소개
선행 작업-전용 안내서입니다! 이 안내서는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용해서는 안 됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Clampy - Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
여는 픽을 iPhone 상단 오른쪽 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 잘라주세요.
계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
오른쪽 가장자리가 자신을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.2mm-길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리와 OLED 디스플레이 케이블을 로직 보드의 소켓에서 들어올리세요.
수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
(전면 센서 어셈블리 커버를 고정하는) 나사 세 개를 풀어주세요:
PH000 1.4mm-길이 나사 한 개
Y000 1.8mm-길이 나사 한 개
Y000 1.2mm-길이 나사 한 개
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
