소개
iPhone 12와 12 Pro 실시간 분해를 시청해 주셔서 감사합니다! 혹시 실시간 생방송을 놓쳤어도 걱정하지마세요—위의 영상을 여전히 시청할 수 있습니다. 또는 아래로 스크롤해서 새로운 MagSafe 파워 퍽 등의 보너스 분해 서면 분석을 보세요.
iFixit YouTube 채널, 자사 Instagram, 그리고 자사 Twitter, 그리고 자사 뉴스레터를 구독하면 최신 소비자 기기를 분해할 때 가장 먼저 알 수 있습니다.
필요한 것
동영상 개요
Mini와 Max가 등장할 때까지 숨 죽이고 기다리는 동안 적어도 중간기기에 작업을 시작할 수 있습니다. 그들이 무엇을 포함하는지 봅시다:
4-세대 Neural Engine을 장착한 A14 Bionic
True Tone 및 HDR을 지원하는 6.1” (2532 x 1170 픽셀) Super Retina XDR OLED 디스플레이
초광각 (ƒ/2.4) 및 광각 (ƒ/1.6) 카메라를 장착한 12MP 카메라 시스템—Pro는 망원 (ƒ/2.0) 카메라와 LiDAR 스캐너를 포함합니다.
64GB (iPhone 12) 및 128GB (12 Pro) 온보드 스토리지
5G (sub-6GHz 및 mmWave) 연결, 플러스 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6 및 BT 5.0
MagSafe 15W 무선 충전
향상된 IP68 등급, IEC 표준 60529에 따라서 이제 최대 수심 6미터, 최대 30분 까지 적합
iPhone 4가 브라운-같은 사각형 모서리를 소개했을 때를 기억하십니까? 술집에 남겨진 견본에 의해 말도 안 되는 스캔들로 유출되었습니다.
사각형이 돌아왔습니다! 이번에는 스캔들이 덜합니다. 이 평평한 가장자리는 익숙한 디자인을 개혁하여 휴대폰을 더 크게 만들지 않고도 더 많은 화면 공간을 허용합니다.
옛 디자인 기억을 더듬으며, iPhone 11 Pro, iPhone 12, 12 Pro와 iPhone 4를 쌓아 보았습니다!
차이점이 보입니까? 미국 모델에는 아주 작은 밀리미터 웨이브 윈도우가 있습니다. 디자이너들은 그것을 싫어하겠지만 아마도 EU 규제 표시 만큼은 아닐 것입니다...
과거 얘기는 이제 그만—이들을 열어봅시다!
평소처럼, 성가신 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개가 첫 번째 장애물을 형성하지만—우리는 준비가 되어 있습니다.
흡입 핸들 몇 개와 여는 픽으로 비교적 쉽게 열 수 있습니다—이전에 해본 적이 있어요.
열과 인내심은 우리 편입니다—완전히 새로운 여는 경험은 아니지만 여기에서 다른 분해 엔지니어는 여는 작업에 다양한 어려움을 직면했습니다. 침수 보호 2미터 추가를 위해 접착제를 다시 배합했을까요?
Who fox's android samsungA01 call creaked and spreading wider and completely covering hafe my screen .with it just getting used
두 스크린이 모두 꺼진 상태에서, "차이점 찾기" 게임을 합니다. 12는 왼편에, 12 Pro는 오른편에 있습니다.
위에서 내려다 보면 카메라 실드를 제외하고는, 실제로 큰 차이가 없습니다. 놀라워요!
긍정적인 점으로, 우리는 이제 멋진 바탕 화면 자료가 있습니다. iPhone 12와 12 Pro의 몇 가지 프리모 바탕 화면을 iFixit 홈페이지에 올립니다. 눈을 떼지 마세요.
The brightness difference is likely that Apple is multi-sourcing the display between Samsung and BOE on the iPhone 12. The BOE panel probably can’t meet the same lifetime spec as the Samsung panel, so Apple is limiting the brightness on both of them to avoid a scenario where some iPhone 12s can get brighter than others. For the 12 Pro they presumably went with 100% Samsung panels and took advantage of the better specs to unlock higher brightness.
Oui bien entendu ! Mais c’est pas le plus grave
Yes ….. But
아, 시작합니다! 카메라 실드를 분리하면이 두 휴대폰의 가장 큰 차이점이 드러납니다: Pro의 추가 스냅퍼.
그러나 우리는 12로 주의를 돌리면 ... 이것은 뭐지? 첨단 플라스틱 조각?
두 전화기 모두 각각 f/1.6 및 f/2.4 조리개를 갖춘 12MP 광각 및 초광각 카메라를 자랑하는 반면 Pro는 f/2.0 망원 렌즈를 덧붙입니다.
Pro 카메라는 LiDAR로 인한 ProRAW, 이중 OIS, 그리고 저조도 사진 이점과 같은 몇폋 멋진 부가 기능을 가지고 있습니다.
Any information found about the LiDAR sensor? such as manufacturer, model, etc.
Where is the second loud speaker, or top front speaker? Thanks
It's on the screen side
serdev94 -
이 모듈식 SIM 카드 리더는 수리하기에 좋습니다, 약간 특이하게—SIM 트레이, 로직 보드와 배터리가 모두 이전 모델과 반대편에 배치되어 있습니다.
두 모델의 스피커는 색다르게 Phillips/십자 나사가 제자리에 고정하며 분리는 식은 죽 먹기입니다.
스피커를 분리하며 다른 점을 알아차립니다: 끈적한 접착제 대신 스피커 그릴 후면에 밝은 주황색 고무 개스킷을 발견합니다—마치 Samsung 휴대폰에서 익숙한 것과 비슷합니다.
Are the sim readers interchangeable between 12 and 12 pro??
Hi Reynaldy,
They have different markings, but they are interchangeable!
I’m wondering if the QualComm Chips perform better than the Intel modem in my 8Plus? That’s the only reason to upgrade.
so no eSIM embedded beside the traditional pluggable SIM?
can the european version of the iphone 12 pro max take 2 physical SIM cards with the right “card holder”…it seems that in Asia they support this.
Was wondering, are the sim readers interchangeable for the China and non-China versions? Kinda thinking if it’s possible to convert a non-dual nano sim version into one!
Just bought a dual sim tray module and it works as a drop-in replacement to transform my iPhone 12 into dual sim. Using a dual sim module disables the built-in esim.
이 단계에 사용된 도구:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
케이스 하단 근처에 많은 스탠드오프 나사가 보입니다. 운 좋게도, iPhone Marlin Precision Screwdriver 세트는 이런 경우를 위해 스탠드오프 드라이버를 포함합니다.
Taptic Engine/탭틱 엔진은 12 Pro와 12 Pro 모두에 똑같고—테스트 결과 기능적으로 호환 가능하며— 바닐라 iPhone 11 보다 약간 작지만 더 두껍습니다.
It appears the iphone 12 pro's taptic engine is actually bigger than the unit on the 11 pro, but smaller than the unit on the standard 11? (According to this: https://youtu.be/ZYyW6X3u6DI at 5:08?)
And did they serialize it like they have been on the previous models?
What is this tiny metal box in on the mother board consist of or what’s it’s purpose?
It has a serial numbers and a QR code which refer to nothing on the internet;
F3Y04774
TT9P55CAH
Please refer to my macrumor post:
배터리 아래에는, 출근길에 듣는 익숙한 음악처럼, 예상한 위치에 스트레치 릴리스 접착제가 있습니다. 12와 12 Pro에는 각각 탭 네 개가 있으며 예상대로 작동합니다.
하지만 변할 수 있는 한 가지는: Apple이 제공하는 작고, 약한 풀-탭 "스타터" 섹션입니다. 이건 뭐, 개미용 풀-탭인가?
들리는 소문에 의하면 12와 12 Pro가 동일한 배터리를 사용한다고 합니다. 말이 나온 김에 (검사 안경을 착용하고) 넵! 두 배터리 모두 10.78Wh입니다.
이는 11과 11 Pro 각각의 11.91Wh와 11.67Wh 보다 현저히 감소했습니다. 그러나 고효율 새로운 5nm-process A14 칩이 그 차이를 보완합니다: Apple의 공식 사양에 따르면, 배터리 수명은 전혀 영향을 받지 않습니다.
Same question that i posted about the taptic engine. Are these serialized as well? When you swap them did you get an immediate message about the phone unable to verify its a genuine battery?
Hi Rob,
Yes, the batteries are serialized! We swapped the official batteries between the two iPhones and got a “Not a genuine Apple battery” warning in the menu.
I posted this in the general comments before seeing the comments section for each step so am re-posting the same comment here…
On your 11 Pro Max teardown (and maybe on the smaller Pro teardown as well) you gave us thickness (4.6mm), volume (23.8 cubic centimetres) and weight (59.6g) numbers for the internal battery. I’d be really interested in seeing those three numbers for the 12 Pro battery and, when you do the teardown for the 12 Pro Max, for that battery as well. Thanks.
“…iPhones. Rumors pointed to Apple using cheaper parts to offset the cost of 5G, and this seemingly bears that out.”
Or you could argue that Apple used a more expensive but more power efficient 5nm processor to remove the need for a larger battery and thereby lose the unpleasant stress point in the larger L shape battery. It just depends on what you want to see.
And while we are on the subject, why do iFixit still not sell spare parts for your own products. You’re so keen that everyone else should for theirs, but you don’t.
Creative Electron 친구들이 제공하는 이 훌륭한 X-레이 중간 휴식을 위해 이 분해를 잠시 멈춥니다. 진행하기 전에 속을 한 번 들여다 봅니다!
여기서 눈에 띄는 MagSafe 무선 충전 어레이는 마침내 우리 눈으로 관찰할 수 있어서 좋습니다. 자석 종이도 사용할 수 있지만, X-레이가 훨씬 낫습니다.
그리고 우리는 오른편 iPhone 12 Pro X-레이에 검정색 테두리를 추가하지 않았습니다. 이는 iPhone 12 알루미늄 프레임에 비교되는 스테인리스 스틸 프레임의 결과입니다—스틸은 밀도가 더 높기 때문에 X-레이 촬영에서 더 불투명하게 보입니다.
This seams to indicate the camera modules are in fact completely different, and it even looks like the regular 12 doesn’t have stabilization on the top module.
배터리를 떠나서, 우리는 작동의 두뇌부로 주의를 돌립니다.
로직 보드에서 많고 많은 케이블들을 분리합니다. 다행히도 두 기기 모두 나사 세 개로 만 고정되어 있습니다. 자사의 Marlin 드라이버가 끝내기 위해 접근합니다.
Logic board seems to be connected to a flex cable that runs along side of the battery. Should both parts be removed together?
Similar question. The cable that is attached to the back of the logic board that runs along the side of the phone and battery, is it permanently attached to the logic boards or is it just adhesive?
The cable is soldered on the back of the motherboard, so you need to remove them together.
serdev94 -
약간의 열과 (많은 열) 약간의 비집기는 하나의 가격으로 두 개의 보드를 수확합니다! 우리는 iPhone 12 보드 중 한 개를 열어서 그 모든 실리콘을 관찰하며, 어느 것인지 추측하기 어려운 것은 우리도 마찬가지 입니다—일련 번호 몇 가지를 제외하면, 12와 12 Pro 로직 보드는 거의 동일합니다.
Apple APL1W01 A14 Bionic SoC, 계층화된 Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM (12 Pro는 6GB RAM)
KICM224AY4402TWNA12029, 64GB Kioxia NAND 플래시 메모리.
Qualcomm SDR865 5G 및 LTE 트랜시버
Qualcomm SDX55M 5G 모뎀-RF 시스템 및 SMR526 중간 주파수 IC
USI/Apple U1 초-광대역 칩
통합 듀플렉서 포함 Avago 8200 고/중 전력 증폭기
Apple APL109 4343S00437 PMIC
I think the A14 is layered over LPDDR4X, not LPDDR4 as this article currently indicates. Your previous teardown of the iPhone 11 Pro shows the A13 over LPDDR4X and the teardown of the iPhone XS shows the A12 over LPDDR4X. It is unlikely that Apple has reverted to LPDDR4 for the iPhone 12 Pro.
The Micron MT53D512M64D4UA chip is better described as an LPDDR4X SDRAM. According to the Micron DRAM Component Part Numbering System the MT53D prefix decodes to (MT = Micron Technology, 53 = LPDDR4, D = 1.1V Vdd / 0.6V Vddq), LPDDR4X is identical to LPDDR4, except that the I/O voltage (Vddq) is reduced to 0.6 V from 1.1 V, which appears to be the case for this chip.
There are a lot of Skyworks Sky5 RF chips that you didn’t mention (at least 5 chips!). There are two chips next to Avago chip. Another two chips are close to Qualcomm modem. There is one more on A14 motherboard. Because the picture’s resolution is not high enough, I can’t tell other RF chips on A14 motherboard. I think you guys have better chance to see more detail.
Trying to figure them out still. I labeled everything I can and is waiting for iFixit approval.
CChin -
There is a connector at the corner on the bottom half of that board that isn’t included in the UK 5G version of the phone, is this related to the US version only for 5G connectivity? There is still an unpopulated ribbon connector solder area still too.
is there are USB 3 host controller for USB 3 speeds over lightning like the iPad? https://www.iphoneincanada.ca/news/ipad-...
멋진 커뮤니티 덕분입니다, IC 식별, Pt. 2:
NXP Semiconductor CBTL1614A1 디스플레이 포트 멀티플렉서
Texas Instruments SN61280 카메라 전원 관리
STMicroelectronics STB601A04 전원 관리
STMicroelectronics STWPA1-3033ABM 무선 충전 IC
Texas Instruments SN2611A0 배터리 충전 IC
Apple / Cirrus Logic 338S00537 모노 오디오 증폭기
Apple / Cirrus Logic 338S00565? 오디오 코덱
또한 커뮤니티에 감사드립니다, IC 식별, Pt. 3:
Bosch Sensortec 미상 가속도계
Qualcomm SMR526 RF 트랜시버
Apple 338S00564 전원 관리
Qualcomm PMX55 전원 관리
Skyworks Sky5 RF 모듈
Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version?
Besides SKY58240-19 and SKY53807-13, can somebody identify other SKY5 part numbers? Thanks.
Zhiguo Lai - 답글
How much space does apple leave between the boards? Are the components pressed against eachother, or is there some clearance?
ryan smith - 답글
미국 모델은 이런 멋진 5G mmWave 안테나 모듈을 포함하고 있습니다—하나는 프레임 측면에, 다른 하나는 로직 보드 후면에 내장되어 있습니다.
프레임에 내장한 안테나는 339M00104 S30U7FH로 표시된 USI 제품입니다.
My guess for having 2 mmWave antennas in the specified locations is 2 possible use cases, because of the nature of mmWave signals being easily blocked. Either it's in your hand and the side antenna is blocked but the rear one is open, or its sitting on a table or something and the rear antenna is blocked but the side one is open. Maybe?
Julian Ang - 답글
I’m planning on buying a US version to use in the EU (Ireland in particular). Would there be any disadvantages to doing this? Thanks.
I would double check that the US iPhone supports the bands (particularly mmWave) that the EU uses. I seem to recall something about mmWave bands being incompatible, and honestly other than that there isn't really any point to getting the US version instead.
Sharing some information to you guys about mmWave antenna. There are three mmWave antenna in iPhone 12 series. One is on right hand side under the power key with antenna open window, the second is on the back side which mount on mother board, the last one is on front side which is above receiver. As you can see one unknown part above receiver with four small squares pattern and connect to mother board. That is the third mmWave antenna module.
nagaya1119 - 답글
Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version? Any component other than the mmWave antenna which is missing in the non mmWave 5g model that is available in the rest of the world?
우리는 Lightning 커넥터 어셈블리, Face ID, 플래시 모듈 등의 필수품을 파고 듭니다—대부분은 모델간에 동일하게 보이며, 약간의 리본 케이블 우회를 기대하세요.
우리가 기적적인 MagSafe 충전 어레이를 잊었다고 생각하지는 않았습니까? 코일은 새롭지 않지만, 자석 18개는 확실히 새롭습니다.
So what i meant, if look at the side view of one ring segment, i think it are basically 3 magnets next to each other, this would be stack able to connect the same structures above:
maybe also only the first 2 „virtual“ magnets are used wich get more like your picture but i think you have at least to put in polarity on the side view, and if they have it also on top view you have to draw it in 2D..
The linked polarity diagram is definitely incorrect. These magnets are non-standard and have a dual set of poles for EACH magnet (The outer ring is North up, and South down, and the inner ring of the magnet is South up and North down).
Check out page 86 of the Accessory style guide. https://developer.apple.com/accessories/...
Hi David,
Thanks for the awesome resource! You’re right—our polarities are reversed when it comes to the standard magnet colors, and it is missing the non-magnetized zone. We will fix that asap.
It is missing the 2 dimensionallity of the magnets..
3gfisch -
Great catch, thank you :)
mmWave 잘가요, 우리 모두 하이 5G! 이 분해를 마칩니다.
5G 세상으로 변모하고 있으며, Apple은 그 세상 속에 존재합니다.살고 있습니다. Apple은 반짝이는 새로운 5G 부품을 만들기 위해 심각하게 타협한 것 같습니다.
새로운 배터리는 여위고 저급-기술, 더 이상 우아한 L이 아닙니다. 로직 보드는 크기가 부풀어 올라서 최근 몇 년간의 소형화 이점을 포기했습니다. Taptic Engine/탭틱 엔진은 더 작아 보이며, 스피커는 모양은 새롭습니다—축소가 아니라 다른.
이 초기 기술에 대한 이러한 양보를 하는 것은 이상합니다. 가능한 모든 Apple 혁신 중에서, 이는 가장 덜 창의적이라고 느껴집니다. 그러나! 적어도 Apple은 검증된 화면 및 배터리 수리 절차는 포기하지 않았습니다.
점수를 매기기 전에, 한 가지가 더 있습니다.
As stated above, for the 12 pro it appears the taptic engine is bigger than the unit in the 11 pro.
Also one of the first things I noticeded on my 12 pro was the speakers, they seem tinnier and not as loud. I have to test them next to my 11 pro before I sell the 11.
자 보세요! 분해할 다른 것을 발견했습니다.
새로운 Apple MagSafe 충전기는 아주 작은 iPhone 상자에 들어있지 않지만 (더 많은 돈을 지불해야 합니다), 테스트를 위해... 한 개를 주문했습니다.
Qi-스타일 무선 충전이 가능한 모든 iPhone 모델 (및 기타 기기)와 호환됩니다. 하지만 우리 것은 운명이 다릅니다.
이는 Apple이 Apple Watch용으로 만드는 다른 유도 충전 퍽과 재미있는 비교를 합니다. 여기서 내부의 자세한 분석을 관찰할 수 있습니다.
한 가지 분명한 차이점은 외관 둘레의 짙은 자석 고리입니다—맞습니다, 충전 퍽과 새 iPhone 모두 해당하는 자석이 있습니다. Apple Watch 충전기는 중앙에 자석 하나만 사용합니다.
찾을 수 있는 유일한 이음매는 고무와 금속이 만나는 부분이며, 이는 확실한 진입 점입니다.
낙관적으로, 우리는 (아마도 이들을 함께 붙이고 있을) 접착제를 부드럽게하기 위해 약간의 열을 가합니다. 그런 다음 꼭-맞는 흡입 컵 두 개를, 양쪽에 하나씩, 부착하고 줄다리기를 시작합니다.
충전 표면의 흰색 커버 재질이 약간 늘어나기 시작하지만 실제 간격은 꼼짝하지 않습니다. (때로 우리는 너무나 낙관적입니다.)
충전 표면의 흰색 커버 재질이 약간 늘어나기 시작하지만 실제 간격은 꼼짝하지 않습니다. (때로 우리는 너무 낙관적입니다.)
코일을 들어 올리면 회로 기판이 나타납니다—아아, 금속 실드로 덮여 있군요.
곧 다가올 새로운 iPhone으로 인해 오늘은 미세납땜할 시간이 없습니다. 우리는 진행하기 위해 플러시 커터로 바로 건너 뜁니다. 결과는 아름답지는 않지만, 목적은 달성했습니다.
작은 회로 기판은 STWPSPA1 표식 칩을 장착하고 있습니다. 이는 STMicroelectronics 15W 무선 충전기 IC STWBC-EP의 가까운 사촌일 가능성이 높습니다.
I saw this on the STWBC-EP and thought it was interesting: https://blog.st.com/stwbc-ep-stwlc33-15-...
추가 분해는 큰 성과를 거두지 못할 수도 있지만, X-레이가 좋다는 게 이런 겁니다. 여기 케이블 부착 지점의 스트레인 릴리프와 USB-C 커넥터의 멋진 근접 이미지가 있습니다.
더 많은 iPhone 12 콘텐츠를 원한다면, 자사의 최신 스토리를 확인하세요: LiDAR 작동 원리, 그리고 iPhone 12 Pro에 장착한 이유
- 디스플레이 및 배터리 수리는 여전히 새로운 iPhone 설계의 우선 순위입니다.
- 대부분의 다른 주요 부품들은 모듈식이며 접근 또는 교체가 쉽습니다.
- 자유로운 나사 사용을 접착제보다 선호합니다—그러나 나사를 모두 정리해야 하며, 표준 Phillips/십자 외의 특수 드라이버 (pentalobe/펜타로브, tri-point/트라이 포인트, 그리고 standoff/스탠드 오프)를 사용해야 합니다.
- 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 모든 부품을 분리하고 섀시 전체를 교체해야 합니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
76%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 59개
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
Page 91, this info is not difficult to find.
Nick -
Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
Agreed! Also can we get a teardown on the magsafe charger? Just probing my charger with a small magnet it looks like it has one outer ring that is one polarity and an inner ring that is the other polarity.
Can you please confirm if apple switched to qualcomm modem chips and dropped intel in the iphone 12 series?
and also which qualcomm chip x55 or x60 maybe
That magsafe charger just peaking open is killing me! Don’t leave us hanging on it! Also, please don’t forget to teardown the usb-c connector. It’s quite large and maybe has the USB PD chip in it or something…
I want to see if the display chip on the pro model is actually 120hz capable and if the one on the non pro is different. It would be neat to see if Apple actually put in everything necessary to activate 120hz later since the pro panels I believe are capable. Also it would be cool to see how they improved water resistance this year yet again. And maybe seeing if they added any better thermal dissipation system since the 5g chips are gonna get a lot hotter than previous chips and plenty of android phones have had really good cooling for awhile.
For those asking, Apple published a revision to their Developer Style Guide for physical accessories that includes all of the information you could need about the MagSafe standard.
Please do teardown models for US (for mmWave)!
Are you going to be tearing down the US-only mmWave iPhone 12s, or the international ones, or both? I want to see if the battery capacity is any different.
Hello! Our EU team has taken apart a set of iPhone 12 and iPhone 12 Pro phones, while we tore down the US-only pair. We can confirm that they all use the 10.78 Wh rated battery.
Apple is using a braided copper coil in the charger. I believe they are the only ones doing this.
This is normal. It’s called “litz wire”, you can read about it on wikipedia. It mitigates the “skin effect” that causes electrical losses to be higher at high frequencies.
-The stranded wire in the coil is called “litz wire”, it’s not regular stranded wire, it’s a bundle of separately insulated strands for the purpose of avoiding the “skin effect” for high frequencies.
-The etched copper sticker looks like it’s an RF antenna for near field communication. Ethan Zuo pointed out that eliminating hardware connectors would make data recovery harder but I believe we will eventually find out that this new magsafe standard is not only for charging but also a high bandwidth data connection that can serve the “console” functions like data recovery. So basically just as good as a physical connection.
Hi David,
Thanks for the cool bit of info about litz wire! As for the copper sticker, I originally hypothesized that it was some kind of RF antenna also. I’m not so certain now—if you look closely at this photo, you can see that the sticker traces were attached by four flex wires. These wires route underneath what seems like a very brittle disk (maybe ferrous?), where they attach to the underside. It looks like they’re not attached to any active components. I wonder if it’s some kind of RF/magnetic flus resonance, efficiency, or shielding system.
The copper sticker is almost certainly for NFC. The ring animation that was shown during the presentation when the phone is connected to the MagSafe charger is done through an NFC handshake. This is also how the phone knows it can try and charge at the higher wattage. NFC is also how the phone shows the ring animation for MagSafe cases (my red case creates a nifty red ring animation when I put it on).
I would guess that the iPhone 13/14 will eschew a physical connector and instead use a combination of the NFC from MagSafe and a version of the U1 chip (maybe a U2?) for high-speed close range data transfers without needing a physical connection. I don’t think we will see that type of high-speed data transfer on the 12 however as Apple looks to get MagSafe accessories out there.
What is the matte colored area on the right side below the power button?
A window for the 5G mmWave antenna. See steps 2 and 13, only the US models have this.
Have you guys tried attaching the camera module from the 12 to the 12 pro to see if it works? Most probably the only difference between the two boards are one or two config resistors that will because obvious once China leaks the schematics.
Mihai Zaim - 답글
Even if it plugs in, firmware differences will likely prevent using the additional hardware, and the opening for the LIDAR and extra camera appear to be part of the case
Tony -
Hi Mihai,
We did! The non-Pro camera connectors have some missing pins compared to the Pro camera connectors, but they fit the Logic Board sockets. When we swapped the camera modules in either direction, both normal and wide-angle cameras worked, but were locked in 1x zoom—which locked the telephoto camera from activating.
what nfc controller is in the iphone 12/12 pro?
Could you check this: https://www.youtube.com/watch?v=FY7DtKMB... Some people are saying that the iPhone gives a message and makes features unusable when swapping out parts. Apparently only Apple can now Swap out parts since the iPhone tells you that parts are not genuine and can detect third party or even own party components which have been swapped out.
Hi iFixit !! I wanted to know if you notice any upgrades on the back cameras, particularly on the stabilization?? Being and iPhone user and motorcycle rider don’t go hand in hand with iPhone 11 . I was wondering if I would be able to mount the 12 Pro or high frecuency vibration will ruin the camera stabilization as it has done with my current iPhone.
Do they still work with the 5G antenna removed? #tinfoilhat
oh yes Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
เพิ่มเติม >>> โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ศึกษาเพิ่ม >>> อาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างง่าย
Sushi Roll - 답글
I really think it deserves a lower repairability score. Sure, most things are modular, but with the 12 series Apple has paired most important components to each logic board. These components either lose functionality or flash a message that the components aren’t original. Now added to this list with the 12 is the camera which, you guessed it, is now paired to each iPhone. This is a massive F You to many independent repair shops because now you can’t replace the battery without losing many major features. Even with genuine original parts and pairing serial numbers makes no difference. It seems like the amount of parts paired increase with each generation of iPhone, and it’s only going to get larger. We as consumers cannot repair the phone that we own, so do we really own the phone? With all of this said, I think the phone deserves a four at most. I mean I don’t work at ifixit so this is just a suggestion, but with all of this new BS we shouldn’t give Apple any benefit of the doubt.
Dear ifixit team, please consider the following video and try to test out the really reparable of the new iphones!
I think that this fact should be consider in the score of reparability!
I guess you will have to correct the repairability score to 0 if it is confirmed that replacing parts even with original and genuine i-phone 12 parts causes many artificially created issues with the camera, face id and the battery… Check this great video by Hugh Jeffreys! He basically mixed parts of two phones and ran into serious trouble:
Ben bu ekranı cepmarket com tr ye yaptırdım, çok şükür gayet iyi oldu tavsiye ederim kızlar
Are you able to identify who’s the OLED panel manufacturer? There’s been a widespread OLED issue on some of the iPhone 12 series panel.
I heard from some bloggers online that it was LG who made the panel, because these same problems (such as green edges) have happened to LG panels before in various phone manufacturer’s products.
Wait, the Lightning connector assembly is color-coded? That’s something new…
score should be 0, you cant switch the battery or camera.
Based on what you observed from this tear down, what is the impact of having some gap between screen and rim in some of the spots? Does it compromise IP68?
E.g. see here
If I’d read-on before my comment at the top (first opportunity) of this page, I would’ve seen your mention of the ‘huge asterisk’ and link to (I’m assuming here) the explanation of that asterisk. With the components being somehow ID’d to eachother and the logic board, and no instructions how to reestablish full functionality of All features AFTER a replacement of any component/module, how is this a 6?! It’s a ZERO. Maybe a one, since you can perform the mechanical operations related to Hardware repair/replace. Bud certainly, if you’re left with less than 99% (waterproofing may not be achievable?) of a repaired device, this doesn’t seem like even a 6…
Sosostupid - 답글
Please help. I am very confused wit the RAM.
Apple has moved from LPDDR4X DRAM to LPDDR4 SDRAM. Is this a downgrade or an upgrade, can’t find the answer anywhere!
iPhone 12/pro got a Repairability Score of 6 out of 10 on ifixit.
making it the most Repairabile phone for this year and the year before it.
is this a joke !! now I know why they have "i" before fixit
you can’t replace the screen/camera/battery without getting an error notification only apple can repair this phone no one can the phone was not meant to be repaired by a third party repair like random shops,a phone owner or ifixit.
How many LDIs are located in the 12 pro? Is it just the one on the SIM card tray?
Hii apparently my bottom microphone broke on a brand new just a few weeks old iPhone 12, I was trying to see where it is on the images as on the repair center they told me it’s more likely we’ll have to request a new device, arent those modular? what would have to change if I wanted to repair it somehow? Thanks a lot!
hi, isn’t iPhone 12 yet in warranty?
jacopo -
I would like to see how you remove the ear speaker from the screen.
I’ve tried to find the answer, however my research has pulled up no results.
Is the microphone for the iPhone 12 attached to the logic board and cannot be changed without replacing the logic board itself?
Much appreciated…
Mat
If you mean the main microphone for phone calls; that’s on the charging port assembly (little golden thingy). (There are more mics in the phone for noise cancelling.)
Kann man Magsafe auch einfach ausbauen? Ich bin leider auf einen Herzschrittmacher angewiesen.
Hallo Nicolas, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mehr um die Magnete, als um Magsafe selbst, oder? Dann wird das wohl nicht gehen, ohne die Inneren des iPhone zu zerstören. Tut mir leid.
Unless something has changed in the past two weeks, a youtube channel bought two brand new 12’s and upon swapping components between the two, experienced multiple malfunctions. Starting with the logic board, simulating every component being replaced, then JUST swapping camera modules- to no avail. It seems the modules are ID’d to eachother and the logic board making DIY and third-party repair seemingly impossible without additional software-related steps being performed to “authorize” the replaced components …
Sosostupid - 답글
