소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 11 하단 기본 loudspeaker/라우드 스피커를 교체하세요. (이어피스 스피커를 교체하려면 이 안내서를 대신 사용하세요.) 이 스피커를 교체하면 사운드 손실, 저하 및 왜곡 같은 문제 해결에 도움이 됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 왼쪽 모서리부터 왼쪽 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y000 드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 1.1mm 길이 나사 세 개를 빼주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic engine/탭틱 엔진과 스피커 하단에 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 분리하세요.
1.6mm 나사 네 개
1.3mm 나사 한 개
핀셋을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 커넥터를 덮고있는 검정색 테이프와 고무 패드를 들어 올려 분리하세요.
스피커와 브래킷을 고정하는 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.9mm Phillips/십자 나사 한 개
2.3mm Phillips/십자 나사 한 개
3.1mm standoff/스탠드오프 나사 한 개
1.6mm Phillips/십자 나사 두 개
iPhone 오른편 하단의 남은 스피커 나사를 덮고 있는 작은 보드를 들어서 옆으로 치우세요.
아랫면의 2.4mm standoff/스탠드오프 나사를 분리하세요.
스피커를 분리하세요.
핀셋으로 남은 접착제를 벗겨주세요.
개스킷이 제대로 부착되도록 아랫면을 약간의 isopropyl/이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천 또는 커피 필터로 닦아주세요.
스피커에 새 개스킷을 설치한 다음 스피커를 설치하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 11 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
