동영상 개요
不管外界是怎样传言的,经过我们的拆解,确认了 iPhone 11 Pro Max 的这六个特点:
A13仿生处理器,配备有第三代神经网络引擎;
6.5寸(2688 × 1242)458ppi超级视网膜高清XDR LED显示屏,带有True Tone与HDR(但没有3D Touch);
12MP后置三摄像头(分别为:超广角、广角、长焦)以及集成了原深感面容 ID 硬件的12MP自拍镜头;
最低64GB的板载储存(还有256GB和512GB可选);
千兆级LTE、Wi-Fi 6(原称:802.11.ax)、蓝牙5.0、NFC;
IP68级防水防尘。
在进一步拆解之前,我们向Creative Electron上的朋友寻求了一点微小的帮助。通过使用X光,我们得以先一睹 iPhone 11 Pro Max 的内部结构为快。
从左到右依次为:iPhone XR、XS Max与11 Pro Max。
这些透视图给了我们这样的初步印象:
看上去 iPhone 11 Pro Max 使用了与去年 iPhone XS Max 相同的L形单电池设计,这种设计还是首次应用于Max系列iPhone。(以前只用于MacBook上)
苹果似乎又一次把主板向下压缩了,很显然是为了给巨大的三摄像头序列留出足够的空间。
值得一提的是,电池下方看上去有一块没有见过的电路板。
现今的智能手机厂商们越来越专注在软件层面上提升成像效果,苹果今年反其道而行之在摄像头硬件上大下功夫着实让人眼前一亮。
新的超广角传感器和镜头算是最大的提升,同时标准的广角和长焦镜头也在ISO范围和快门速度方面有所改进。甚至前置摄像头的分辨率也得到了小幅提升。
有关摄像头方面的细节,请见Halide的详细描述。
FaceID传感器阵列有些进步:前置摄像头现在为12MP——之前是7MP——而且排线不再从电池底下穿过,拆起来又快又方便!(๑•̀ㅂ•́)و✧
이 단계에 사용된 도구:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
(猝不及防插广告)iPhone Marlin螺丝刀套装仍然帮得上我们的忙,卸下最后几个有点方的固定主板的螺丝钉子户。 -
从iPhone XS的“Ъ”形变为iPhone 11 Pro Max的“□”形,这块主板更紧凑了!
你是不是觉得眼睛花了看到重影了?不要慌,我们也看到了!iPhone 11 Pro Max的板和iPhone 11 Pro的结构 完 全 一 致 !
它们真的完全相同吗?让我们留一个悬念。
我们披起我们最强的芯片型号规格库上阵。目前我们识别出了这些元件:
苹果(Apple) APL1W85 A13仿生芯片叠在海力士H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4X内存芯片上(看上去 是4GB,海力士该更新一下他们的信息了);
苹果(Apple) APL1092 343S00355 电源管理IC;
凌云逻辑(Cirrus Logic) 338S005009 音频解码器;
没有字样的USI封装——可能是U1超宽频芯片,但我们也不确定,说错了别怪我们_(:3」z)_
安华(Avago) 8100 中/高波段 PAMiD模块;
思佳讯(Skyworks) 78221-17 低波段 PAMiD模块;
意法半导体(STMicrolectronics) STB6010A0N 电源管理IC。
看上去今年在苹果这里,“大”行其道!iPhone 11 Pro Max的电池可以以3.79 V释放出3969 mAh的电量,合计15.04 Wh,以2.96 Wh的优势碾压XS Max的电池,不过还比Galaxy Note 10+ 5G battery少1.52 Wh。
如此大的电量从何而来?电池厚4.6 mm,体积23.8 cm³,重59.6 g。与XS Max比起来,它的厚度增加0.7 mm,体积增加4.2 cm³,重量增加13 g。
我们去年在iPhone XS里看到了同样的单芯L形电池设计。当时我们从中了解到了电池复杂的内部拐角与热膨胀。
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
87%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 78개
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
2nd this request! Thanks
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
