소개
Taptic Engine은 iPhone의 진동 및 촉감 피드백 기능을 생성합니다. 이 안내서를 따라서 iPhone 13 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리 및 교체하세요.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하십시오.
스크린 전체를 덮을 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 놓아 주십시오.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어서 디스플레이를 들어 올려주십시오.
iPhone 스크린 전체가 덮이도록 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙입니다.
흡입컵이 없는 경우 다음의 몇 단계들을 진행하는 동안, 덕트 테이프와 같은 강력한 테이프 조각을 접어서 손잡이를 만들어 스크린을 들어올립니다.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제합니다.
팔을 iPhone의 왼쪽 또는 오른쪽 가장자리로 밀어넣습니다.
흡입컵을 iPhone의 하단 가장자리 근처에 놓으세요—하나는 앞에, 다른 하나는 뒤에.
컵을 눌러서 원하는 위치에 부착합니다.
스크린과 프레임 사이에 작은 틈이 생기도록 안정적이고 일정한 압력으로 흡입컵을 위로 당깁니다.
여는 픽을 스크린의 플라스틱 베젤 아래에 생긴 틈으로 끼우세요.
iPhone 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 헤어 드라이어를 사용하여 90초 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 뜨거워질 때까지 가열합니다.
여는 픽으로 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 접착제를 분리하세요.
오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone 오른쪽 가장자리를 계속 밀어 올리세요.
계속 진행하기 전에 오른쪽 상단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
흡입 핸들을 분리하지 않았다면 지금 분리하세요.
오른쪽 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌리세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.3mm 나사 세 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.7mm Phillips/십자 나사 한 개
1.3mm Phillips/십자 나사 한 개
1.8mm Y000 나사 한 개
Phillips/십자 드라이버를 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진을 고정하는 2.2mm 나사 세 개를 풀어주세요.
Taptic Engine/탭틱 엔진이 SIM 카드 리더에 거꾸로 놓이도록 Taptic Engine/탭틱 엔진을 하단 가장자리에서 위로 돌리세요.
Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
Taptic Engine/탭틱 엔진의 리본 케이블이 로직 보드 커넥터를 향하도록 Taptic Engine/탭틱 엔진을 SIM 카드 리더에 거꾸로 놓으세요.
Spudger/스퍼저의 평평한 끝 또는 손가락 끝을 사용하여 Taptic Engine/탭틱 엔진 프레스 커넥터를 다시 연결하세요.
Taptic Engine/탭틱 엔진을 뒤집어 홈에 넣으세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? Try some 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 13 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
