주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 13 Pro 화면 교체
필요한 것
  1. iPhone 13 Pro 화면 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm 길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 13 Pro 화면 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
    • 스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하십시오.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
  3. iPhone 13 Pro 화면 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 1분 동안 가열하세요.
    • 가장자리는 만질 수 없을 정도로 뜨거워야 합니다. iPhone을 과열하면 디스플레이를 손상할 수 있으므로 주의하세요.
  4. iPhone 13 Pro 화면 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 4 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체, 흡입 컵(들) 사용하기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 다음 두 단계는 우리가 자주 수리하는 사람에게 권장하는 유용한 도구 iSclack을 사용합니다. iSclack을 사용하지 않고 다른 대체 방법을 사용하는 경우 다음 두 단계를 건너뛰세요.
    • 플라스틱 깊이 게이지가 iSclack 중앙에 부착되어 있다면 지금 떼어내세요—iPhone 13 Pro 처럼 큰 휴대폰에는 필요하지 않습니다.
    • 흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 하나, 뒷면에 하나.
    • 두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요.
    • 디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다. iSclack은 이 목적을 위해 테이프 두 조각을 포함하고 있습니다.
  5. iPhone 13 Pro 화면 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 디스플레이 살짝 들기: 5 단계, 이미지 3/3
    • iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 화면을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
    • 화면을 완전히 분리하지 마세요; 하단 가장자리에 작은 틈만 있으면 됩니다.
    • iPhone의 아래쪽 가장자리에있는 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 두 단계를 건너뛰세요.
  6. iPhone 13 Pro 화면 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  7. iPhone 13 Pro 화면 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 7 단계, 이미지 1/1
  8. iPhone 13 Pro 화면 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다.
  9. iPhone 13 Pro 화면 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 오른편 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  10. iPhone 13 Pro 화면 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  11. iPhone 13 Pro 화면 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • 헤어드라이어 또는 열선 총을 사용하거나 iOpener를 준비하여 iPhone 상단 가장자리를 약 1분 동안 가열하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요.
  12. iPhone 13 Pro 화면 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 오른편 가장자리에 픽을 끼우세요. 픽을 상단-오른편 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  13. iPhone 13 Pro 화면 교체: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 왼편 가장자리에 픽을 끼우세요. 픽을 상단-왼편 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리를 가로질러 미세요.
  14. iPhone 13 Pro 화면 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 13 Pro 화면 교체, iPhone 열기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • 책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  15. iPhone 13 Pro 화면 교체: 16 단계, 이미지 1/1
    • 배너리 커넥터 커버를 분리하세요.
  16. iPhone 13 Pro 화면 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체, 배터리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  17. iPhone 13 Pro 화면 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  18. iPhone 13 Pro 화면 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 19 단계, 이미지 1/1
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버에서 1.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 커버에서 나머지 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 한 개
    • 1.8mm 나사 한 개
  19. iPhone 13 Pro 화면 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 전면 센서 커넥터 커버를 분리하세요.
  20. iPhone 13 Pro 화면 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  21. iPhone 13 Pro 화면 교체: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 13 Pro 화면 교체: 22 단계, 이미지 2/2
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
32%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
61,144 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 한 개
iPhone 13 Pro- Replacing the screen with an original apple screen taken off a Donor phone will lose or retain Face I.D.?
Malcolm - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 86
7일 전: 609
30일 전: 2,637
전체 시간: 29,190
