소개
iPhone 배터리는 충전주기 최대 500회 동안 80% 용량을 유지하는 것으로 평가되며 일반 사용자에게는 약 18-24개월 정도입니다. 그 후에는 iPhone을 훨씬 더 자주 충전해야 하며 iOS는 성능에 영향을 미친다는 경고를 표시할 수 있습니다 (다시 말해서, 휴대폰이 느리게 작동하게 됩니다). 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하고 iPhone 성능을 최상으로 복원하세요.
배터리가 부풀어 올랐으면 적절한 예방 조치를 취하세요.
참고: 수리하고 나면, iPhone은 정품 Apple 부품을 사용하더라도 배터리 "정품성" 경고를 표시할 수 있습니다. iPhone이 정상적으로 작동하는 경우에는 경고를 무시해도 됩니다.
기기를 재조립할 때 부품을 다시 부착하기 위해서 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
여는 픽을 iPhone 상단 오른쪽 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 잘라주세요.
계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
오른쪽 가장자리가 자신을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.2mm-길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리와 OLED 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
(전면 센서 어셈블리 커버를 고정하는) 나사 세 개를 풀어주세요:
PH000 1.4mm-길이 나사 한 개
Y000 1.8mm-길이 나사 한 개
Y000 1.2mm-길이 나사 한 개
첫 번째 당김-탭을 핀셋 또는 손가락으로 잡고 배터리에서 멀리, iPhone 13 mini 하단을 향해 천천히 당기세요.
스트립을 팽팽하게 유지하기 위해 충분히 세게 당기지만 무리하게 당기지는 마세요. 스트립이 배터리 밑에서 늘어나서 떨어지도록 충분한 시간을 주세요.
배터리는 누르지 마세요. iPhone 양 옆을 단단히 잡으세요.
스트립을 평평하고 주름없이 유지하세요. 중앙 또는 한쪽을 당기지 말고 스트립 전체를 고르게 잡아 당기세요.
스트립이 배터리 하단 가장자리에 걸리지 않도록 낮은 각도로 당기세요.
접착 스트립이 끊어지면 손가락이나 뭉툭한 핀셋을 사용하여 회수하고 계속 당기세요—그러나 배터리 아래는 비집지 마세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
양면 접착 테이프 또는 미리 준비된 접착제로 새배터리를 고정하세요. 배터리를 기기에 올바르게 배치하려면, 배터리 말고 기존 접착제가 있던 위치에 새 접착제를 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. (>90 %) 이소프로필 알코올로 필요한 곳을 청소한 후 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 iPhone 13 mini 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
