소개
iPhone 배터리는 충전주기 최대 500회 동안 80% 용량을 유지하는 것으로 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 그 후에는 iPhone을 훨씬 더 자주 충전해야 하며 iOS는 성능에 영향을 미친다는 경고를 표시할 수 있습니다 (다시 말해서, 휴대폰이 느리게 작동하게 됩니다). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐으면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 이 안내서는 배터리 접착 스트립 파손 가능성을 줄이기 위해서 라우드스피커를 분리합니다. 라우드스피커를 분리하지 않고도 배터리를 분리할 수 있습니다.
참고: 수리하고 나면, iPhone은 정품 Apple 부품을 사용하더라도 배터리 "정품성" 경고를 표시할 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 경우에는 경고를 무시해도 됩니다. 배터리를 교체하면 배터리 상태 및 성능 기능이 비활성화됩니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
iPhone 스크린 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙입니다.
흡입컵이 없는 경우 다음의 몇 단계들을 진행하는 동안, 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프 조각을 접어서 손잡이를 만들어 스크린을 들어올립니다.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제합니다.
팔을 iPhone의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리로 밀어넣습니다.
흡입컵을 iPhone의 하단 가장자리 근처에 놓으세요—하나는 앞에, 다른 하나는 뒤에.
컵을 눌러서 원하는 위치에 부착합니다.
스크린과 프레임 사이에 작은 틈이 생기도록 안정적이고 일정한 압력으로 흡입컵을 위로 당깁니다.
여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 생긴 틈으로 끼우세요.
iPhone 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 헤어 드라이어를 사용하여 90초 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다.
여는 픽으로 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 접착제를 분리하세요.
오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone 오른쪽 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
계속 진행하기 전에 오른쪽 상단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
흡입 핸들을 분리하지 않았다면 지금 분리하세요.
오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌리세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.7mm Phillips/십자 나사 한 개
1.3mm Phillips/십자 나사 한 개
1.8mm Y000 나사 한 개
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 뭉툭한 핀셋으로 잡을 수 있도록 오른편 상단 배터리 접착 당김 탭의 가장자리를 살살 들어 올리세요.
배터리 접착 당김-탭을 배터리 상단 가장자리에서 벗기세요.
왼편 상단 배터리 접착 당김 탭에 반복하세요.
하단 오른편 당김-탭을 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 하단을 향해 천천히 당기세요.
스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
여전히 배터리를 분리하는데 문제가 있다면, 배터리 가장자리 아랫면 접착 스트립(들)이 끊어진 자리에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
휴대폰을 위로 기울여 이소프로필 알코올이 접착 스트립을 향해 흐르도록 하세요.
알코올 용액이 접착제를 약하게 할 때까지 1분 정도 기다리세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리를 조심히 들어 올리세요.
iPhone에서 배터리를 분리하세요.
휴대폰에 알코올 용액이 남아있는 경우, 새 배터리를 설치하기 전에 커피 필터로 조심히 닦아내거나 건조하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 13 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
