주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 14 Pro 스크린 교체하기
필요한 것
  1. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽에 표시하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 너무 깊게 끼우면 기기를 손상할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 픽에 표시하여 손상을 방지하세요.
    • 팁에서 3mm를 측정하고 영구 마커로 여는 픽에 표시하세요 .
    • 픽의 다른 모서리에 다른 치수를 표시할 수 있습니다.
    • 대안으로, 픽의 끝에서 3mm 떨어진 곳에 동전을 테이프로 붙이세요.
  3. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 파손된 화면에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 파손된 화면에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 파손된 화면에 테이프 붙이기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 만약 귀하의 iPhone의 화면에 금이 갔다면, 더 큰 파손을 방지하고 수리 과정에서 물리적 손상을 방지하기 위하여 깨진 부분 위에 테이프를 붙여주세요.
    • 투명테이프를 iPhone 화면 전체를 덮도록 붙여주세요.
    • 수리 도중 유리 파편이 눈에 들어가지 않도록 보안경을 착용하세요.
    • 흡착 손잡이가 디스플레이에 붙지 않는다면, 이를 대체하기 위해 강력테이프를 접어 간이 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어올려주세요.
    • 만약 모든 방법이 효과가 없다면, 최후의 수단으로 초강력 접착제를 흡착 손잡이에 도포하여 디스플레이에 붙일 수도 있습니다.
  4. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, Anti-Clamp/안티클램프 사용 방법: 4 단계, 이미지 3/3
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티클램프에 대한 설명입니다. 안티클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • 안티클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참고하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 안티클램프의 팔의 잠금을 해제하세요.
    • 안티클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
    • 흡착 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
    • 컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
    • iPhone 표면이 너무 미끄러워서 안티클램프가 잘 붙지 않으면 테이프를 이용하여 접착 표면을 만들 수 있습니다.
  5. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬이 어긋나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀어 팔을 다시 정렬하세요.
  6. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 두꺼운 표지 책과 같은 튼튼한 물체로 iPhone을 받쳐서 손으로 잡을 필요가 없는 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 따라서 가열하세요. 유리를 만지기에는 약간 뜨거운 느낌이 들어야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티클램프가 충분한 간격을 만들면 후면 유리 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 두 단계는 건너뛰세요.
  7. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 하단 가장자리 가열하기: 7 단계, 이미지 1/1
    • 흡착 손잡이를 사용하는 경우, 다음 두 단계를 따라서 스크린을 느슨하게 하세요.
    • 헤어 드라이기 또는 열선총을 사용해 하단 가장자리를 90초간 가열하여 스크린이 너무 뜨거워져 잡을 수 없을 정도로 가열해주세요.
    • 헤어 드라이기를 한 지점에 너무 오랫동안 가열하지 마세요.
  8. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 여는 픽 끼우기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 유리의 맨 가장자리를 피하면서 휴대폰의 하단 가장자리에 흡입 손잡이를 흡착하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  9. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  10. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 오른편 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone 하단 오른쪽 모서리를 돌아 오른편 가장자리를 따라 밀어서 접착제를 잘라주세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달할 때까지 iPhone의 오른쪽 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  11. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  12. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 상단 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 상단 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 상단 접착제 자르기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone 상단 오른쪽 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 잘라주세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요, 상단 센서를 손상할 수 있습니다.
    • 계속하기 전에 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 왼편 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 왼편 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • 해어 드라이어를 이용하여 iPhone 왼편 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  14. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 스크린 정보: 14 단계, 이미지 1/1
    • iPhone의 왼쪽 가장자리를 따라 연약한 케이블이 있습니다. 케이블이 손상될 수 있으므로 픽을 이곳에 끼우지 마세요.
  15. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 왼쪽 접착제 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 왼쪽 가장자리의 케이블은 픽으로 매우 쉽게 손상할 수 있습니다. 이 대안 절차를 따라 왼쪽 접착제를 분리하세요.
    • iPhone의 왼쪽 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼쪽 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비트는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있는 경우 왼쪽 가장자리를 다시 가열하세요.
  16. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, iPhone 열기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 스크린에서 흡입 핸들을 분리하세요.
    • 오른쪽 가장자리가 자신을 향하도록 iPhone을 돌리세요.
    • 책의 앞 표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 스크린을 기대어 놓을 만한 물건이 없다면 흡입 손잡이를 이용하면 됩니다.
    • 재조립할 때 스크린을 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러서 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
  17. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 커넥터 커버 나사 풀기: 17 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm 길이 나사 다섯 개
    • 1.6mm 길이 나사 두 개
    • 1.9mm 길이 나사 한 개
    • 이 수리 과정에서 각 나사를 추적하여 iPhone이 손상되지 않도록 나사가 원래 있던 위치에 정확히 다시 돌아가도록 하세요.
    • 재 조립할 때, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기 전에 iPhone의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone의 전원을 완전히 다시 끄세요.
  18. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋으로 커넥터 커버를 잡고 아래쪽으로 밀어 플렉스 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 커넥터 커버를 분리하세요.
  19. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 배터리 분리하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  20. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 첫 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 두 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  22. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 스크린 분리하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
  23. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 브래킷 풀기: 23 단계, 이미지 1/1
    • 나머지 단계는 전면 센서 어셈블리를 새 스크린으로 옮기는 방법을 보여줍니다. 교체용 스크린에 조립품이 사전 설치된 상태로 제공된다면 이 단계를 건너뛰세요.
    • PH000 스크루드라이버를 사용하여 센서 어셈블리 브래킷을 고정하는 1.4mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 브래킷 분리하기: 24 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 전면 센서 어셈블리 브래킷을 분리하세요.
  25. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 어셈블리 가열하기: 25 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하고 2분 동안 스크린 상단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 열판을 사용할 수도 있지만 전화기를 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이는 열 손상에 취약합니다.
  26. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 근접 센서 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 근접 센서 연결 해제하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • 근접 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 스크린에서 근접 센서를 분리하세요.
  27. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 주변광 센서 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 주변광 센서 연결 해제하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • 주변광 센서와 스크린의 홈 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽으로 들어 올려 스크린에서 주변광 센서를 분리하세요.
  28. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기, 전면 센서 어셈블리 분리하기: 28 단계, 이미지 3/3
    • 이 시점에서 접착제가 식었을 수 있습니다. 그렇다면 계속하기 전에 가열한 iOpener를 어셈블리에 1분 동안 대세요.
    • 전면 센서 어셈블리의 왼쪽 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 어셈블리 밑으로 밀어 프레임에서 분리하세요.
  29. iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 29 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체하기: 29 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    구매
    • 전면 센서 어셈블리를 분리하세요.
    • 어셈블리를 새 스크린으로 옮길 때는 다음 지침을 따르세요:
    • 센서를 프레임의 슬롯에 연결하여 어셈블리의 주요 섹션을 정렬하세요.
    • 테사 테이프를 사용하여 어셈블리의 더 이상 끈적하지 않은 부분을 다시 붙이세요.
결론
새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리가 잘 되었는지 확인해보세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 디스플레이를 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤 재단된 양면-테이프를 프레임에 붙이고 디스플레이를 원래 위치에 장착하는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Manuel Haeussermann
회원 가입일: 07/13/22
15,487 평판
안내서 71개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 4개
thank you for your support guys
Basil - 답글
Is it in the future possible with a programmer for fixing the loss of True Tone and auto brightness funktions ?
Kristoffer Mail - 답글
J'ai acheter un écran reconditionner à neuf sur l'iphone 14 pro d origine... Après changement il indisque'message concernant la pièce qui' est pas authentique... 'c'est normal ??
Battle France - 답글
Bonjour,
C'est malheureusement normal si l'iPhone n'a pas été reconditionné par Apple. Apple pratique ce qu'on appelle "l'appariement des pièces" et ne propose pas de solutions aux particuliers ou entreprises en dehors de leur réseau afin de relier la nouvelle pièce à la carte mère de l'iPhone lors d'une réparation. En pratique, l'écran fonctionnera normalement mais la fonction TrueTone sera désactivée et ce message d'avertissement pourra apparaître de temps à autre.
Manuel Haeussermann -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 128
7일 전: 789
30일 전: 3,290
전체 시간: 61,949
