주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.75mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 너무 깊게 끼우면 기기를 손상할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 픽에 표시하여 손상을 방지하세요.
    • 팁에서 3mm를 측정하고 영구 마커로 여는 픽에 표시하세요 .
    • 픽의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 대안으로, 픽의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  3. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 스크린이 꺠졌다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  5. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  6. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 하드커버 책과 같은 단단한 물체 위에 받쳐서 핸즈프리 상태로 바닥과 평행이 되도록 하면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨겁게 느껴질 정도여야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 플라스틱 스크린 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  7. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기에 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 한 곳에 장시간 두지 마세요.
  8. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 흡입 컵 부착하기: 8 단계, 이미지 2/2
    • 흡입컵을 하나만 사용한다면, 유리 가장자리를 피하며, 휴대폰 하단 가장자리에 부착하세요.
  9. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 확실하고 일정한 압력으로 흡입 컵을 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 간격을 만드는데 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 만드는데 어려움이 있는 경우, 더 많은 열을 가하고 도구가 들어갈 수 있는 충분한 틈이 만들어 질 때까지 스크린을 위아래로 살살 흔들어 접착제를 약화시키세요.
  10. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 우측 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 우측 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  11. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 우측 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 우측 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 우측 접착제 자르기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 오른편 상단 모서리에 닿을 때까지 iPhone의 오른편 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 픽을 3mm이상 끼우지 마세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  12. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 상단 모서리 가열하기: 12 단계, 이미지 1/1
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  13. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 자르세요.
    • 계속하기 전에 픽을 왼편 상단 모서리에 그대로 두세요.
    • 픽을 3mm이상 끼우지 마세요. 상단 센서를 손상할 수 있습니다.
  14. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • 해어 드라이어를 이용하여 왼편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  15. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스크린 정보: 15 단계, 이미지 1/1
    • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 여럿 있습니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
  16. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 왼편 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • iPhone의 왼편 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼편 가장자리 클립이 해제될 때까지 두 픽을 동시에 비틀어주세요.
    • 비트는 힘을 서서히 가하세요.
    • 어려움 있다면 왼편 가장자리를 다시 가열하세요.
  17. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, iPhone 열기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌려주세요.
    • 책을 넘기는 것 처럼 디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
  18. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 풀기: 18 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  19. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 배터리와 커넥터 커버 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
    • 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  21. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  22. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • Spudger 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 수리를 마친 후 스크린에 터치 반응이 없는 부분이 생긴 경우 배터리를 분리한 다음 이 커넥터를 다시 제대로 들어맞게 장착하고 소켓에 먼지 또는 기타 장애물이 없음을 확인하세요.
  23. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 23 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사를 네 개를 풀어주세요.
    • 1.1mm-길이 나사 세 개
    • 1.4mm-길이 나사 한 개
  24. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 작은 클립이 풀릴 때까지 커버를 왼편에서 위로 돌리세요.
    • 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 오른편 가장자리의 클립을 먼저 슬롯에 넣은 다음 나머지 커버를 제자리에 힌지하세요.
  25. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  26. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/1
  27. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커/센서 어셈블리 풀기: 27 단계, 이미지 1/1
    • 스피커/센서 어셈블리를 디스플레이 후면에 고정하는 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 1.4mm 길이 Phillips/십자 나사 두 개
    • 1.7mm 길이 Y000 어깨 나사 한 개
    • 1.2mm 길이 Y000 나사 한 개
  28. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커 어셈블리 뒤집기: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커 어셈블리 뒤집기: 28 단계, 이미지 2/2
    • 이어피스 스피커는 제자리에 살짝 붙어있습니다
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 스피커 상단 가장자리를 조심히 들어올리세요.
    • 디스플레이 상단 가장자리에서 멀리하며—스피커 어셈블리를 뒤집어 주세요.
    • 스피커는 매우 얇은 플렉스 케이블로 연결상태를 유지합니다. 케이블을 압박하거나 손상하지 않도록 주의하세요.
  29. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 디스플레이 상단 가장자리 가열하기: 29 단계, 이미지 1/1
    • 센서를 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위하여 헤어 드라이어, 히트 건 또는 iOpener를 준비하여 디스플레이 상단 전면에 약 1-2분 동안 사용하세요.
  30. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 주변 광 센서 분리하기: 30 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 끝을 사용하여 주변 광 센서를 전면 패널 노치에서 들어 올려 분리하세요.
    • 들어 올리는 동안 광 센서 리본 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저를 주변 광 센서와 주변 광 센서 케이블 아랫면으로 계속 밀어 넣어 케이블을 고정하는 접착제를 분리하세요.
  31. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 마이크 들어 올리기: 31 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 노치에서 마이크를 들어올려 분리하세요.
  32. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 근접 센서와 투광기 모듈 들어 올리기: 32 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 근접 센서와 투광기 모듈 들어 올리기: 32 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 근접 센서와 투광기 모듈을 전면 패널 노치에서 마이크를 들어올리세요.
  33. iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro 이어피스 스피커와 전면 센서 어셈블리 교체, 스피커와 전면 센서 어셈블리 분리하기: 33 단계, 이미지 3/3
    • 이어피스 스피커 및 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 다음 부품을 포함하는 검정색 플라스틱 모듈의 위치를 ​​확인하세요:
    • 근접 센서
    • 투광기
    • 이 부품들이 접착제에 막히지 않도록 모듈을 배치하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면, 위의 단계를 역순으로 실행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 12 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,293 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 한 개
Is this part orignal
Sanjiv Sharma - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 16
7일 전: 116
30일 전: 549
전체 시간: 23,794
