주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 12 Pentalobe 나사 교체
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
10
지난 7일:
68
지난 30일:
320
전체 시간:
18,717
댓글: 10
5 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 13
13명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 분
난이도: 쉬움
이 안내서를 사용하여 iPhone 12 디스플레이 패널을 고정하는 나사 두 개를 빼거나 교체하세요. iPhone 외부에 있는 나사는 이들이 유일합니다. Apple 고유 설계 5-점 별나사를 사용하므로 풀기 위해서는 특수 P2 Pentalobe 드라이버가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. iPhone 12 Pentalobe 나사 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 의도치 않은 실수로 구멍이 생기게 되면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전, iPhone 전원을 꺼주세요.
      • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이의 Pentalobe P2 나사 두 개를 푸세요.
      • iPhone 디스플레이를 열면 방수씰링이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전, 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 iPhone이 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
225,868 평판
안내서 415개를 작성함
5가이드 댓글
why is this a thing
Repairify Scotland - 답글 공유
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
Chris Phelan - 답글 공유
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Hello kindle explain what you mean by discharging of battery Thanks
Kelvin Esosa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 68
지난 30일: 320
전체 시간: 18,717
