주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 11 Pro Max 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. iPhone 11 Pro Max 분해도, iPhone 11 Pro Max 분해도: 1 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도, iPhone 11 Pro Max 분해도: 1 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도, iPhone 11 Pro Max 분해도: 1 단계, 이미지 3/3
    • 많은 소문이 있습니다—하지만 이 분해에 돌입하며 확실하게 아는 하나는 다음 여섯 가지 정보입니다:
    • 3-세대 Neural Engine이 장착된 A13 Bionic SoC
    • True Tone 및 HDR이 (3D 터치 아님) 장착된 6.5” (2688 × 1242) 458 ppi Super Retina XDR OLED 디스플레이
    • 12MP 후면 카메라 세 개 (울트라-와이드, 와이드 및 망원) 및 TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링된 12MP 셀피 카메라
    • 64GB 온보드 저장 용량 (256GB 및 512GB 옵션)
    • 기가비트-급 LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC
    • IP68 등급
    -______________-
    jpariz2 - 답글
    I know it what’s everybody has been talking about but the real ram specs of the new phones
    Denny Hane - 답글
    It was disclosed at being 4 GB across all three phones on macrumors.com
    Dan -
    Whew! 4GB of RAM! Next thing you know they’ll be able to write to a 4GB microSD!
    melvin.schultz10 - 답글
    You want a floppy disk drive and parallel printer port too?
    Alex Bowden -
  2. iPhone 11 Pro Max 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 분해에 앞서 우리는 Creative Electron 친구들에게 약간의 도움을 요청합니다. 그들은 X-레이의 힘을 사용하여 우리가 앞으로 겪을 것을 미리 보여줍니다.
    • iPhone XR, XS Max와 11 Pro Max가 눈을 즐겁게 하기 위해 (왼쪽에서 오른쪽으로) 정렬되어 있습니다.
    • 투시 미리 보기는 다음과 같은 첫인상을 남깁니다:
    • 11 Pro Max의 배터리는 작년의 iPhone XS에서 본 것과 동일한 단일-셀 디자인처럼 보이지만 Max 휴대폰에 처음으로 포함합니다.
    • Apple은 로직 보드를 다시 한번 깎아낸 것처럼 보이는데 거대한 카메라-셋 어레이를 위한 공간을 만들기 위함 이라고 거의 확신합니다.
    • 끝으로 하지만 중요한, 새로운 미스터리 보드가 배터리 아래에 있는 것 같습니다.
    • 풍문에 따른 양 방향 무선 충전과 관련이 있을까요?
    Blah blah blah. How much ram does it have???
    jack.frost_1 - 답글
    Jack - The RAM has been disclosed as 4GB of RAM across all three phones a few days ago on macrumors.com
    Dan - 답글
  3. iPhone 11 Pro Max 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
    • 올해의 iPhone은 중앙에 추가 부품을 약간 추가하고 카메라 주위에는 많은 부품을 추가합니다.
    • 카메라 "bump/범프"는 더 이상 적합하지 않은 것 같습니다... "mesa/메사" 정도?
    • 적어도이 iPhone 카메라 평면은 휴대폰 뒷면과 조금 더 잘 어울리는 경사진 가장자리를 가지고 있습니다.
    • 그리고 가장 중요한, 우리 휴대폰의 색상은 Apple의 최신 색상입니다: Midnight green.
    • 이 친환경 기기를 파고 들기에 앞서 마지막으로 두 가지 변화에 주목하세요: 새로운 중앙 Apple 로고와 SIM 트레이에 적힌 새 모델 번호 A2161.
    # apple logo position
    1. design ballance
    2. apple logo of wireless charging position
    lucas - 답글
  4. iPhone 11 Pro Max 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone
    $19.99
    구매
    • 멋진 신형 iPhone, 이전과 동일한 여는 절차—드라이버를 돌려서!
    • 올해 우리는 새로운 iPhone-전용 Marlin 세트에서 fixed-bladed/고정-블레이드 P2 드라이버를 꺼내서 한 쌍의 pentalobes/펜타로브를 풀어주세요.
    • 그리고 iSclack여는 픽이 나머지 과정을 처리한 다음 디스플레이를 들어 올리세요.
    • Apple의 "역대 가장 방수성이 뛰어난 iPhone"임에도 불구하고 디스플레이 주변의 접착제 느낌은 작년 휴대폰과 비슷합니다. Pentalobe-based/펜탈 로브 기반 개스킷 느낌도 마찬가지입니다.
    No adhesive seal/gule?
    10djl06f504.kaya - 답글
    There’s a mistake in the German translation here due to the word choice. The ”twist” is literal if I am correct, so the German should read “mit einer Drehung” (with a turn), not “mit einer kleinen Neuerung” (with a small change).
    zunivolo - 답글
  5. iPhone 11 Pro Max 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    • 거대한 L-모양 배터리를 갖춘 이 Professional Maximum iPhone의 내부를 처음 보는 시간입니다—배터리 커넥터가 두 개 입니까? 그래 이것은 새롭군요.
    • 이 추가 케이블의 목적은 여러가지가 있을 수 있지만, 양 방향 충전은 확실히 그 중 하나입니다.
    • 일부 테스트는 결과는 다음과 같습니다:
    • Charging-port-end/충전-포트-끝이 연결되지 않아도 휴대폰은 작동합니다 (다시 연결하면 일시적인 온도 경고가 발생합니다).
    • 하단 케이블이 분리된 상태에서 휴대폰은 Lightning 포트를 통해 충전되지만 무선 충전 코일은 충전되지 않습니다.
    • 로직 보드로 직접 연결되는 "주된" 케이블을 분리하면 다른 케이블이 연결된 경우에도 휴대폰은 정상적으로 종료되며 부팅되지 않습니다.
    no chance you guys could add a a non angled shot here? maybe you took one, but for some reason didn’t publish it?
    Suchir Kavi - 답글
    If you are looking for something to use as a wallpaper, stay tuned!
    Arthur Shi -
    I mean, I actually just like using the shots for easy comparison across devices.
    Suchir Kavi - 답글
  6. iPhone 11 Pro Max 분해도: 6 단계, 이미지 1/2 iPhone 11 Pro Max 분해도: 6 단계, 이미지 2/2
    • 스마트폰 제조업체들는 이미지 화질 향상을 위해 소프트웨어 마법에 점점 더 집중해 왔기 때문에 Apple이 올해 카메라 하드웨어에 많은 공을 들인것은 놀랄만한 일입니다.
    • 가장 큰 업그레이드는 새로운 울트라-와이드 센서/렌즈이지만 와이드 및 망원 렌즈도 ISO 범위와 셔터 속도가 향상되었습니다. 전-면 카메라조차도 해상도가 약간 향상되었습니다.
    • 카메라에 대한 모든 세부 사항은 Halide의 평가에서 확인하세요.
    • FaceID 센서 어레이에도 몇 가지 유익한 변화가 있습니다: 전면 카메라는 7MP에서 이제 12MP로 향상되었고 케이블은 더 이상 배터리 밑에 갇히지 않으므로 여느 때보다 빠르고 쉽게 분리할 수 있습니다!
  7. iPhone 11 Pro Max 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • The "eyes" have it!/"eyes/눈"에 투표한 사람들이 승리했습니다.! 눈은 세 개나 됩니다! 또한 플래시와 마이크 구멍도 있습니다.
    • 조금 더 깊게 들어가서, 우리는 함께 자리잡고 있는 카메라들을 발견하였고 각각 별개의 케이블이 있습니다.
    • X-레이는 놀랄만한 몇 가지를 드러냅니다—어두운 막대는 OIS의 증거이며 작은 점은 작년의 부품과 같아서, 아마도… RAM 전용 칩은 없는 것 같습니다.
    • 혹시, 우리가 여기서 멈출 것이라고 생각하지는 않았지요? 물론 더 깊이 살펴보고 있습니다—채널 고정!
  8. iPhone 11 Pro Max 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    $19.99
    구매
    • iPhone Marlin 드라이버 세트는 여전히 우리를 도와 특이하게 네모진 로직 보드를 고정하는 최종 스탠드오프 나사를 풀 수 있습니다.
    • iPhone XS의 Idaho/아이다호 주 실루엣 모양에서 iPhone 11 Pro Max의 Colorado/콜로라도 주 모양으로 축소된 새로운 보드의 밀도는 높습니다!
    • 이중으로 보입니까? 걱정 마세요, 우리도 두 개로 보입니다! iPhone 11 Pro Max 보드는 iPhone 11 Pro와 동일한 구조로 보입니다!
    • 이들은 실제로 같은 보드일까요? 계속 알려드리겠습니다...
    So both board numbers are 820-01682-08? now thats strange!
    Jay - 답글
    Rewa ha confirmado que son las mismas!! Solo cambia una resistencia debajo del procesador, quitando esa resistencia puedes conectar la pantalla del 11 pro Max al 11 pro, restauras y funciona correctamente!!
    En el vídeo se ve claramente https://youtu.be/OnSIVtVhX_0
    David Simón López - 답글
  9. iPhone 11 Pro Max 분해도: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 9 단계, 이미지 3/3
    • 새로운 형태, 동일한 이층 설계 및 분리 절차.
    • 많은 열을 집중하고 약간의 비집기 만으로 상단 보드를 연동 보드에서 분리합니다.
    • 우리는 찬사를 받은 A13 프로세서와 이 작은 보드에 꽃혀있는 수 많은 실리콘 비트를 볼 수 있습니다.
    What’s with all the metal dots around the edge? Is there graphite sheet material on the opposite side of the Top board where A13 is? Seems A13 chip is pointing inward to the air cavity of the thin box shape. Bottom side has graphite across entire of surface. Is there a way it transfers heat from the rectangle on the top side for the first photo. Presume the casing of the logic board may double as heat transfer too?
    Tom Tubbs - 답글
    Probably how the top board communicates with the bottom, the dots being conductive pads. These touch conductors in the middle separator and lets the current travel through to the bottom.
    paul -
    Crazy how compact the board is! Next apple will remove the SIM card
    Paul Richard - 답글
    The metal dots are the filled/plated over vias that connect the logic board and RF board through the thick interposer between them.
    Karl - 답글
    What are the packages marked with circle/triangle/rectangle markings?
    Tony Yang - 답글
  10. iPhone 11 Pro Max 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 11 Pro Max 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 우리는 최고의 칩 탐지기 안경을 착용하고 작업을 시작합니다. 지금까지 확인한 내용은 다음과 같습니다:
    • SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X 위에 깔려있는 Apple APL1W85 A13 Bionic SoC가 (약 4GB로 보이지만 SK Hynix는 디코더를 업데이트해야 함)
    • Apple APL1092 343S00355 PMIC
    • Cirrus Logic 338S00509 오디오 코덱
    • 표시가없는 USI 모듈—추측컨대, Apple의 새로운 U1 울트라-와이드밴드 칩이 숨어있는 곳. 블로그 게시물에서 이에 관한 모든 내용을 읽어보세요.
    • Avago 8100 Mid/High 밴드 PAMiD
    • Skyworks 78221-17 저-밴드 PAMiD
    • STMicrolectronics STB601A0N 전원 관리 IC
    H9HKNNNCRMMVDR-NEH, leggendo lo schema di SK Hynix, è un LPDDR4X, non una LPDDR4.
    Velocità DDR4 da 4266 Mbps!
    Gioser - 답글
  11. iPhone 11 Pro Max 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 많은 칩이 있지만 우리는 최대한 빨리 식별하고 있습니다. RF 보드는 다음과 같습니다:
    • Apple/USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
    • ntel X927YD2Q 모뎀
    • Intel 5765 P10 A15 08B13 H1925 송수신기
    • Skyworks 78223-17 PAM
    • 81013 - Qorvo Envelope Tracking
    • Skyworks 13797-19 DRx
    • Intel 6840 P10 409 H1924 베이스 밴드 PMIC
    What is the big silver thing in the top right corner?
    Robert Stein - 답글
    The SIM reader!
    Sam Goldheart -
    No wonder they keep making them smaller! That’s a lot of real estate.
    Robert Stein - 답글
    Is the wifi chip still Broadcom in Apple SoC?
    gwiyeomlin - 답글
    No eSIM chip ?!
    Noko - 답글
    it is ST33G1M2 from STMicroelectronics. On the PCB board, it is next to intel PMIC.
    JJ Wu -
    “Intel X927YD2Q modem”
    Apple X927YD2Q modem surely?
    Alex Bowden - 답글
    Does anybody know what SKY78223-17 is?
    Zhiguo Lai - 답글
    Software reverse engineer here: I can confirm that the X927YD2Q chip is a Intel XMM7660 (it’s ARM again after the XS was x86).
    Brinly T - 답글
    Is this responsible for tracking 81013 - Qorvo Envelope Tracking?
    Omeke - 답글
    Can this be reassembled and work correctly after its pulled apart?
    Jason Kay - 답글
  12. iPhone 11 Pro Max 분해도: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 12 단계, 이미지 3/3
    • 마지막으로 하지만 중요한 상단에서 다음을 발견합니다:
    • Toshiba TSB 4226VE9461CHNA1 1927 64GB 플래시 저장 용량
    • YY NEC 9M9 (아마도 가속/자이로)
    • 이러한 모든 칩 외에도 RF 보드를 지원하는 여러 층의 graphite/그래파이트 열 전달 소재를 분리합니다.
    • Apple은 자사의 향상된 열 디자인으로 이 iPhone Pro들은 "iPhone 최고의 성능을 유지한다"고 말했습니다. 이는 로직 보드의 열이 여러 층의 그래파이트를 통해 후면 케이스로 분산되어 달성됩니다.
    • 이는 일부 안드로이드 휴대폰에서 관찰된 액체 냉각 시스템만큼 멋지지 않을 수도 있지만, RF 보드를 오가는 신호를 방해하지 않으면서도 매우 효율적인 A13을 시원하게 유지하기에는 충분한 것 같습니다.
    Inaccurately demolished capacitors and shifted the chip
    Иван Батищев - 답글
  13. iPhone 11 Pro Max 분해도: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 13 단계, 이미지 3/3
    • 배터리로 눈을 돌린 우리는 수리하기-쉬운 기능을 의외로 발견하여 기쁩니다.
    • 우리를 가로 막는 유일한 장애물은 Taptic Engine/탭틱 엔진이며—이를 분리하고 나면 폭이 더 넓은 (그리고 내구성이 강한!) 신축성 접착 스트립만 배터리를 고정합니다.
    • 이 비교적 간단한 철차는 최근의 휴대폰보다 iPhone 6를 더 많이 상기시킵니다.
    • 접착 스트립은 늘어나 떨어지며 배터리는 iPhone에서 자유롭게 들어 올립니다.
  14. iPhone 11 Pro Max 분해도: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 14 단계, 이미지 3/3
    • 올해 Apple은 큰게 유행이네요. iPhone 11 Pro Max의 발전소는 3.79V 3969mAh, 총 15.04Wh를 쏟아 냅니다. XS Max 배터리보다 2.96Wh 더 많고 Galaxy Note 10+ 5G 배터리보다 1.52Wh 더 적습니다.
    • 이 거대한 전력은 어디에서 올까요? 4.6mm 두께, 23.8cm³ 부피, 59.6g 무게의 배터리에서 옵니다. XS Max와 비교하면 0.7mm 더 두껍고 부피는 4.2cm³ 더 크며 13g 더 무겁습니다.
    • Apple이 새로운 A13 칩과 PMU만으로도 배터리 수명을 다섯 시간을 (다섯 시간!) 책임진다고 주장했을 때 우리는 의심스러웠습니다. 휴대폰을 조금 더 두껍게 만들면 배터리 수명이 늘어난다는 것으로 밝혀졌습니다. 누가 짐작이나 했을까요?
    • 작년의 iPhone XS에서 우리는 동일한 단일 셀, L자-형 디자인에서 내부 모서리의 복잡성과 배터리 디자인의 열 팽창에 대해 배웠습니다.
    I’m so proud of you apple, I knew you could do it
    Andy Miller - 답글
  15. iPhone 11 Pro Max 분해도: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 15 단계, 이미지 3/3
    • X-레이로 발견한 배터리 아래 있는 미스터리 보드는 (어느 정도) 배터리, 무선 충전 코일 및 Taptic Engine/탭틱 엔진의 연동 역할을 합니다.
    • 따라서 iPhone 최초 이차적 배터리 커넥터는 무선 충전 코일 바로 근처에 직접 연결합니다. 우리는 Apple이 어떤 생각을 했는지 잘 모르겠습니다.
    • Apple은 iPhone 11 Pro에 배터리 성능을 관찰 및 관리하는 새로운 하드웨어가 포함되어 있다는 새로운 지원 문서를 오늘 게시했습니다. 양 방향 충전 하드웨어처럼 의심스럽게 보일 수 있지만, 아마도 그게 다라고 생각됩니다.
    • 우리는 방수 방진 o-링으로 완성된 새로운 디자인의 기압 센서를 뺍니다.
    • 휴대폰 끝에 있는 모든 부품은 작년에 관찰한 거품보다 약간 더 끈적한 접착제로 보이는 프레임에 붙어 있습니다. 추측컨대, 방수가 더 잘됩니다.
    On picture 2, is that white square next to the being disconnected thing a LCI (Liquid contact indicator) or white mesh or something?
    Dvy - 답글
  16. iPhone 11 Pro Max 분해도: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 11 Pro Max 분해도: 16 단계, 이미지 2/2
    • 그 미스터리한 연동 보드를 열어서 내부에 있는 칩들을 살펴봅시다:
    • STMicroelectronics STPMB0 929AGK HQHQ96 153915
    • Apple 338S00411 오디오 증폭기
    • TI 97A8R78 SN261140 A0N0T
    Looks like you used too much heat in opening ;-{
    There are quite a few chips that got shifted. Can you move them back and give us another pic?
    Dan - 답글
    Are those amplifiers still based on Cirrus Logic designs? They seem to have a very similar model number to older Cirrus/Apple amplifiers. Why do they still have Cirrus audio codecs but use the Apple branding on the Cirrus parts? Are they trying to push out Cirrus Logic?
    djlobb01 - 답글
    That looks like the actual battery charging circuitry, on it’s own tiny daughter board. I don’t see any batt charging circuitry (Hydra? Tigris?) on the main logic board.
    Spector NS5 RD - 답글
  17. iPhone 11 Pro Max 분해도: 17 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 17 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 17 단계, 이미지 3/3
    • XS Max 디스플레이에는 아무런 문제가 없었습니다—아주 아주 비싼 것만 제외하면—그래서 올해의 "XDR" 디스플레이가 겉으로 매우 비슷한 것에 우리는 놀라지 않았습니다.
    • 그러나 이 "XDR" 디스플레이는 $999 스탠드가 없으므로 기본적으로 사용할 수 없습니다.
    • 사소하지만 도움되는 업데이트 중 하나는 플렉스 케이블 세 개가 모두 같이 모여있으며—휴대폰을 갈라 열어 수리할 때 부비 트랩 숫자가 더 적다는 뜻입니다.
    • 우리는 3D Touch layer/레이어 손실을 예상했습니다—이 디스플레이는 이전 제품보다 약 1/4 밀리미터 더 얇습니다. 그리고 iPhone 전체가 약간 두꺼워진 것은 배터리 용량 증가에 큰 영향을 미친 것으로 보입니다.
    • 마지막 하나가 보호막 아래에 숨어있습니다: Samsung S2D0S23 디스플레이 전력 관리 IC.
  18. iPhone 11 Pro Max 분해도: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 11 Pro Max 분해도: 18 단계, 이미지 2/2
    • Lightning 커넥터 어셈블리는 새로운 연동 보드와 함께 제공됩니다. 어벰블리는 순순히 협조하지 않습니다—나사와 접착제의 미친 혼합이 어셈블리를 고정하고 있어서 부품들 중 하나라도 부서지면 난관에 봉착할 것입니다.
    • 우리는 각 카메라 모듈을 들여다 보며 찾기 힘든 두 번째 RAM 칩을 찾는 마지막 단계로 돌입합니다. 반짝이는 비보호 센서 이외에는 아무것도 보이지 않—잠깐, 저건가요??
    • 아니군요. 이 AD5844CDA0 칩은 아마도 이미지 안정 장치 (및 leprechaun/레프러콘 동네) 같습니다.
    So what are the sensor details for each camera?
    stevemhood - 답글
    Is this USB 3.0 standard this year?
    gk29 - 답글
    AD5844 is most likely 10-bit VCM Driver from Analog Devices. Perhaps similar to AD5823.
    andy - 답글
    Still using SONY sensor? or omnivision ?
    zxttgg - 답글
    can you at least measure the camera sensor size? tks.
    duy0699cat - 답글
    Batery muubile batery chearcher
    Maxamed Xuseen - 답글
  19. iPhone 11 Pro Max 분해도: 19 단계, 이미지 1/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 19 단계, 이미지 2/3 iPhone 11 Pro Max 분해도: 19 단계, 이미지 3/3
    • 후면 케이스에 열 패드 라이닝 세 개가 추가된 것 처럼 보입니다. 하지만...
    • X-레이는 각 패드가 스틸 케이스 라이닝을 지나 위에 놓여 있음을 보여줍니다. 이렇게 하는 유일한 이유는, 우리가 알고 있는, RF 통과를 위해서 입니다.
    • 또한 각 패드는 플렉스 케이블을 통해 복잡한 안테나 버스에 연결되어 있습니다.
    • 우리는100% 확신할 수는 없지만 이것이 우리가 처음 본 울트라 와이드밴드 안테나 하드웨어 같습니다.
    In Apple’s doc for case design, etc., the technical drawings in the those regions are marked and called out “DO NOT OBSTRUCT THIS AREA WITH METAL OR OTHER CONDUCTIVE MATERIAL”, and the one closest to the top of the phone adds “ (FULL PRODUCT VOLUME)”
    David Crook - 답글
    where is the antennae bus. i don’t know what one looks like and i need to know to apply my r2l device to my phone. thanks!
    Yoo Hoo - 답글
  20. iPhone 11 Pro Max 분해도: 20 단계, 이미지 1/1
    • 이 분해는 공식적으로 최대치를 넘어가며, 내용은 다음과 같습니다!
    • 몸체를 0.4mm 불리고 3D Touch에서 0.25mm 가지고와서 더 커진 배터리를 만들 수 있었습니다.
    • 배터리 케이블 두 개는 Apple이 폐기한 것으로 소문난 양 방향 충전에 도움이 되었지만—배터리 수명을 쉽게 관리할 수도 있습니다.
    • 우리가 전용 카메라 RAM을 찾지 못했다는 전제하에 정해진, 아직 불-명확한 "4GB 확인" 등급.
    • 게다가, 일부 RF 안테나 (우리가 확신하는), U1 주파수 찾기 향상.
    • 채널 고정—곧 더 많은 분해도가 다가옵니다!
    I only want to suggest you to type 0.4 mm and 0.25 mm instead of “.4 mm” and “.25 mm” to improve readability
    David - 답글
    I agree - misread that as total 6.5mm for some reason (can a phone have a negative thickness..??)
    Andy Liggins -
  21. 최종 결론
    • 중요한 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 iPhone 설계의 우선 순위입니다.
    • 배터리 절차는 간소화 되었으며 많은 부품에 독립적으로 접근할 수 있습니다.
    • 접착제보다 나사를 많이 사용하는 것을 선호하지만—표준 Phillips 외에 Apple-전용 드라이버를 (Pentalobe/펜타로브, tri-point/트라이-포인트 및 standoff/스탠드오프) 사용해야 합니다.
    • 방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
    • 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야합니다.
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
67,033 평판
안내서 94개 작성하였습니다
댓글 78개
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
stephenhood_99 - 답글
2nd this request! Thanks
Peter Pham -
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
Suchir Kavi - 답글
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Suchir Kavi - 답글
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
jamesayres2374 - 답글
IIRC, they did a tear down way earlier than Apple wanted them to, and lost early access to all future iPhones. It’s not that they don’t WANT to do it, they just HAVE to wait to get it like everyone else.
smoker68x -
“In September 2015, Apple removed the iFixit app from the App Store in reaction to the company's publication of a teardown of a developer pre-release version of the Apple TV(4th generation) obtained under Apple's Developer Program violating a signed Non-Disclosure Agreement and as such their developer account was suspended.”
smoker68x -
also, the media units have to be returned once the official units get released, so ifixit wouldn’t be able to return it after it had been torn down
James Wride -
iFixit is not offered pre-release hardware. And besides the reviewers are not allowed to open the gear to peek inside.
Also keep in mind Apple has pox’ed them as they are fighting for the Right to Repair which Apple is against.
Dan -
Would love to know if the rumored bilateral charging hardware is in there, even though they didn't turn it on.
Christopher Stroud - 답글
These guys seem to be first. I don’t understand the language in the video but the pictures seem to show a similar battery to the XS and an overall similar design. https://www.youtube.com/watch?v=8-0v6rWw...
Larry - 답글
wow, that board is absurdly small. They're just an integrated modem, and an eSIM away from getting it even smaller.
Suchir Kavi -
would be good to see the OLED IC
nik.macri - 답글
What do you mean? The screen is the OLED display no IC
Dan -
I would like to see if that annoying camera bump is any larger than the XS
Henry Phillips - 답글
Please confirm 4GB or 6GB to see if they set 2GB aside for the camera ISP only.
Also reverse wireless charging that didn’t make it in the final product as per rumors, can you confirm what hardware is present (if any).
joedan76 - 답글
The RAM was disclosed on macrumors.com a few days ago, all three phones have 4 GB
Dan -
Hi Guy’s - Can we get a breakdown of the antennas within the case as well as were are and which bands that support.
Dan - 답글
We can’t even get a confirmation on the ram yet?? They’ve had the phone since early morning. Ammmaaaazzzzziiiinnnggg. Are we in 2019? What’s going on here
jack.frost_1 - 답글
Jack It’s still 4 GB ;-}
Dan -
It is going to be 4GB. Even the new Pixel is rumored to be 4GB and Android is a larger RAM eater in contrast to iOS.
RAM is almost entirely a spec sheet war thing on these phones. No one is ever going to use 12GB or even 8GB on a (current) Android phone outside of a benchmark.
Power saving will close background apps before RAM could even dream of filling up. My current OnePlus has 8GB and the average usage is 3.2GB and I’m a fairly heavy user. The majority of this is also going to the OS/Google Services.
Phones aren’t desktops. Please don’t pay for (or demand) excessive amounts of RAM and encourage waste.
Travis Hensley -
I don't see it that way.
i have here an iPad device with 2gb ram, i have been doing the same things for years, the same apps.
but due to new functions and bigger websites, the apps load much faster in multitasking.
there are enough videos where clearly shows that e.g. the iPhone XS Max (4GB) loses against devices with 8 gb or 12 GB ram over and over again. because the gapps have to be reloaded.
koeifme€ -
Wut? That makes no sense. If you're talking about vs 8 and 12GB devices then you're talking about iOS vs Android which negates any assumptions about hardware. Thread management and thread eviction is completely different between the two OS'
Plus end of day, here in the real world, iOS feels consistently real world faster regardless. I use both an XS Max and a Note 10+ and as always, the Samsung device feels consistently less snappy. Benchmarks only matter for spec warriors who exclusively use their device to read and watch phone benchmarks. It's like bench racers in cars who can barely even drive.
Endless objective reports have been done showing that RAM on iOS barely matters based on *the range of RAM options available for iOS*, which is the only sound comparison. The best example is the 4GB vs 6GB iPad Pro.
Feel free to stay wrong and keep proving lack of experience by arguing an obvious point. I'm out.
quantmflux -
I don't see it that way. I have an S10 and XS Max.
The XS Max throttles much faster and the battery is bad at games app. iOS in general is also very limited.
You always need more RAM and as you can see Android has much more functions than iOS. Android has many similar functions as a desktop system. and is independent without Apple server activation.
your iPhones or iPads are central products. without apple server you can't activate the devices.
otto3dmek -
Is there a possibility to charger both cable and wireless simultaneously !?
Rene - 답글
I did this on my xs and it seemed to work but did not leave it like that for more than a minute as I didn’t want to potentially damage it. not saying it will but I don’t want to risk it.
Nerd World Vlogs -
No it's not possible. It will automatically pick the source the provides the most power.
Dean Lubaki -
Were you able to confirm who made the camera sensors and the product number?
stevemhood - 답글
Is wireless charging speed still at 7.5w?
wress89 - 답글
Yep.
In April this year Apple cancels his own gadget announced two years ago: AirCharger
I think it could give more power than others assigned by Apple.
Rene -
Only result for SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH seems to be ifixit itself…Alas, RAM debate not yet put to rest!
tipoo - 답글
The proper way is to look at it from the software (one of the reviewers had already done this) not depend on the chip markings (as iFixit pointed out they needed to glean the code a bit as the decode sheet has not been updated by SK Hynix). Otherwise you really need to look directly at the chip microscopically counting off the storage cells to be sure. That takes time as you need to carefully grid the potting material off so you can visibly see the layers.
4 GB is quite a lot of RAM for a phone! Mobile devices are a balance, going to much is just as bad as going too light! In addition you can’t compare across different architectures.
As we’ve seen Apple’s design efforts in the past, they just don’t need as much RAM or faster running CPU’s as other phones, yet get much more performance!
Dan -
that's not true. in reality speed test clearly shows it.
more ram are significantly better. for multitasking, games app and future system updates (if more features are added).
if you don't know yet, RAM is one of the fastest memories in the device. there is not a single technical reason not to install it anymore.
apple knows about this technique and intentionally use so little RAM. so that in the future, users will notice why many games apps need to be reloaded.
koeifme€ -
I'll follow you around and keep telling you you're clueless since you want to keep making this invalid point. Please spend more time actually learning and less time voraciously consuming and misinterpreting benchmarks. Especially the ones with broken methodologies.
“MAWR RAMZ IS BETTAR!” has *never* been an absolute truth, but becomes totally specious comparing *between platforms*. At least try to actually learn how thread management works and how it differs between iOS and Android. Actually learn it, maybe even try a hand at coding, and then revisit your poorly formed opinion. Or just now pretend you're already “a dev" and already know, even though you're clearly not and dont.
quantmflux -
Everyone knows the lies of apple.
back then apple said 1 GB RAM would be enough for iPhone 6. everyone who uses the device today knows exactly how slow safari and other apps run. because the apps today are more functional and larger.
example the iPad mini 4 has the same A8 SoC as iPhone 6 or 6 Plus. but doesn't get iOS 13.
it's just a fact that the operating system has to do more and more and the RAM is the most important today. CPU/GPU or internal hard drive are now so fast. that there are hardly any improvements left for the daily apps.
but when new multitasking tasks, background tasks and new features are added for the third party app developers, there is a big difference.
otto3dmek -
as you can currently see iOS 13 add many functions of Android.
background tasks, download manager, File Explorer, Widget on homescreen (iPadOS) etc.
nevertheless all these new functions do not run as smoothly as under Android or are very poorly implemented.
anyone who has ever used file explorer, custom keyboard, Widget under iOS 10, iOS 11, iOS 12 and iOS 13 knows it. very buggy and few features.
Android is much better because they have been using it for years and have constantly optimized it. due to the great support of the android community, many android apps have become much prettier and faster. the iOS community, on the other hand, does almost nothing at all. their own fault.
 everyone who goes into the app store and doesn't just want to make games or messenger apps. knows exactly how many apps from independent developers are barely available anymore. many apps haven't been updated for years or aren't available at all in the app store anymore. most of them are still with lots of ads, trackers and slow.
otto3dmek -
What’s the capacity of that DRAM?
Gary Watson - 답글
It is 4GB.
H9HKNNNCRMMVDR-NEH is:
LPDDR4X
Voltage: 1.1V / 0.6V
Speed: 4266Mbps
Lead and Halogen Free
Spec sheet is available here: https://www.skhynix.com/static/filedata/...
Phil Rosenthal - 답글
Great work ! very sad to see sucky intel modems again. I live in an area of marginal signal so was really hoping the new phones would have Qualcomm 4G modems considering apple paid out all that cash.
i guess I’ll hang on until next year - 5G Qualcomm modems, 12.8 billion transistor 5nm A14 with 8 CPU cores, and 6 GPU cores, extra 2GB memory sure this time ?
Dan G - 답글
While a lot of folks would love to see a Qualcomm modem as the previous generation of the Intel modem was a bit lackluster. We will need to see if this generation is better once it’s tested. I’m sure Intel was working hard trying to improve the design. So lets wait until the testing gets done before we cry.
Do keep in mind the Intel model used before was not that bad! Sure it was on the slow side but it wasn’t the worst either. Most people won’t need the few kbit difference between them.
Dan -
What is with USB 3.0 speed support? Why do so many people keep forgetting that?
there has never been an iPhone that supports USB 3.0 speed. No problems with Android devices like Samsung Galaxy S10, S9, S8.
koeifme€ -
Superbe ! Merci
[deleted] - 답글
Desoldering that little board didn’t bode too well for those resistors/capacitors huh…
Daniel Pierce - 답글
Will you provide an image with just the screen removed to use as a background, it is my favorite part of these tear downs
Chris Glenski - 답글
We will! Stay tuned for wallpapers!
Arthur Shi -
Love the new camera on iPhone Pro! I always satisfy with the design hardware inside of Apple.
Kimi
Kimi - 답글
Very disappointed that you didn't post the details for the camera sensors after you clearly took them apart.
stevemhood - 답글
How do you know that you can’t separate the back glass from this iPhone? You didn’t try.
Dinan Blueje - 답글
Are you doing iPhone 11 and 11 pro teardown as well?
Chris Meyer - 답글
You can find wallpapers here!
Arthur Shi -
iPhone 11 has USB 3.0 support?
Because my iPhone X or XS Max only supports USB 2.0 Speed. My friend with Samsung Galaxy S9 and Note 10+ has USB 3.0 (USB 3.1 first generation) speed.
koeifme€ - 답글
Nice work gang. Re: Improved battery monitoring, can you confirm if Apple ditched the Dialog power IC and made their own as was rumored?
tipoo - 답글
too bad.. they already bought the Dialog PIMIC division last yr.
sanju115 -
Excellent travail. je salue aussi la célérité dont vous avez fait preuve en offrant cette vue éclatée vu que l’iphone est sorti il y a seulement quelques jours.
Elias GUIVI - 답글
Thank you so much for the teardown. Do you have any plans to disassemble the coil as well? Would love to see the actual coil instead of the X-Rays!
crisssy724@gmail.com - 답글
Where are the high res pictures that we can use for our wallpaper?
I really enjoy using them as my wallpaper because on my lock screen, I have the X-ray picture to show about where the charging coils are to make it easier to place my phone on the charger
Plus its a nice conversation starter when people look at my phone
Curt - 답글
You can find wallpapers here! Hope you enjoy them!
Arthur Shi -
What is the Wi-Fi chipset? Broadcom or Qualcomm perhaps?
Jiri Brejcha - 답글
I would also like to know this! the new 802.11ax (Wi-Fi 6) implementation should be interesting.
Ewout -
excellent job! thank you all guys!
Ren Draco - 답글
после вашей разборки уровень ремонтопригодности 1 из 10. как так можно распаивать плату??? просто ужас. криворукие мастера
alexwilsonads - 답글
Really love it watch this tear down .Thanks for your valuable work
tamilcdm - 답글
Could you measure the die size (die area) of the Apple A13 Bionic?
Ewout - 답글
where is the NFC ?
Marco Merlin - 답글
iPhone 11 Pro Max has no USB 3.0 support! Samsung Galaxy S8, S9, S10 or the Huawei devices (e.g. P30 Pro, Mate 20 Pro) have USB 3.0 (3.1 first generation) support.
You have to imagine an iPhone 11 Pro Max (512 GB) you can only transfer the data (iTunes backups, photos, videos, games apps) from the PC with USB 2.0 Speed.
In this case the iPhone 11 Pro Max would need at least 4x as long as the Android devices.
otto3dmek - 답글
Were you guys able to put it back together?
rjv - 답글
Please analyze the metal content of the camera housing, thank you. Is it statinless steel, aluminum, plastic, zirconium-based amorphous metals? Do you have a mass spectrometer handy?
morgenabend - 답글
Is it just me, or do the three rear cameras look like a bowling ball finger holes?
Ethan Zuo - 답글
The beauty of the device from the inside no less the beauty of the outside .. something amazing
Saleh Alknani - 답글
[粤ICP备19036977号 ]
Wow, that’s awesome
qifeidong - 답글
Hi is there anyway to clear the non-genuine parts error message after the battery replacement?
Vincent Lim - 답글
Hey Vincent! Unfortunately there is not a way to clear the non-genuine parts error message after a battery or screen replacement unless you (or whoever does the repair) are an Apple authorized service provider. You can read more about the non-genuine parts messages in these two articles: batteries; displays.
Taylor Dixon -
Can y’all pull off that Toshiba flash chip? Is it the same footprint/layout as earlier versions?
Paul Rixon - 답글
excelente aporte colegas, saludos buen día.
David Molina - 답글
I notice the connectors, a lot of of connectors. it’s very small and very very thin. What is the brand of thoses connectors ?
Folace - 답글
the phone can start without the screen?
have a iphone 11 pro max with the screen brocken, left some moths without turn on, and now i tried and no power, itunes dont recognize, is like the battery died? some idea ?
thanks !
Miguel Andres Correa Montoya - 답글
the way they split that board lol
bennyshovelar - 답글
Do you guys not carry the loudspeaker for this model? I didn’t see it in the parts section on the website? I need to order one to replace it on a customers device, so are you out of stock or do u jus not carry it? And or can you point me In the right direction with a link to where I can order one?
Ronald King - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 57
7일 전: 381
30일 전: 1,531
전체 시간: 662,465
