 리볼링이 완료된 터치 모듈을 교체용 스크린에납땜해야 합니다.
    • 납땜을 시작하기 전에, 터치 플렉스 케이블 밑으로 비집을 도구 하나를 끼우세요. 알코올을 조금 바르면 작업이 더 수월해집니다. 금속 판과 종이는 단열을 위해 사용됩니다. 그래야 납땜 작업 중 발생하는 고온으로 인한 스크린의 손상을 막을 수 있습니다.
    • 본딩 패드에 페이스트 플럭스를 바르세요. 터치 모듈을 올바른 위치에 놓으세요. 열선총으로 납땜하세요.
  6. iPhone 11 시리즈 비 정품 스크린 경고/중요 디스플레이 메시지' - 100% 수리, 점검하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이어피스 스피커와 센서 플렉스 케이블을 설치하세요.
    • 이제 휴대폰을 조립하고 점검할 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켜세요. 설정>정보 메뉴로 이동하세요. 중요 디스플레이 메시지는 더 이상 나타나지 않습니다. 이제 휴대폰을 조립하고 테스트할 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다. 설정>정보로 이동합니다. 여기에 더 이상 중요 디스플레이 메시지가 표시되지 않습니다.
결론
팁: 본 작업을 수행하려면 전문적인 마더보드 수리 기술과 손 기술이 필요합니다.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Phryne
회원 가입일: 11/17/19
21,768 평판
안내서 18개를 작성함
17가이드 댓글
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - 답글 공유
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati - 공유
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo - 공유
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - 답글 공유
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 193
지난 30일: 826
전체 시간: 268,291
