이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
선행 작업-전용 안내서입니다! 이 안내서는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용해서는 안 됩니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
흡입 컵을 iPhone 하단 가장자리에 가깝게 배치하세요—앞면에 한 개, 뒷면에 한 개.
디스플레이 또는 후면 유리에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 고정시키는데 도움이 될 수 있습니다.
두 흡입 컵을 그 자리에서 단단히 눌러주세요. iPhone을 안전하게 잡고 iSclack 핸들을 닫아 스크린을 핸드폰 후면 케이스에서 약간 분리하세요.
iPhone 하단 가장자리 디스플레이 아래의 틈 사이에 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
다음 두 단계를 건너뛰세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
Opening pick/여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 잘라주세요.
iPhone의 하단 왼편 모서리에 픽을 다시-끼우세요.
여는 픽을 하단 왼편 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
iSclack을 사용한 경우 iSclack이 여전히 iPhone에 붙어 있다면 지금 분리하세요.
책의 뒷 표지처럼 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
23%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
