주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 14 Pro 스크린 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 Pro 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 Pro 스크린 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 후면 유리를 고정하는 접착제가 부드러워져서 iPhone을 더 쉽게 열 수 있습니다.
    • 후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리는 만지기에 약간 뜨거워야 합니다.
  3. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 유리 가장자리는 피하면서, 휴대폰 하단 가장자리에 흡입 핸들을 사용하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  4. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  5. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리를 돌아 iPhone 왼편 가장자리를 따라 위로 밀어서 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블을 손상할 수 있습니다.
  6. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 스크린 접착제를 가열하여 분리하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  7. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 하단 가장자리에 픽을 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 접착제를 계속 분리하세요.
    • 픽을 휴대폰에 3mm 이상 끼우지 마세요. 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
  8. iPhone 14 Pro 스크린 교체, iPhone 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 스크린 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  9. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단 오른편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 픽을 2mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
  10. iPhone 14 Pro 스크린 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 상단 왼편 가장자리 밑에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리를 따라 돌아서 상단 가장자리 중간에 있는 이어피스 스피커 컷아웃까지 미세요.
    • 다시 한 번 말하지만, 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 전면 패널 센서 어레이를 손상할 수 있습니다.
    • 아직 스크린을 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 14 Pro 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들을 스크린에서 분리하세요.
    • 책의 앞표지처럼 스크린 오른편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안 스크린을 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정합니다. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 1.3mm-길이 나사 여섯 개
    • 1.6mm-길이 나사 한 개
    • 1.9mm-길이 나사 한 개
    • iPhone 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때, 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  12. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 커넥터 커버를 분리하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋으로 커넥터 커버를 잡고 아래 방향으로 밀어서 플렉스 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 커넥터 커버를 분리하세요.
  13. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 케이블을 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상하지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
  14. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 첫 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  15. iPhone 14 Pro 스크린 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 들어올려서 두 번째 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  16. iPhone 14 Pro 스크린 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 Pro 스크린 교체, 스크린 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 스크린을 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 스크린 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요.
결론
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 맞춤형 양면-테이프를 프레임에 붙이고 화면을 원래 위치에 놓는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 자사의 답변 커뮤니티에 문의하세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
23%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Manuel Haeussermann
회원 가입일: 07/13/22
7,866 평판
안내서 51개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,732개 작성하였습니다
댓글 한 개
thank you for your support guys
Basil - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 86
7일 전: 579
30일 전: 2,645
전체 시간: 23,782
